Aprsè moultes recherches sur le forum, et en discutant ici ou la, je crois que le cablage d'un caisson n'est pas forcément chose aisée.
En effet, plusieurs possibiltés s'offrent à nous :
1. Cable RCA / RCA "standard"
Dans ce cas la, on utilise un simple cable RCA, qui relie la sortie Subwoofer de l'ampli à l'entrée LFE du caisson.
2. Cable RCA / RCA spécial subwoofer
Même principe que le 1, mais quel est selon vous le gain en terme de qualité sonore ?
3. Cable en Y
On part de la sortie "subwoofer" de l'ampli pour aller au 2 entrées RCA du caisson.
Quelle différence avec les 2 autres methodes ?
Merci de preciser quelle methode vous utilisez, et selon vous ce qu'elle apporte par rapport aux autres.
Ensuite je mettrais toutes les idées dans ce post, et peut etre qu'enfin on aura des avis definitifs sur la question... Parce que sincerement moi je m'en sors pas
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, Fafa, Greghifi, kumash, Luc021, psykup007 et 51 invités
Les différentes possibilités de cablage d'un caisson
- Lotte
- Inscription Forum: 03 Juil 2005 20:33
Lotte a écrit:2. Cable RCA / RCA spécial subwoofer
Aucun, surtout dans la partie spectrale du grave,du pipotron pour te vendre plus cher un cordon , à ce sujet voir le test en double aveugle
3. Cable en Y
Le fait d'attaquer les 2 entrées RCA du caisson fait augmenter le niveau du signal,c'est tout, tu obtiens exactement la meme chose en augmentant le niveau de sortie Sub sur l'ampli HC, ça peut étre utile si ce niveau est un peu trop faible avec une liaison standard. http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =29689877/
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
[quote="lotte"] la solution caisson RELLotte a écrit:Aprsè moultes recherches sur le forum, et en discutant ici ou la, je crois que le cablage d'un caisson n'est pas forcément chose aisée.
3. Cable en Y
- leborgne
- Inscription Forum: 13 Mai 2005 15:07
Transport du signal par le blindage du câble coaxial, risque de bruit.Lotte a écrit:Aprsè moultes recherches sur le forum, et en discutant ici ou la, je crois que le cablage d'un caisson n'est pas forcément chose aisée.
Un câble subwoofer de qualité est souvent à deux conducteurs, il est monté en pseudo-symétrique sur les RCA, le blindage est seulement connecté côté source. Le signal circule uniquement par les deux conducteurs protégés par le blindage, donc mieux protégé des agressions externes, ceci pour moins de bruit.2. Cable RCA / RCA spécial subwoofer
Le gain n'est que quantitatif, pas qualitatif, moyennement 2/3dB de plus qui peuvent aider à sortir du mode veille sur certains caissons.3. Cable en Y
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
j ai rien compris que est la meilleure methode de branchement alors pour "un caisson titan moscade 5.3" avec un ampli pioneer vsx 811 ? merci bien
- guilloum
- Inscription Forum: 09 Oct 2003 18:25
buss a écrit:Transport du signal par le blindage du câble coaxial, risque de bruit.Lotte a écrit:Aprsè moultes recherches sur le forum, et en discutant ici ou la, je crois que le cablage d'un caisson n'est pas forcément chose aisée.
Dans ce cas la, on utilise un simple cable RCA, qui relie la sortie Subwoofer de l'ampli à l'entrée LFE du caisson.Un câble subwoofer de qualité est souvent à deux conducteurs, il est monté en pseudo-symétrique sur les RCA, le blindage est seulement connecté côté source. Le signal circule uniquement par les deux conducteurs protégés par le blindage, donc mieux protégé des agressions externes, ceci pour moins de bruit.2. Cable RCA / RCA spécial subwoofer
Même principe que le 1, mais quel est selon vous le gain en terme de qualité sonore ?Le gain n'est que quantitatif, pas qualitatif, moyennement 2/3dB de plus qui peuvent aider à sortir du mode veille sur certains caissons.3. Cable en Y
J(utilise des cables de modulations Ecosse "the composer" qui valent environ 40 ou 50 euro la paire, je ne sais pas si ils sont sym ou assym , mais j'ai mis le meme en 5 metres pour le caisson et je n'ai pas de ronflement. Par contre un bête RCA a 30 centimes fourni avec mon ancien caisson, là oui il y avait de la ronflette.
