Le but de ce post est de regrouper en première page les caractéristiques techniques relatives au monitor d'Aldo équipé du tweeter Fountek JP3 et du médium C-Quenze 18h52, après, chacun lui donnera le nom qu'il veut...
La première page sera celle de référence, regroupant toutes les données et sera donc mise à jour régulièrement...
Le Monitor
Tweeter : Fountek JP3
Médium Boomer : C-Quenze 18H52 17 06 SD 4W
Volume de charge interne net : 17 litres.
Rendement : 92 dB
Impédance : environs 5 ohms
Fréquence d'accord : 41hz
Event : diamètre interne 5,7 cm, longueur 21 cm.
Pour l'évent, possibilité d'utiliser un tube PVC de diamètre externe 63mm (donc diamètre interne 57mm) et de le couper à 22cm. Il suffit ensuite d'arrondir l'embouchure avec une fraise 1/4 de rond. Pour rappel, la profondeur de l’évent prends en compte le ¼ de rond. Il faut donc mesurer 21 cm depuis l’extérieur de la face avant de l’enceinte jusqu’à l’extrémité de l’évent à l’intérieur de la caisse.
Les caissons associés
Première possibilité : Cquenze 23 I 52
Volume de charge : 40-43 litres
Fréquence d'accord : 35 Hz
Event : diamètre interne 8 cm, longueur 22 cm
Autre possibilité, avec un tube PVC de 8cm de diamètre externe (donc 7,4 de diamètre interne), la longueur passe à 19cm (même fréquence d'accord).
Deuxième possibilité possibilité : Flexunit 10 C 102 25 10 4W
Volume de charge : 48 litres
Fréquence d'accord : 30 Hz
Event : 8 cm de diametre sur 33cm de long
Rodage
Les HP seront opérationnel à 63% après 100Heures de rodage et opérationnels à 100% après 750 heures de rodage...
Pour info, 750 heures de rodage, c'est 93 jours à raison de 8 heures par jour (3 mois)
A raison de 12 heures par jour tous les jours, on tombe à 2 mois
Le filtre
Voici le 1er jet
Voici la deuxième version du filtre
filtre actuel Aldo
Caractéristiques du médium
CQuenze 18 H 52 17 06 SD - 4W
Fs 35 Hz
Vas 36 L
Qms 1.75
Qes 0,33
Qts 0,28
Re 4,2 W
BxL 6,5
Rms 1,9 Ns/m
Efficiency 88,5 dB/W/m
Acc. factor 458
Caractéristiques du boomer 10c102 25 10
Fs 28 Hz
Vas 80 L
Qms 3,27
Qes 0,36
Qts 0,32
Re 3,5 Ohm
BxL 10,24
Rms 3,23 Ns/m
efficiency 89 dB/W/m
Acc. fac. 169
Caractéristiques du boomer Flexunits 10 A 77 25 10
Effective Cone Area 326 Cm2
Nominal Impedance 8 Ohm
Resonance Frequence 25 Hz
Equivalent Air Volume 140 Ltrs.
Mecanical Q Factor 2.32
Electrical Q Factor 0.29
Total Q Factor 0.26
Acceleration Factor 259
Nominal Power Handling 200 W
Efficiency 91 dB
Frequency response 34-2200 Hz
DC resistance 5.4 Ohm
Compliance 0.9409 mm/Nm
Mechanical res. 2.916
VC inductance 0.76 mH
Moving mass 43.07 g
Force factor 11.17
Linear excursion (x-max) 8.6 mm
Max. excursion (P-P) 42 mm
Il est possible de marier d’autres HP dont les caractéristiques leur permettent de « suivre » le rythme imposé par les monitors.
En 8 pouces
HDS nomex 205
eton 8-800/37 HEX
eton 8-472/32 HEX
En 11 pouces
davis : 25SCA10W
monacor SPH-275C
Eton (accord à 30 Hz dans une caisse de 57 litres ou 28hz dans 50 litres).
Les renforts et l'amortissement.
FAQ :
Comment reconnaître la borne + sur le JP3 ???
La borne + est la borne rouge. Si le tweeter est bien monté, en le regardant de dos, la cosse à gauche est la cosse positive.
Pour les sceptiques, il est possible de tester la polarité avec une pile 1,5 v et une résistance de 100 ohms. (pour ne pas endommager le tweeter).
comme je suis pommé avec toute ces couleurs verte rouge mieux vaut un dessins afin de pas se tromper:
ah oui le rond rouge et la self de 0.22mh
je vous encourage a le faire sinon c'est ça:
La MISE EN PHASE des HP. La mise en phase mécanique des HP consiste à décaler d'une façon ou d'une autre les centres émissifs du tweeter et du médium.
