Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthonym49, assise_sur_un_ampli, couscous, electropathe, jlac42, kondor001, PETER77, queguiner, satanas, viking44rb et 476 invités
Connexion enceinte : finition ou qualité ?
Le cablage des enceintes et moins problematique que des liaisons modulation. Donc non aucun probleme de mettre des prises murales. C'est même plus confortable. Il existe un vieux débat sur les pertes et les qualités. Mes des tests demontrent que n'importe quelle liaison (même du cable au mètre de super marché) fait l'affaire.
- xib
- Inscription Forum: 26 Juil 2004 20:36
Et d'autres tests "démontrent" le contraire…
A quoi s'ajoute qu'à multiplier les connecteurs et les raccords, il n'est pas évident que les choses n'en sortent pas dégradées.
Mieux vaut tirer la bonne longueur de câble pour aller de l'ampli à l'enceinte.
Cdlt
Cdlt
Ceci dit, deux ecoles vont s'affronter.
Si tu cable du matos "standard", ce que nous avons tous pour la plupart, bien evidement que ta solution de prise est l'idéal.
Maintenant si tu a le matos "de la mort qui tue" et que tu est à la recherche du dernier pouillème et que le couple de serrage de ta fiche banane droite d'empêche de dormir la nuit parce qu'il est different du gauche, met du fil en direct. (ne n'est pas sectaire, mais on retrouve plus les systèmes "ultimes en Hifi", moins courant en H.C, mais ça existe)
Oui la qualité du cable est importante, mais la petite perte, si elle existe sera inaudible, avec un connecteur.
AMHA, ton idée est très bonne, il y a tellement de matos mal installés avec des tas de cables partout que faire un peu d'integration ne nuit nullement.
Gil
Gil
- gil2b
l'ennui c'est que pour ceux qui ont dépensé une petite fortune dans les cables ils ne peuvent décemment pas les cacher;
genre, t'as vu mes derniers cables à 10000 balles le metre!!!
ça coule de source.
ça coule de source.
- le touriste
Ta solution est la bonne...pour faire des essais de filtre régulièrement avec 6000 dominos au mètre carré, je peux te garantir que la déperdition que qualité est insignifiante...
S'agissant de plus d'un système HC 5.1 donc d'un signal à la base compréssé et utilisé pour faire des "booms" des "pans" et des "rhaaa", je pense que la recherche d'optimisation doit se faire à un autre niveau
En mettant des connecteurs au rhodium par exemple....
Nan je rigole
Mav
Nan je rigole
Mav
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
J'ai un systéme un peu équivalent et je peux t'assurer qu'a mes oreilles il n'y a pas l'ombre du début d'une différence.
Sauf exception précisée par gil2b d'une installation de folie (et/ou d'oreilles de la même eau) tu peux faire ton montage en toute quiètude.
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
le touriste a écrit:l'ennui c'est que pour ceux qui ont dépensé une petite fortune dans les cables ils ne peuvent décemment pas les cacher
Note que j'en connais, personnellement, qui même en utilisant des câbles à 2 ablles, n'arrivent pas non plus à les cacher…
+ A avec Maverick !
D'ailleurs, en fait, personne ne t'inderdirait de remplacer les prises Din qui sont vendues pour ce genre d'usage intégrée à des prises murales par des Speakon chassis en démontant les Din et en agrandissant le trou à la taille d'une speakon chassis. Et là tu aurais ce qui se fait de mieux en contact : aucune banane n'ayant un meilleur contact que les prises Speakon qui, en plus, ne s'oxydent pas ! Résistance de contact voisine de 0...
Cependant, les prises murales en Din iront parfaitement !
Alain
Alain
- haskil
jvq a écrit:Bonjour,
Je dois précabler un mur pour des enceintes 5.1 .
Est ce que cela ne pose pas de probléme de qualité de prévoir des prises avec borniers pour fils HP plutot des de sortie directement les fils du mur et de les relier aux enceintes ?
