bonjour,
j'ai acheté en début de semaine des cables d'enceintes monté (en atelier) avec des fiches bananes. je n' ai eu aucun problème d 'insertion au niveau des enceintes, par contre au niveau de l' ampli, impossible.
j'étais persuadé qu'en enlevant la bornes d'enceintes je pouvais y inserer ces fiches bananes.
je voudrai savoir s'il y existe une ou des solutions à mon problème, car en ce moment, j' ai des cables tout neufs qui ne sert à rien.
merci.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Totoche 44 et 377 invités
problème fiches bananes et connexion bornes d'enceintes
- fournier dave
- Inscription Forum: 12 Mai 2006 14:08
et c'est quoi ton ampli, que l'on se fasse une idée ?
- EUVRARD
Si les borniers du Denon n'acceptent pas les bananes, tu auras retourner le problème dans tous les sens, tu ne pourras pas brancher tes cables HP sur ton ampli....
Reste quand même la solution de couper les bananes de ton câbles HP, de dénuder sur un 1cm et d'étamer l'extrémité pour obtenir un cable compatible
- moirasc
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
moirasc a écrit:Si les borniers du Denon n'acceptent pas les bananes, tu auras retourner le problème dans tous les sens, tu ne pourras pas brancher tes cables HP sur ton ampli....
Reste quand même la solution de couper les bananes de ton câbles secteur , de dénuder sur un 1cm et d'étamer l'extrémité pour obtenir un cable compatible
Si il branche le secteur aux sorties HP de l'ampli, ça va faire mal
- Highend
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 8:47
Il faut couper le CABLE HP au niveau des bananes et brancher "fil nu" à l'ampli !!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Mais si le 2805 prend les bananes...il faut que tu vires les trucs en plastiques au fond... c'est un peu chiant par contre....
- Julien Homecineson
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 16:43
Eh oui, c'est une idée assez saugrenue que la "disparition" progressive des fiches bananes. Je crois me souvenir qu'il s'agit d'une directive au niveau européen. Pour quelle raison, mystère ? Si quelqu'un a une idée...
En tout cas, je te confirme qu'on peut normalement faire sauter le petit capuchon platique qui empêche de mettre des bananes.
Laurent
Laurent
- Piano10
- Inscription Forum: 24 Déc 2005 14:08
Piano10 a écrit:Eh oui, c'est une idée assez saugrenue que la "disparition" progressive des fiches bananes. Je crois me souvenir qu'il s'agit d'une directive au niveau européen. Pour quelle raison, mystère ? Si quelqu'un a une idée...
Laurent
En effet...il y aurait eu des enfants qui auraient confondu les fiches bananes....avec des prises de courrant...donc fiche banane dans le 220...et boom....
Donc voilà...plus de fiche banane...
Merci Julien pour cette précision, qui rend moins saugrenue cette disparition...
Mais cela n'empêche pas de se demander pourquoi aucun câblier ou presque ne s'est conformé à cette directive européenne, dans le temps où certains constructeurs obturent leurs sorties pour éviter les fiches bananes...
Situation un peu ubuesque ! heureusement reste encore les fourches et le fil nu. Ouf.
Cordialement,
Laurent
Cordialement,
Laurent
- Piano10
quelqu' un aurait-il une idée pour enlever ces morceaux de plastiques au fond des borniers??
- fournier dave
Je ne sais pas sur le Denon, mais sur mes B&W 802D (bornier WBT), il suffit de tirer sur les petits bouts de plastique à l'aide d'une pince et ils sortent (ce sont de simples batonnets de 15-20 mm de longs enfoncés dans les orifices bananes du bornier).
- micheloupatrick
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 15:47
fiches bananes
il suffit de prendre un objet fin et pointu et de les faire sauter
ce sont juste de petits bouchons
jm
jm
- jmaudio
- Inscription Forum: 22 Avr 2004 19:03
Etamer, je le faisais au début, mais c'est une fausse bonne idée car les brins une fois agglomérés forment un ensemble rigide qui s'offre qu'une surface de contact très limitée. Le câble nu non étamé s'écrase au serrage et tapisse le contact du bornier pour un bien meilleur résultat.
- antoine Ecoutez Voir
- Inscription Forum: 06 Nov 2004 14:54
antoine Ecoutez Voir a écrit:moirasc a écrit:Si les borniers du Denon n'acceptent pas les bananes, tu auras retourner le problème dans tous les sens, tu ne pourras pas brancher tes cables HP sur ton ampli....
Il faut étamer avec de la soudure de qualité, pas la courante 40/60 mais de la bonne 80/20.
Cette soudure est relativement malléable et s'écrase trés bien sous un bornier, cela fait quand même prés de 40ans que je le fais.
Par contre il est sur que dans certaines prises bon marché qui pincent juste le cable, ce n'est pas le nirvana.
Un autre avantage de la sudure est que cela empêche les contacts inopinés entre deux brins des 2 cables
- zabc51
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 0:13
15 messages
