Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atome_X, Dolpi, jp_78, jpvoit, pasender, themouloud, yardbird et 389 invités
question de branchement caisson
Message » 09 Avr 2006 12:23
snoopdoggystyle54 a écrit:ben non j'ai que deux connecteurs pour cable hp derriere l'ampli un noir et un rouge
et c'est tout
Il ne te parle pas de l'ampli mais du caisson tu doit avoir deux borniers in et deux borniers out
si tu prefere un groupe rouge noir et un autre groupe rouge noir donc un pour relier l'ampli au caisson et l'autre pour relier le caisson a l'enceinte.
spit2500
Inscription Forum: 24 Nov 2005 19:52
Message » 09 Avr 2006 12:36
non je persiste je n'ai qu'un connecteur rouge simple fil et un noir simple fil derriere le caisson ( comme un enceinte quoi)
snoopdoggystyle54
Inscription Forum: 15 Sep 2005 1:26
Message » 09 Avr 2006 12:41
bon pour que tout le monde comprenne bien je mettrais des photos du caisson et de l'ampli qui va avec sur le forum en milieu d'apres midi
snoopdoggystyle54
Message » 09 Avr 2006 13:07
OK, alors là a part repartir sur le meme bornier je ne voie pas bien comment tu peux faire pour mettre ton caisson j'espere pour toi que le bornier est assez gros pour mettre deux cables dessus. A l'identique de ce que tu fait sur ton dessin.
spit2500
Message » 09 Avr 2006 13:14
j'espere aussi j'ai pas trop envie de claquer 250 € pour un caisson danzs la foulée de l'ampli denon meme si jhe l'ai pas payé bien cher (329€) j'ai pas une paye de ministre donc si un branchement peut marcher sans risque meme si le son n'est pas top, en attendant que je m'en rachete un je suis preneur. merci en tout cas de vous interresser a mon probleme je poste mes photos tout a l'heure
snoopdoggystyle54
Message » 09 Avr 2006 13:55
La taille du bornier résoudra le problème mécanique mais je résoudra pas le problème d'impédance.
Tel que tu le montres sur ton schéma, ton caisson est en parallèle avec l'enceinte droite. Si les 2 sont sous 8 ohms l'ensemble donne 4 ohms sur la voie droite de l'ampli. Si tu écoutes un peu fort, ton Denon va partir en SAV (sans parler du déséquilibre de l'image).
En les branchant en série, tu augmenteras l'impédance, ne restera donc que le déséquilibre de l'image.
Autre solution, récupérer un vieil ampli qui ne servira qu'au caisson.
Did77
Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
Message » 09 Avr 2006 14:02
ok ben j'ai l'ampli eltax ou mon caisson est connecté en attendant la livraison du denon et je pourrai brancher l'ampli eltax sur le denon et comment devrais je le brancher ?
snoopdoggystyle54
Message » 09 Avr 2006 14:34
A essayer:
Brancher la sortie sortie SUB du Denon sur une entrée haut niveau (droite) de l'ampli Eltax. Relier la sortie enceinte droite de l'Eltax sur ton caisson. Par contre, pas de réglage pour le déphasage et la fréquence de coupure du caisson.
A faire confirmer par un spécialiste parce que je ne suis sur de rien. :oops:
Did77
Message » 09 Avr 2006 14:50
et les tophs
divaman
Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Message » 09 Avr 2006 15:01
Un copain électronicien m'a confirmé que cette solution fonctionnait. Le potar de l'Eltax te permettra le réglage le volume du caisson. En fait tu auras avec l'ensemble Eltax, l'équivalent d'un caisson actif. :wink:
Did77
Message » 09 Avr 2006 15:27
je ne suis pas sur du resultat un caisson et une enceinte alimenter par un seul canal,j'ai bien peur qu'il y ait un desequilibre.
je pencherais plus pour rajouter un petit ampli au caisson(genre diy ou occasse pour avoir un truc pas cher).
ou alors avec un sommateur de basse.
tiens j'avais oublie mais avec un sommateur de basse tu resoudras ton probleme.
y a cabasse qui en proposait un.
c'est en fait un cable que tu relies a chaque sortie de l'ampli jusqu'au caisson,et tu branches tes enceintes normalement.
j'avais paye le mien 15euros.
a+
divaman
Message » 09 Avr 2006 15:45
Seul le caisson est amplifié par une voie de l'ampli Eltax. Toutes les autres enceintes sont amplifiées par le Denon, donc aucun déséquilibre.
Le petit ampli à rajouter au caisson est justement l'ampli l'Eltax
Did77
Message » 09 Avr 2006 16:06
autant pour moi j'avais mal compris
divaman
Message » 09 Avr 2006 18:28
bon ben merci je vais essayer de réaliser dès que je recevrai l'ampli denon courant de la semaine et au casa ou je vous demanderai de l'aide mais ca devrait aller merci beaucoup a tous pour l'instant en tout cas
snoopdoggystyle54
Message » 20 Avr 2006 23:20
En lisant ce post j'ai aussi une question à vous poser, pour le moment mon caisson est branché avec un cable RCA <<>> RCA.
Pourtant j'ai vu qu'on pouvai le brancher avec un cable RCA <<>> 2RCA comme celui ci : http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=23127
J'ai vérifier derrière mon caisson, pour le moment il est brancher sur la prise jaune :
Si j'utilise le cable RCA <<>> 2RCA je devrai utiliser les prises blanche et rouge en dessous de la prise jaune, n'est ce pas ?
Est ce que cela améliorerait quelque chose point de vue du caisson ?
Merci à vous.
daze
Inscription Forum: 18 Avr 2005 19:06
