voilà tout est dans le titre. En fait on me propose un ampli micromega minium AMP à trés bon prix mais j'aimerais bien savoir si les différences (s'il y en a) avec son successeur l'A60 sont importantes. Et si oui qu'elles sont-elles???
merci de m'éclairer
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: klipschdestras, Ysl et 316 invités
minium AMP vs A60
- stoll
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 11:54
Je ne connais pas l'A60 (j'ai un A120) mais au moins le design est assez différent, et si tu prévois de l'interfacer avec un AVP pour transformer ta chaine en ampli home-cinema (5.1 - 2+3.1), les 2 dialoguent automatiquement : l'A60 se transforme automatiquement en "ampli de puissance" pour complémenter l'AVP, le tout étant piloté par ce dernier.
Avec AMP ca marche mais c'est manuel : tu règles l'AMP sur un niveau donné et tu ajustes ensuitesl'AVP.
Côté qualité audio, voir directement avec Micromega :
info@micromega-hifi.com
- DomiRemy
- Inscription Forum: 04 Juin 2002 17:57
Le minium AMP fonctionne comme le A60, mais il y avait un autre
ampli bcp plus ancien sous le nom AMP qui n'avait pas cette
fonctionnalité.
Trés bon matos, j'en garde un très bon souvenir (mais pas de possibilité
de branchement d'un SACD multicanal).
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Pour le SACD multicanal opter pour l'A120
- DomiRemy
DomiRemy a écrit:Je ne connais pas l'A60 (j'ai un A120) mais au moins le design est assez différent, et si tu prévois de l'interfacer avec un AVP pour transformer ta chaine en ampli home-cinema (5.1 - 2+3.1), les 2 dialoguent automatiquement : l'A60 se transforme automatiquement en "ampli de puissance" pour complémenter l'AVP, le tout étant piloté par ce dernier.
merci pour les infos.
je testerais tout ça ce soir mais je pense que la version que j'ai en prêt (le minium AMP) possède la fonction processeur puisqu'il a une touche en facade (mon/pro) tout comme l'A60.
- stoll
C'est probable puisque c'est cette entrée PRO qui sert à piloter l'AVP !
l'A60 est sans doute un peu plus haut de gamme
- DomiRemy
L'ancien
Le nouveau
A part le transfo pas de grande différence ...
Thierry
Le nouveau
Thierry
- Thierry Wautelet
effectivement vue comme ça la différence n'a pas l'air énorme... mais il suffit parfois de peu pour de grandes différences
concernant la fonction processeur qui m'intéresse particulièrement quels sont les branchements à effectuer et y a t-il une procédure particulière pour l'activer??
- stoll
Pas besoin de changer ce qui fonctionne bien . La base
est (sauf erreur) un TDA7293 ou 4 avec une alimentation
stabilisée.
La fonction PRO s'active en tapant 2* la demande à la télécommande, ceci
pour éviter un volume maximum avec une source "normale". Comme
c'est la même commande qui allume l'AVP les 2 se retrouvent
ensemble.
http://www.micromega-hifi.com/fr/suppor ... CHAINE.pdf
Le A60 est un peu différent pour cela (voir manuel en ligne).
Thierry
stabilisée.
ensemble.
Thierry
- Thierry Wautelet
Thierry Wautelet a écrit:Pas besoin de changer ce qui fonctionne bien . La base
stabilisée.
ensemble.
Thierry
j'ai rapidement lu la notice mais on est bien d'accord avec l'AMP je peux:
- brancher mes 2 principales sur l'AMP
- relier avec ses pre-out mon ampli A/V sur l'entrée "aux2/proc" de l'AMP
- laisser brancher mes autres enceintes (surround et centrale) sur l'ampli A/V
et dans ce cas lors des écoutes stéreo je ne me sert que de l'AMP et lors des écoutes HC l'AMP me sert de bloc de puissance pour mes 2 principales. C'est bien ça ?
ce qui m'inquiète un peu c'est le fait que l'AMP met son volume à fond dans cette opération j'ai un peu peur de l'effet que ça peut avoir en cas de mauvaise manip
- stoll
Tout ce que tu dis est ok si l'ampli A/V a des sorties lignes type AVP voire un AVP d'ou l'interet d'utiliser AMP comme ampli de puissance.
Est ce un AVP ? sinon il faut le faire en "manuel" et effectivement ne pas se tromper lors du choix de la source !
Choisir sur AMP un niveau donné (-10dB par ex) et faire les réglages pour que le volume qui sort de toutes tes enceintes soit le même.
La partie PRO avec bascule en mode ampli de puissance ne va se faire qu'avec un ampli A/V "compatible" sinon il ne se passe rien je pense d'ou la necessité de le faire manuellement (un peu pénible mais ca marche, faut prendre le coup, sur AMP, le volume est digital donc facile à "retrouver")
- DomiRemy
j'espère justement ne pas à avoir à régler le volume sur les 2 amplis. Mon ampli A/V (le denon 1905) a des sorties pre-out j'espère donc qu'il jouera le même rôle que l'AVP.
- stoll
C'est bien pour cela qu'il faut confirmer la chose avec 2* le code de télécommande.
En fait il n'y aurait de problème que si l'on utilise l'entrée AUX2/PRO avec une source
classique à haut niveau ET que l'on active le mode processeur ... là les voisins
vont être content de voir passer les membranes des hauts-parleur
Je viens de voir le post suivant
oui.
Thierry
- Thierry Wautelet
en fait j'ai pas de télécommande avec l'AMP il faut donc que j'appui 2 fois sur la touche en facade??
- stoll
Non, il faut la télécommande, elle est vendue séparement si
nécessaire.
Thierry
nécessaire.
Thierry
- Thierry Wautelet
24 messages
