La taille définitive est de
156x85mm
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 145 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
- beb
tu peux nous montrer le schéma ?
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Topic N°5 des stats...
Topic mort ?
Topic mort ?
- beb
....ben, non..... mais y a t'il encore qqch à dire ?
J'ai commandé des ci de softstart avec Guyome en CG. j'ai pas encore tout monté pour remplacer Logicamp, sinon BassM marche bien, avec apx toute seule....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
....jusqu'a hier.
j'ai manipulé les potards de bassm car une ronflette est apparue....et tout a coup grosse ronflette dans le peerless ( CC ?)
verdict : j'ai du -36 v au pin 3 des 2 LM de APX !!!! et donc -36 v en sortie HP.....je pense qu'ils ont claqué tous les 2....je ne sais pas ce que BASSM a envoyé à APX.....
je suis vert et pas envie de réparer....
- cameo
- beb
beb,
tu penses qu'on peut régler le peerless avec un ucd 400 et ça:
http://www.behringer.com/CX2310/index.cfm?lang=FRE
si oui, je saute le pas : je recupere les capas et transfos. Il me manquera que les diodes et des connecteurs .
- cameo
cameo a écrit:beb,
le 2310 est intérréssant uniquement pour son subsonic,le reste c'est juste un passe-bas.
il te faut un DSP1124 apparement certaint l(on trouvé dans les 70/80euros.
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Mich a répondu pour moi....
Le 1124 c'est en fait un Bassm +...
Programmable
Mon DEQ2496 c'est un 1124++
Programmable
- beb
du moin cher au plus cher:
DSP1124
DSP8024
FBQ2496
DEQ2496
je ne pense pas que le DCX2496 ai des paramétriques
DSP1124
DSP8024
FBQ2496
DEQ2496
- mich
ok,
je vois , je vois..... je commande déjà l'ucd et trouve un schéma d'alim...... ensuite j'avise.....
merci mich et beb.
merci mich et beb.
- cameo
pour un caisson le 1124 est plus que largement suffisant, il a 12 parametriques et si tu voyais la courbe de reponse que je me suis taillé ... Y'a longtemps que tu aurais debranché BASSM
J'ai acheté le mien d'occaz à 80 euros et j'en suis plus que satisfait
Et si c'etait a refaire ben je recommencerai pas APX + MEGAF + BASSM qui m'ont coute un 2496... Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Si vous avez besoin de morceau j'ai tout jeté dans un carton. comme beaucoup je pense !
Le pire c'est que y'a rien de reutilisable
- vroum90
Petite question sur LOGICAMP
Salut à tous,
Encore un peu de vie sur ce tread...
On va voir si certains surveillent encore le sujet!
Pour les conseils d'abandon, passez votre chemin, merci!
Alors :
Lorsque logicamp est en veille, l'ampli sort des petits "clac-clac" toute les 4-5 secondes.
J'ai mesuré la tension en entrée du tramsfo : 63V
J'ai du coup 17V entre V+ et V- de APX, je pense que cette petite tension suffit à provoquer ces petits "clac-clac"
La question est pourquoi cette tension résiduelle?
Sans le triac : même chose
Cela stoppe seulement si j'ôte le snubber!
Ce qui vu le schéma est logique (circuit ouvert).
Pour C10, le snubber, j'ai mis 22nF serait-ce trop?
J'ajouterai aussi que cela à pour effet de créer un pré-pré-charge qui change les caractéristiques de la pré-charge (100 ohms).
Autre question : Dans le cas de APX seul (mon cas), faut-il diviser par 2 la valeur de la résistance de charge 100>>>50ohm pour cmpenser le fait de n'avoir qu'un seul transfo?
Jérôme
Alors :
Jérôme
- Le Djé2
- Inscription Forum: 23 Déc 2005 20:06
Salt
Alors, pour ton info j'avais remarqué moi aussi ce bug sur logicamp, qui envoyait du courant même inter ouvert...
Je tourne encore avec logicamp (pour pas longtemps,) et j'ai préféré que ça ronfle un peu plutôt que de jouer avec le feu...
Pour l'autre résistance, j'en sais trop rien, suis pas bien placé pour causer de ça...
Sinon, bon courage !
- beb
Salut Jérôme
La résistance n'a pas d'importance, que ce soit 100 ou 50 n'est pas critique. La changer ne règlera pas ton problème.
Beb, c'est vrai qu'on a encore cette histoire de softstart en route, j'avais presque oublié Je suis encore avec Logicamp moi aussi... Et j'ai un peu de ronflette à 50 Hz dans BassM, mais quand j'aurais un peu de temps pour refaire mes routages de fils volants, ça devrait être facile à supprimer.
Pour l'ampli par contre, je suis passé à un UCD 400... En tout cas, c'est bien dommage que MegaF n'ait pas pu être mise au point à 100%, la qualité sonore d'APX était vraiment très bonne, ça me séduisait plus à l'oreille que l'UCD (qui ne démérite pas, faut pas exagérer ).
Georges
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