J'ai relevé deux méthodes, dont une avec une variante.
Première méthode : un angle entre l'axe du tweeter et l'axe du médium
Pour ce faire, la face avant est inclinée vers l'arrière d'un angle de 5° de sorte à ce que le médium soit orienté légèrement vers le haut. Le tweeter quant à lui est fixé perpendiculairement au sol, ce qui implique l'utilisation d'une cale sur la face avant. On retrouve cette méthode sur les Sarastro. Le but est qu'en prolongeant les lignes imaginaires correspondant à l'axe des HP passant par leur centre, les lignes se croisent à hauteur des oreilles au niveau de la zone d'écoute. Sur ce principe, on peut également imaginer quand la colonne est haute que le médium soit fixé verticalement, et le tweeter alors orienté vers le bas. (l’angle d’inclinaison de la face avant dépend de la distance de la zone d’écoute).
Deuxième méthode : décaler en profondeur les deux HP
Cette méthode consiste à aligner les centres émissifs des HP dans le plan vertical. De ce fait, le médium est en avant par rapport au tweeter, ou inversement, le tweeter est en retrait par rapport au médium. On est parti sur un décalage de 16 mm.
1ère variante : médium en avant.
C'est la technique proposée par Aldo ci dessus et utilisée par JMR sur ses Offrandes. Le tweeter est fixé droit sur la face avant, et le médium est fixé sur une plaque de 16 mm elle même fixée sur la face avant. Ainsi, le médium est en avant du tweeter, et saillant par rapport à la face avant originelle.
2ème variante : le tweeter en retrait.
La différence est subtile mais réelle. En effet, dans ce cas, c'est le médium qui fixé sur la face avant, et le tweeter est fixé plus profondément dans la face avant ou en arrière. C'est ainsi "facile" à faire si le tweeter est par exemple débaflé, voire semi débaflé comme ce sera le cas sur les Icelantes.
Les composants du RLC
Le circuit de l’égaliseur d’impédance n’est pas obligatoire, il vise à lisser l’impédance. L’ordre des composants (RLC, LRC…) n’est pas important. Pour ce module, nul besoin de faire appel à des composants de compétition : des composants « basiques » feront l’affaire.
Filtre série ou filtre parallèle ?
Le premier essai du filtre série réalisé par Aldo est moins performant pour l’instant que le filtre parallèle, notamment dans le cas de l’utilisation du monitor sans caisson. Pour ceux utilisant un caisson, il n’est pas exclu qu’Aldo se penche sur un filtre série…affaire à suivre.
La commande de composants
Voici un exemple de commande de composants pour le filtre (chez Lautsprechershop.de). Ce n'est bien évidemment qu'un exemple, chacun pouvant faire varier le prix du filtre en fonction de la qualité des composants, ou le magasin d'approvisionnement.
Egaliseur d'impédance
Condensateur 10uF Audyn QS ref : I-1380 (3,95 €)
Résistance 10R Mox10 ref : I-1982 (1,2 €)
Self 0,15mH Mundorf à air ref : M-L100-015 (2,7 €)
Coût des composants du correcteur d'impédance : 7,85 €
Tweeter
Condensateur 3,9uF Audyn MKP + ref : I- ( €)
Condensateur 6,8uF Audyn MKP + ref : I-1764 (14,6 €)
Résistance 4,7R Mox10 ref : I-1978 (1,2 €)
Self 0,22mH Mundorf à air ref : M-L100-022 (3,1 €)
Coûts de composants pour filtrer le tweeter : 34,3 €
Medium
Condensateur 5,6uF Audyn QS 400 V ref : I-1350 (2,95 €)
Résistance 1,8R Mox10 ref : I-1973 (1,2 €)
Self 0,82mH Mundorf ruban CFC 12 ref : M-cfc12-082 (36,2 €)
Coûts de composants pour filtrer le médium : 43,05 €
boomer audiotech 4 ohms
Self 3.9mH Self Tritec 3.51mm² Réf.: 150 0301 (56,2 €)
ou
petit budget
Self 3.9mH Self HQ-Ferrite Core 1.77mm² Réf.: 134 0266
Au final, pour le filtrage complet de 2 monitors : 85,2 x 2 = 170,4 €
Pour le filtrage 2 monitors + 2 caissons : 170,4 + (56,2 x 2) = 282,8 €
Il faut bien évidemment ajouter les frais de port de 17 €.
Pour aider à la recherche d'infos sur la fabrication de ces enceintes, voici quelques liens vers des forumeurs s'étant adonné au plaisir des alambics.