J'ai fait ça chez moi, avec des borniers à ressorts. Je n'ai pas noté de pertes significatives et pourtant mon matos est plutôt "transparent". C'est super pratique, et méga waf pour le 5.1.
Sinon y a une solution de compromis : tu mets des borniers pour les enceintes AR et la centrale( les arrières sont les plus génératrices de filasserie), et tu mets du fil en direct pour les 2 avants qui sont chargées aussi de la HIFI.
- [Tonio]
- Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
[Tonio] a écrit:jvq a écrit:Bonjour,
Une prise fixe, sur laquelle on branche des haut-parleurs, heureusement que les professionnels en ont, et normalisées qui plus est : c'est une prise femelle, DIN ou mieux Speakon, comme l'explique haskil. Du coup, mettre des borniers, qu'ils soient à vis ou à ressort, je trouve cela un peu "cheap".
Si on réfléchit à la sécurité, un câble de H.P. peut avoir des tensions assez élevées à volume élevé. Du coup, avoir un bornier dans lequel on met directement le fil dénudé, accessibles aux petits doigts, c'est pas le top! Ca sert aussi à ça une prise. Si toute l'électricité d'une maison était réalisée avec des prises à borniers où on doit enfiler du fil nu...
Bref, moi je trouve que la solution la plus propre et la plus pro, c'est une vraie prise H.P. (ou alors la longueur de câble suffisante pour aller aux enceintes), mais pas un bornier.
- vincent128
Prises murales
Si ton système est puissant ou risque de le devenir, je te conseille de cacher les prises ou d'utiliser des prises sécurisées (type speakon). En effet, il y a jusqu'a 100V sur les prises de puissance (souvent plus de 40V). Il est dangereux pour les enfants et les animaux de mettre des bananes non protégées au mur. C'est aussi dangereux pour l'ampli (court-circuit).
Le plus élégant consiste à installer une boîte encastrée avec des borniers et des fourches sur les câbles. Une plaque décorative ne laisse passer que le câble.
Le plus sûr:
- Prise speakon (fait pour les enceintes pro)
- Prix XLR 4 points (pas de pb de puissance, plus facile a trouver)
A éviter: des prises ayant une autre application (secteur par exemple). Catastrophe garantie à moyen terme.
Le plus sûr:
- eric james
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
jvq a écrit:Sinon, oû trouver de bonne prise HP ? un simple revendeur electrique ? un site web spécialisé ?
Thanks
Sinon pour le enceinte arriere 2.5 c'est tjs la norme (longueur 6/7 m) ?
L'avantage des Speakon, c'est qu'elles sont verouillables donc sécurisante dans tous les sens du terme (par rapport aux couples bananes — ou fourches — borniers): on en trouve pour pas cher sur des sites comme
http://www.selectronic.fr
http://www.conrad.fr
http://www.thomann.de/thoiw9_index.html
Pour les enceintes arrières, de 2 à 4mm c'est très bien (du câble Sommer, genre Magellan ou Elephant, par exemple chez thomann donne de très bons résultats — y compris à l'avant — à mon goût).
Cdlt
Pour ce qui est des différentes prises disponibles, il y a des descriptifs très bien fait sur internet. Quand on tape "prise speakon" sur Google, on trouve ça : http://www.son-video.com/Conseil/Cablag ... tique.html . Ca prend 30 secondes.
Faire une petite recherche internet sur un sujet, avant de poser des questions basiques sur le forum, ça évite d'avoir à donner des questions basiques, et c'est quand même bien pour tout le monde...
Accessoirement, un magasin de sono est tout à fait à même de fournir l'info et de vendre le matériel.
Et pour finir, ce sujet est un sujet HC, il y a d'ailleurs du cross-posting manifeste et volontaire :http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=169784031&highlight=#169784031
On est trop brave, je vous le dis. A quand des questions sur les videoprojecteurs dans le forum hi-fi?
- vincent128
19 messages
