Maison traditionnelle quoi
La tige et les cables sont une idée, pour renforcer et fixer les planches tu peux mettre des " je sais plus comment ça s'appelle, ça rentre dans l'épaisseur du bois en cylindres et tu fixes au mur par deux grosses vis mais faut creuser l'épaisseur pour pas que ça dépasse.
C'est souvent utilisé dans les étagères pour une fixation invisible.
C'est valable uniquement avec le médium cependant vu le poids..., avec brut y'a risque de casse
Si tu vois pas ce dont je parle je ferais une photo demain
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boXem | audio, ericb56, eyelike, indien29, Mike596205, Nonaud, Pat64, Taisetsu458, vecho92, zarkka et 251 invités
Etagères....Y a t-il des bricoleurs ?
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Je suis preneur des photos ! (et des adresses ou se procurer ce dont tu parles).
- /noah/
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 21:36
Ce sont des brides de fixation mais je pense que pour des étagères profondes de 48 cm çà sera trop juste; il semble que l'on puisse aller jusqu'à 28 cm de profondeur.
Un exemple que l'on trouve là où il "y a tout ce qu'il faut"
Une autre idée pourrait être de faire une saignée dans le platre pour intégrer le plus possible des crémaillères, et poser les étagères ensuite sur les consoles, quitte à faire un bandeau autour des étagères pour masquer les consoles. Les étagères auraient un aspect plus épais mais bon...
- doumé40
- Inscription Forum: 25 Oct 2005 20:24
dans un ancien appart, j'avais fait des étagères suspendus à des filins en acier inox. Les quatres fillins etaient fixés au sol et au plafond et tendus avec des raidiseurs en inox. les étagères etaint trouées au quatres coins et reposées sur des serres cables (un peu comme un support de balançoire ) ... voila si mon idée peut aider
je regarde ce soir si j'ai encore des photos...
a+
a+
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
doumé40 a écrit:Ce sont des brides de fixation mais je pense que pour des étagères profondes de 48 cm çà sera trop juste; il semble que l'on puisse aller jusqu'à 28 cm de profondeur.
C'est bien ça comme idée, comment tu fais pour creuser le bois ? perceuse ?
28 cm, c'est la profondeur maximale de la bride, ou de l'étagère ? (bon même si 20 cm de plus ça me parait un peu audacieux !
- /noah/
Tu perces avec une grande mèche ça existe mais faut bien percer droit
Quand je parle de creuser c'est la hauteur/profondeur du rectangle pour que ça s'enquille dans le bois, défonceuse ou ciseaux à bois
- enelrick
/noah/ a écrit:C'est bien ça comme idée, comment tu fais pour creuser le bois ? perceuse ?
Je pense que c'est la profondeur maxi de l'étagère
- doumé40
C'est un bon systéme invisible pour de petites étagères supportant de petites charges mais elles ne pourront supporter 12,5 kg sauf peut être à les disposer verticalement.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
ALBO a écrit:C'est un bon systéme invisible pour de petites étagères supportant de petites charges mais elles ne pourront supporter 12,5 kg sauf peut être à les disposer verticalement.
Alain
Oui mais alors elles ne seront plus "invisibles" .?..
- doumé40
Normalement, il faut des grosses équerres avec un gros mur porteur pour tenir tout cela.
Et un meuble DIY avec du 22mm? Sur les miens , je pose 100kg sans problème.
Seb
Seb
- sebanoel
- Inscription Forum: 16 Nov 2004 18:03
ALBO a écrit:doumé40 a écrit:Ce sont des brides de fixation mais je pense que pour des étagères profondes de 48 cm çà sera trop juste; il semble que l'on puisse aller jusqu'à 28 cm de profondeur.
Alain
Hello,
cela existe complet avec l'étagère chez "FLY",
mais de mémoire pas en grandes profondeures,
puis c'est lourd !..
Si ton mur est solide ou s'il est possible
de mettre des chevilles type "molly" ce qui est pas trop moche
c'est de mettre les equerres au dessus (cachées pae les électroniques.
Christian.
- chris
- Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