Serjac
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-general/j-ai-fabrique-des-alambic-t29945659.html?hilit=Alambic
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cybtech, dabass, Greg Lagarrigue, J-C.B, Kris63, maiky76, Misu, sankas13, tcli et 123 invités
Pour tous renseignements contacter :
- Aldo
- icelade
- vroom90 (HP en vente)
- guyome
- serjac (fils)
- enelrick
- vairulez
- Francis Petit
- kuty
- sdf (vendues)
- Phill
- crispus 25
- Gackt
- poverliner
- ndhennin
- bounet
- j2b
- tc14
- nico (vendues à bernardi)
- bernardi (vendues)
- diimi
- Krapo
- Cameo
- Keron
- SLOOG
- Puje
- BMeuldor
- SPWEW (vendues à sonatine)
- Tabris
- cyberced
- vairulez
- vazi
- H o m e r
- airoh
- Glazik
- kearocknroll
Il ne sont plus très nombreux à fréquenter ce forum, c'est normal
Comme moi, ils écoutent de la musique :winch: sur ces magnifiques enceintes, Merci Aldo
Cordialement
Jean louis
- Aldo
- icelade
- guyome
- serjac (fils)
- enelrick
- vairulez
- Francis Petit
- kuty
- sdf (vendues)
- Phill
- crispus 25
- Gackt
- poverliner
- ndhennin
- bounet
- j2b
- tc14
- diimi
- Krapo
- Cameo
- Keron
- SLOOG
- Puje
- BMeuldor
- Tabris
- cyberced
- vairulez
- vazi
- H o m e r
- airoh
- Glazik
- kearocknroll
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Très bonne initiative Icelade !
En regroupant toutes les infos ici, on y verra plus clair
Au passage, je rappelle pour les derniers indécis que des CG Audiotechnology et Fountek sont en cours dans le forum idoine.
- Sonark
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 04 Sep 2002 1:05
Et pour les pas indécis sur la paille, hein ?
- beb
peut etre qu'on pourrait commencer a parler des avantages et inconvenients de chaque type de caisse.
Exemple
caisse rectangulaire :
avantage : simplicite de construction
inconvenient : pb d'ondes stationnaires / pbs de mise en phase acoustique des HP
caisse rectangulaire face avant inclinee
avantage : mise en phase acoustique des HPs
inconvenient : ne traite pas completement le pb des ondes stationnaires, necessite de creer une cale pour que le tweeter soit droit
Exemple
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
enceintes en forme de goutte d'eau avec façade en biais
problème :
-lubbie d'un mec complètement dingue qu'a pas du boire que de l'oasis
-construction aussi prise de tête que le calcul à la mimine de la tour eiffel par éléments finis
- après la construction il sera sourd à force d'user sa défonceuse
- angle forcé par l'angle de la fraise
Avantage :
-pas une face parallèle
-esthétique
- après t'en a tellement chi-é que tu reessaies pas d'en faire une
problème :
Avantage :
-esthétique
- beb
beb a écrit:enceintes en forme de goutte d'eau avec façade en biais
problème :
Avantage :
-esthétique
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
problème :
Avantage :
-esthétique
Autre avantage, baffle le plus étroit possible afin de réduire les diffractions (effets de baffle)
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Là ca va être difficile de réduire plus... Ou alors faut trouver le moyen de pas mettre de chassis sur les HP
J'ai 4mm de marge entre le baffle et le HP
- beb
pour le 10 C 102 25 10
Litrage 48 litres
F3 30hz
Aldo
Litrage 48 litres
F3 30hz
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
beb, si tu continues dans ton projet, je serai intéressé, si ça fini en commande groupée d'ébénisterie...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
vairulez a écrit:peut etre qu'on pourrait commencer a parler des avantages et inconvenients de chaque type de caisse.
Exemple
salut vairulez
le but de s'inspiré de la caisse sarastro et qu'elle rassemble tout se qu'il faut pour palier a pas mal de défaut.
la face avant est incliné pour callé les HP en phase acoustique, le raven possede un calage qui fait que le tweeter et quasiment droit.
aucune face de la caisse est //.
croisillon de renfort étudier avec son ammortissement pour évité les retour d'onde et otpimisé la fréquence de l'event.
nous aurions la possibilité de faire un caisson qui peut se retourné a l'aide d'un doublage de bornier rapporté, qui n'est pas le cas sur la sarastro(sur la parsifal oui), donc on pourras reglé le grave dans ça piece a son gouts.
a celà tu ajoute des HP d'exeption
voilà tout les ingrdients pour faire de belle colonne + de 10 fois moins cher
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:.................
Aldo
Le tweeter est livré avec une cale de règlage ou bien c'est nous qui devont la fabriquer ?
Serge
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
