Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mjawor et 101 invités
[CR] LCD Panasonic TX-32LX61F
c'est pareil sur les autres articles...
- thonyjack
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 20:40
Dégouté , tiens M'en vais bosser
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Bon TAF et merci. Je sens que je vais encore lutter pour trouver le lecteur DVD idéal...
Apparement, il s'agit d'un petit commentaire avec le liens vers un site d'achat. On aura un vrai CR professionnel dans les prochaines semaines!
- Tryit
- Inscription Forum: 26 Déc 2005 10:50
Le lecteur dvd idéal c'est un pc . Des pros ont comparés les deux et ils en sont arrivés à la conclusion qu'un pchc bien réglé était plus performant que des scalers à 20.000 Euros Je te laisses imaginer un dvd à 150€
Bon , ce coup ci j'y vais .........
- McGayver
Bonjour à tous
J'envisage pour remplacer mon CRT à bout de souflle par l'acquisition d'un LCD en 32" - soit le panasonic LX61 (en first position ) soit le samsung 32R73 B.
Aussi après avoir étudié la doc il me semble que la Pana ( contrairement au 51 )ne possède pas de sortie audio out RCA afin de le raccorder à l'ampli HC - pouvez vous me confirmer cet état ?
A moins que les deux prises sur le coté soient des sorties audio ( AV3) et si oui les HP se coupent-ils lors du raccordement ?
merci d'avance de vos réponses
Cordialement
Cordialement
- maxidjo
- Inscription Forum: 16 Avr 2005 14:38
Bjr maxidjo,
Comme j'ai pu l'écrire plus haut , le LX61 ne possède pas de sorties RCA à proprement parler. Cependant, il possède une sortie casque qui permet un branchement sur un ampli par le biais d'un cable en Y.
Alors oui tu perds le son des HPs de l'écran (quoique... j'ai pas testé, j'verrai ça demain) dans cette configuration, mais le principal c'est de profiter du son sur l'ampli HC
- Tryit
Merci pour cette réponse rapide Tryit
toutefois d'après la doc le son ne se coupe pas en raccordant le casque.
En fait je demandais si les RCA sur le côté sont de IN ou des OUT .
Sinon il existe un cordon Jack / RCA ? et le jack : 6.3 ou petit modèle ?
- maxidjo
Les RCA sur le coté sont IN, elles sont liées à l'entrée S-video ou composite du téléviseur. Le jack est le petit modèle. Je fais un test demain avec un cable en Y pour te confirmer le fonctionnement.
- Tryit
Vous pouvez aussi utiliser une des péritels de sortie (il y en a deux de mémoire) et brancher un adaptateur classique (le jaune rouge blanc tout simple).
Le son sortira alors par les cinch rouge et blanche, ce qui est à mon avis meilleur qu'utiliser une sortie casque dont on ne connait pas la puissance.
- n.d.b
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:44
tres bonne idée, il fallait y penser
- thonyjack
Effectivement n.d.b, ça parait plus sûr avec ton branchement. Malheureusement je n'ai plus ce genre d'adaptateur. J'ai donc essayé l'option n°1 qui fonctionne à merveille, j'ai réglé le son du pana très bas histoire de ne pas abimer mon ampli. Le branchement fonctionne bien et le son sort toujours sur les HP de l'écran.
- Tryit
bonjour,
avant d'acheter ce pana, j'aimerai savoir si on peut eteindre le TV, ou faut il la laisser en veille comme d'autre constructeur?
- taek78
- Inscription Forum: 12 Mai 2006 11:10
Il n'y a rien de particuler . Pas plus que chez d'autre constructeur d'ailleurs , ce sont de mauvaises infos Toutes les tv sont concues pour rester en veille . Aucun appareils quel qu'il soit n'aiment se faire allumer ou éteindre carrément de façon répéter donc à moins que tu l'allumes une fois par trimestre , la veille est la solution . Pas d'inquiétude à avoir
Vive la télécommande !!!!!
- McGayver
qqn aurait la possibilité de me faire une petite demo en alsace svp ? promis je scouaterai pas longtemps
- thonyjack
J'aurais voulu savoir, est ce que le son est correct ?
Car j'étais parti pour acheter le toshiba 32 WLG 66, mais d'après des tests que j'ai lu, le son a l'air assez moyen.
- gigibibi
- Inscription Forum: 02 Juil 2005 12:18
