Je possède dans ma bibliothèque un ampli à lampe de marque Audio Institute VR110 et depuis peu, il a commencer par faire un claquement et crépitement sur un de mes enceintes canal de gauche.
Je me suis alors tourné vers l'ampli et j'ai vu qu'un des tubes EL34 de marque Valve Art etait de couleur rouge vif et hyper brulant et ça sentait le brulé, à ce moment là j'ai tout éteind et attendu que cela refroidisse.
Au bout de 2 heures j'ai rallumé mais il a commencé de nouveau à rougir !!! j'ai de nouveau éteint et interverti les tubes de gauche et de droit pour voir si cela provenait du tube ou bien du canal, je rallume l'ampli et je m'apperçois finalement que le tube qui rougissait au départ continu à rougir sur l'autre canal.
Ma question est :
Est ce que le tube est mort ? (je suis vraiment novice dans ce type de matériel)
Si je dois changer de tube, quels tubes me conseillez vous?
merci de vos réponses
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: trekSL8 et 113 invités
Probleme sur un tube EL34 (rouge vif)
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Oui le tube est mort, il faut vérifier aussi si la résistance n'est pas cramée ce qui est probable ( odeur de brulé) et comme tu as interverti les tubes peut être les deux résistances.
Surtout ne plus rallumer
- Highend
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 8:47
Highend a écrit:Oui le tube est mort, il faut vérifier aussi si la résistance n'est pas cramée ce qui est probable ( odeur de brulé) et comme tu as interverti les tubes peut être les deux résistances.
Ok je te remercie de ta réponse et comment vérifier la résistance???? dois je démonter quelque chose ?
- patjero
Si c'est un problème de tube il faut que tu gardes des tubes de meme marque avant toute chose. Je suppose que lorsque tu dis rouge c'est que tes autres ou ton autre el34 et orange. Si elle n'est pas allumée c'est que c'est elle qui est morte.
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
patjero a écrit:Highend a écrit:Oui le tube est mort, il faut vérifier aussi si la résistance n'est pas cramée ce qui est probable ( odeur de brulé) et comme tu as interverti les tubes peut être les deux résistances.
Je suppose qu'il faut ouvrir et regarder ou ça a chauffé
- Highend
Au fait quel type de tubes mettre JJ Svetlana ou autres car je crois que je vais remplacer les 4 EL34.
Merci de me donner une liste du plus "mauvais" au meilleur.
- patjero
Il n'y a pas de plus mauvais il y en a des différents que tu aimes ou pas. Les svetlana et les JJ sont des valeurs sures apparament.
- meno
salut patjero,
il m'est arrivé le méme probléme avec mon SE EL34 audion, peut de temps aprés un coup de foudre isolé et soudain.(pas eu de temps d'anticiper et de tout debrancher), la resistance de cathode à brulée et l'electrolytique qui suivait a explosé... j'ai changé la resistance et l'electrolytique mais le tube c'est mis a rougeoyer. le probléme venait en fait du transfo de sortie...
concernant les tubes que j'ai pu tester en SE, je n'ai aimé ni "jj" ni "electro-harmonics"
je leur ai préferé pendant longtemps les sevtlana winged C.
j'utilises maintenant des NOS siemens "branded nationnal" qui sont "à mon gout" encore + musicales que les SED.
siemens trouvée ici: www.kcanostubes.com/content/ à un prix interressant. attention ces tubes n'encaissent pas plus de 450V....
si sa peut t'aider
si sa peut t'aider
- W-SgTxStOnE
- Inscription Forum: 09 Avr 2004 9:04
Highend a écrit:patjero a écrit:Highend a écrit:Oui le tube est mort, il faut vérifier aussi si la résistance n'est pas cramée ce qui est probable ( odeur de brulé) et comme tu as interverti les tubes peut être les deux résistances.
Oui et si la résistance a brûlé (on le voit assez facilement à sa couleur noircie) également regarder si le condensateur de cathode n'a pas été détruit auquel cas il faudrait changer la résistance et le condensateur.
Dans un cas pareil, il ne faut jamais faire ce que tu as fait et jamais intervertir un tube en voie de destruction sur un autre emplacement car il va te détruire les résistances et les condensateurs de cathode correspondant.
Dernier conseil : plutôt changer les deux tubes et les prendre appariés.
Tout ceci est un peu fastidieux mais pas bien grave et tu devrais pouvoir profiter bientôt à nouveau de ton ampli
- Jean-Michel.F.
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 18:46
Pour les tubes, j'aime bien les SED Svetlana. Et les Electro Harmonix ne sont pas si mal pour un prix plus modéré...
- Jean-Michel.F.
je precises que dans mon cas le tube qui rougeoyait n'etait pas mort et qu'il a encore fonctionné une fois le transfo de sortie changé. il est neammoins maintenant DCD suite à un lancer de tamagoshi qu'il a pris en plein bulbe... merci mon fils...
- W-SgTxStOnE
+1 concernant les SED "C" que j'ai pu comparer sur mon ex CJ MV55 à des 6CA7 EH (Big Bottle) et j'ai préféré nettement les SED: Plus doux, plus délié, plus musicaux.
Les 6CA7 EH étaient peut etre un peu meilleurs dans le grave (un peu plus de pêche).
Maintenant les écarts sur les tubes de puissance ne sont pas non plus énormes (cf comparaison sur mon CJ Pr11 des KT88 EH et Svet).
Le discours général donne plus d'importance aux tubes d'entrées.
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Jean-Michel.F. a écrit:Oui et si la résistance a brûlé (on le voit assez facilement à sa couleur noircie) également regarder si le condensateur de cathode n'a pas été détruit auquel cas il faudrait changer la résistance et le condensateur.
apparemment patjero a juste allumé lorsqu'il a interverti et rééteint dès que le tube s'est mis à rougeoyer... donc on peu espérer pour lui qu'il a pas tout cassé
après si ta résistance parrait ne rien avoir munis toi d'un multimètre pour voir ce que ça dit...
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
patjero a écrit:Au fait quel type de tubes mettre JJ Svetlana ou autres car je crois que je vais remplacer les 4 EL34.
salut j'avais moi aussi sur mon ampli a tube des EL 34 Valve Art d'origines (pas terrible ) et je les ai changés par des EL34 SED C avec bonheur, le changement des tubes d'entrée a aussi été tres bénéfique...
Sinon si tu veux reprendre des valves art, ils sont dispos chez Phonomi
- zouzi64
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 19:17
patjero a écrit:Bonjour,
Ma question est :
Bonsoir
Ton tube EL34 a rougi et puis il est mort pourquoi ? La consequence est la résistance jusqu' en du tube peut-être morte aussi. L'origine est souvent le 12Au7 lorqu'il déconne peut donner cette situation.
Tu peux nous montrer les photos int. et ext.
à+
DT
- Drova
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 15:06
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
