Ca y est, je viens de recevoir mon ampli: un Yamaha RX-V657 acheté via internet.
Comme mes Aegis Evo3 n'arriveront pas avant 15 jours au moins, je voudrais brancher mes vieilles enceintes récupérées sur ma chaîne Akaï 1er prix de 1989... Problème! Le cable, de diamètre 1,5 mm, ne se bloque pas dans le bornier.
Pourquoi???
Autre question: comment relier un micro-main (type karaoké) directement à l'ampli pour enregistrer en direct avec une bonne qualité sonore (chant, piano...) ?
Merci de votre aide!
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, Jeyaan, kaioh31, nyga, Robson5 et 274 invités
HELP! Comment brancher mes vieilles enceintes?
- Alex81
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 11:26
je suis pas un spécialiste mais à mon avis c'est une mauvaise idée
les enceintes ne st à mon avis pas adaptées à ce genre d'ampli
de là à penser que l'ampli peut être endommagé ....
méfiance et patience ...
- blaguatoto
- Inscription Forum: 29 Aoû 2003 8:28
Alex81 a écrit:Problème! Le cable, de diamètre 1,5 mm, ne se bloque pas dans le bornier.
Tu dénudes 2cm de cable et tu replies 1cm sur l'autre, ça marche très bien! Sinon, des fiches bananes!
- phil974
Phil974
J'ai essayé de replier le cable sur lui même, mais celà ne change rien malgrès tout...
Je pense que je dois mal m'y prendre. Merci quand même pour vos réponses.
- Alex81
Il reste donc les fiches banane!
- phil974
"ne se bloque pas dans le bornier"... de l'ampli?
c'est un bornier qui accepte :
- soit des fiches bananes, en faisant éventuellement sauter une petite protection plastique.
- soir du fil nu, mais là, ce n'est pas dans le trou central qu'il faut passer le fil. Il faut dévisser les boutons (rouges et noirs) du bornier, passer le fil dénudé dans le trou qui se retrouve découvert quelque part entre le bouton et la façade (regarde le bornier par au-dessus), et revisser pour coincer le fil.
Pour le micro, je ne sais pas, je me demande si l'entrée micro ne sert pas que pour le réglage YPAO.
- mcarre1
Tu ne peux pas brancher un micro directement sur ton ampli. Il te faut un préampli micro qui va te permettre de régler le gain d'entrée.
Je te conseille de te procurer une petite table de mixage pas cher, par exemple, chez Behringer.
Par exemple ce modèle te permet de brancher un micro et une platine CD. Elle dispose surtout de sorties Tape out à - 1Odbu adaptées pour attaquer une entrée ligne de ton ampli, ou directement ton enregistreur.
Son prix public est de 47 euros.
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
7 messages
