Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, Greghifi, Jonathan91530, Skydiver, Totoche 44 et 352 invités
bi amplification verticale
» 06 Avr 2006 19:43
leborgne a écrit:je suit avec attention ce sujet car je viens acquérir 2 blocs mono audiolab, et si je me fis a la notice, pour nos chers anglais "bi-wiring" donc en français bi-cablage le shéma montre un ampli par enceinte donc les 2 borniers du haut sur les 2 du haut de l'enciente , et idem pour les borniers du bas. donc si j'ai bien compris ceci ne serait pas du bi-cablage mais une bi-amplification verticale, dans mon cas il faut j'utilise un bloc par enceinte
Si j'ai bien compris ... non
expertdoc
» 06 Avr 2006 19:46
j'ai mal compris !!!!!!
leborgne
- Inscription Forum: 13 Mai 2005 15:07
» 06 Avr 2006 20:54
ben, si j'ai bien compris, il te faut 4 blocs mono (pas top si j'ai bien compris aussi) ou 2 amplis stéréo pour faire de la biamplification.
Si tu n'as que 1 ampli stéréo ou 2 blocs mono, tu ne peux faire que du bicablage.
D'après ce que j'ai pû entendre, les résultats d'une biamplification verticale sont impressionnants alors que pour le bicablage les différences restent faibles.
fred1969
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 23:50
» 06 Avr 2006 21:04
Voila .. si j'ai bien compris
expertdoc
» 06 Avr 2006 21:06
Donc en résumé, la biamp horizontale est obligatoire si on a 2 amplis stéréos différents. La verticale est conseillée avec 2 amplis identiques.
[Tonio]
- Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
» 06 Avr 2006 21:11
Horizontale avec 2 amplis différents: Oui mais pas conseillée (sensibilité, gain) ... si j'ai bien compris
expertdoc
» 06 Avr 2006 21:44
L'utilisation de Y en sortie du préampli est-il sans perte de qualité ?
D'un autre coté, existe-t-il beaucoup de préampli avec deux sorties utilisables en même temps ?
doudou_78
- Inscription Forum: 04 Avr 2005 20:50
» 06 Avr 2006 22:54
expertdoc a écrit:Voila .. si j'ai bien compris
ah !!!!! ben là j'ai bien compris
leborgne
» 06 Avr 2006 23:07
expertdoc a écrit:Horizontale avec 2 amplis différents: Oui mais pas conseillée (sensibilité, gain) ... si j'ai bien compris
Ca se règle ça. Et de plus, ça peut justement être l'intérêt principal, de régler les voies séparément.
[Tonio]
» 07 Avr 2006 14:43
[Tonio] a écrit:expertdoc a écrit:Horizontale avec 2 amplis différents: Oui mais pas conseillée (sensibilité, gain) ... si j'ai bien compris
Si l'enceinte est bien conçue je ne vois pas l'intéret de vouloir compenser un éventuel déséquilibre en jouant sur les amplis, par contre un des avantages est de pouvoir utiliser des amplis qui excellent dans le grave ou l'aigu.
PAT 94
» 07 Avr 2006 14:46
PAT 94 a écrit:Si l'enceinte est bien conçue je ne vois pas l'intéret de vouloir compenser un éventuel déséquilibre en jouant sur les amplis, par contre un des avantages est de pouvoir utiliser des amplis qui excellent dans le grave ou l'aigu.
Le problème c'est que parfois les enceintes sont bien conçues mais peuvent avoir une coloration plus ou moins au goût de chacun. La biamp permet (la verticale fonctionne aussi avec le réglage de balance) d'affiner l'enceinte au goût de chacun(les rendre plus ou moins douce) sans perdre de la transparence dans un circuit de tonalité.
[Tonio]
» 07 Avr 2006 15:05
C'est sur que c'est un avantage décisif en bi-ampli verticale.
PAT 94
» 07 Avr 2006 21:57
N'est ce pas le cas de CAIRN qui propose des blocs différents selon qu'on veuille alimenter les aigus ou le grave ?
yijing
» 07 Avr 2006 23:17
yijing a écrit:N'est ce pas le cas de CAIRN qui propose des blocs différents selon qu'on veuille alimenter les aigus ou le grave ?
Possible mais vérifie quand même gain et sensisibilité, ils sont peut être identiques
expertdoc
» 07 Avr 2006 23:28
Mon petit caillou à l'édifice, je suis du même avis que P. Muller. Je suis en biampli active depuis très longtemps et j'ai toujours privilégié la version verticale.
De plus ce système a pour moi une vertue cardinale, il n'y a plus de câble HP, quelques cm suffisent.
Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
