ah oui.... celles qui sont face au mur....
elles ont été TRES méchantes pour être punies de la sorte....
je sors.....
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07 et 64 invités
Zenquito : A l'aide pour les tests !!!!!!!!
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
cameo a écrit:ah oui.... celles qui sont face au mur....
je sors.....
Soit c'est contre le chat (il t'a déjà griffé un HP non ?), soit c'est que Marsu est très prudent et a pris le maximum de précautions au moment de démarrer le Zenquito
- Philby
Philby a écrit:cameo a écrit:ah oui.... celles qui sont face au mur....
je sors.....
Dans le mille C'est bien pour protéger ces HP des griffes (régulièrement coupées) du chat
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Hé! Hé! Big Brother is watching you!!!
- Philby
Chacun ses faiblesses :
Lui, il ne monte pas sur les enceintes...Mais blue eyes too!
- Philby
Les poilsssssssssssss c'est ce que je hais dans les chats !
Tous les jours, tu peux passer l'aspiro, y'en a toujours autant .....
rv
rv
- Marsupilami
Voici le mien, il adore se mettre là :
[img]http://www.hiboox.com/vignettes/1106/b4tg8c5.jpg" alt="Image" />[/img]
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Marsupilami a écrit:Les poilsssssssssssss c'est ce que je hais dans les chats !
y fallait choisir un marsupilami au lieu d'un chat .....
ouba ouba
- cameo
cameo a écrit:Marsupilami a écrit:Les poilsssssssssssss c'est ce que je hais dans les chats !
ouba ouba
J'ose : aucune queue trop longue à la maison
rv
- Marsupilami
...je uppe ce topic car mon zenquito me cause un petit souci: sur une voie aucun probleme pour régler a 300mA et offset 0v.
Par contre de l'autre, l'offset est inréglable meme avec un courant minimum: l'offset varie proportionnellement au courant de repos.
A 300mA l'offset est a 100mV et je ne peux le faire baisser avec la RV de droite completement inopérante..... je l'ai pourtant calibré à 2k avant montage donc elle marche.
que puis je faire ? là je vais demonter la carte et vérifier les soudures en prévision d'une éventuelle modif à faire sur la carte.
tout a été appairé par Philby lors de la MEGA CG de composants..... de ce coté là c'est donc ok.....
- cameo
cameo a écrit:...je uppe ce topic car mon zenquito me cause un petit souci: sur une voie aucun probleme pour régler a 300mA et offset 0v.
Salut Caméo
Il faut d'abord s'assurer que les étages fet et bipo marchent correctement.
Tu prends la tension aux bornes des 1.5K, il faut 1.5v (il y a 1ma dedans)
aux bornes des 100, il faut 1v (il y a 10 ma dedans).
sur les gates des transistors, (sur les 470 n'importes quel côté, par rapport à la masse) tu dois avoir dans les 0.8V (+0.9 sur les 1058 et -0.5 sur les 162).
C'est un peu bizarre (c'est toujours bizarre en fait quand ça ne marche pas !!!).
Tu as mis quoi comme résistances à la place des 68 ohms ?
Tu dois avoir des 91 ohms sur les 1058 et des 39 sur les 162.
- Philby
je viens de mesurer par dessus les cartes: une pointe sur la masse et une sur les points que tu m'as indiqués.... j'ai comparé avec la carte que j'ai bien réglée....
autour des 1,5k j'ai + 42 v et - 42v ( 1058 et 162 ) et 42v et 110 mV sur l'autre ( la non réglable )
autour des 100R, c'est les memes valeurs +/- 42 ( bonne carte ) et +42 et 100mV.
autour des 470R, j'ai entre -0.3 et -0.6 v , un peu moins entre les R de gate.( bonne carte )
autour des 470R et des gate de la mauvaise, j'ai un peu plus de 23 v partout.....
bref, rien à voir avec tes chiffres... j'ai tout mesuré en DC ....y'a ad meme un sacré écart de valeurs !!
j'ai mesuré les R de 470 et pas les RV !
j'ai mis effectivement les bonnes R pour les gates: je me suis servi de ton tableau.
- cameo
Vérifie ton -42v sur la carte qui ne marche pas, il n'a pas l'air d'arriver.
Les valeurs que je te donnais pour les résistances, c'est en mesurant de part et d'autre de la résistance, pas entre la R et la masse.
- Philby
raaahh tout donc.... je recommence....oui le -42 n'arrive pas.... je remesure.....
j'ai tellement mesuré de trucs entre masse / composants sur Thorax le bien nommé que j'ai pris un mauvais pli.....
- cameo