Il suffit que le cable soit de bonne qualité, pas une fortune, et souvent ont les appelent "special caisson" car d'une part il sont + long que le standard et peuvent avoir un Y au bout, mais la c'est comme tu le disais c'est un "gonflage" de +3db qui se compense normalement via le volume.
Pour la petite histoire, j'ai un caisson Vélodyne HGS (serie precedent les actuels DD) sur la notice il est indiqué clairement de ne pas utiliser de Y.
Gil
- gil2b
gil2b a écrit:Pour la petite histoire, j'ai un caisson Vélodyne HGS (serie precedent les actuels DD) sur la notice il est indiqué clairement de ne pas utiliser de Y.
Gil
Meme remarque sur les XLS200 de BkElectronics
- Maya35
- Inscription Forum: 30 Nov 2005 23:48
je viens d'acheter un cordon real cable spécial caisson a 22 euros pour mon velo CHT8 c'est po trop mal d'apes vous?
- soprano
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 21:15
Pour ma part, câble 17VATC (satellite donc 75 ohms, très bonne qualité) avec deux fiches Hicon CM-06 et aucun bzz.
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
en fait j'avais changer d'avis et pris un QED subpro
- soprano
Et si on branche les enceintes sur le groupe HP "A", et le caisson sur le groupe HP "B", est ce que ça peut le faire..........parce que j'en ai marre de régler le volume de mon caisson ! ! ! !
D'un autre coté, je le fais quand même parce c'est beau un son avec caisson
- justgo
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 20:36
Bien sûr que ça peut le faire! mais il faut savoir qu'en HC il faut déclarer le sub NO pour qu'il récupère l'ensemble du grave par les canaux principaux. En HIFI, pas de problème!justgo a écrit:Et si on branche les enceintes sur le groupe HP "A", et le caisson sur le groupe HP "B", est ce que ça peut le faire.
Quelqu'un connaitrait le moscade Titan 7 II (II pour seconde génération) pour me dire exactement où on branche en cas de câble special caisson à "une seule prise" LFE ? Car sur la doc il disent de brancher sur l'entré rouge marquée "R mono" mais cette inscription se trouve conjointe à un bornier rouge lui même sous un bornier blanc au dessus duquel il y a écrit "out".
Donc j'aurais tendance à croire qu'il faut utiliser le bornier rouge voisin qui lui se trouve en dessous de l'inscription "in" ?
Pour l'instant, et ça fonctionne , je suis branché sur les bornier rouge et blanc sous l'inscription "in" avec un câble Y genre "noname Fnac", et je profite de la commande d'un ami pour acheter un câble "de bonne facture" ...
Donc merci à celui qui me répondera
- Surflife
- Inscription Forum: 08 Juil 2005 15:08
un chtit up pour une réponse ??
- Surflife
Un utlisateur de caissons BK ? Maya35 ? Je viens de recevoir mon Gemini BK...
J'ai besoin d'un petit tuyau, Maya35, dans ce cas-la : je possede un ampli HC Sherwood 863 qui n'a qu'une seule preout pr le caisson. Or BK m'a livre un cable RCA Stereo. Du coup, j'utilise qu'une seule fiche du cable branche sur le preout de mon Sherwood et l'autre bout branche sur l'entree mono de mon Gemini : suis-je dans le vrai ?
Merci pour ton aide, Maya35
Graing'
Graing'
- Graingalet
- Inscription Forum: 01 Mar 2003 22:03
15 messages
Retourner vers Caissons HomeCinéma |
