Très cher Aldo, peux-tu me dire s'il est possible de mettre l'event "sous" la monitor, donc dirigé vers le bas?
A priori, on devrait gagner 3dB à la fréquence de résonnance de l'event, mais est-il possible de simuler la chose, et de tailler l'event en conséquence? Merci.
Cordialement,
Guyome.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indien29, jpvoit, kalahaan, Kris63, Polo :-), Rascalito et 144 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
- guyome
salut guyome
pour l'event qu'ils soit derriere ou dessous son accord seras le meme, il y a juste l'effet room gain ou sol qui accroit la la fréquence des graves et elle est difficilement mesurable.
j'ai jamais fait de test trop poussé, pour avoir essayé les kalibrator d'agusta chez moi cette technique marche bien, aprés il te faut un pied découpé comme sur ceux de apertura pour que l'évent ne soit pas bouché.
aprés si tu veut mettre un caisson passif plus tard dessous tu est marron.
perso je prefere un évent arriere tubulaire voir laminaire
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Merci Aldo pour la réponse . Cependant, quelques précisions:
- Il y'a très peu de chance que je mette un caisson passif plus tard
- Les monitors seront posés sur mon bureau (pour une écoute monitor ), donc, pas de trou dans le bureau (juste des pointes pour surélever les enceintes), et le mur est à 5 cm derrière.
- Donc, le but du jeu serait d'abaisser la fréquence de résonnance de l'évent, et de profiter du "room gain" afin d'avoir une monitor qui descende plus bas, mais sans avoir de bosse vers les 50Hz...
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
a la rigeur tu pourrais reglé ton event pour du 50hz au lieu de 45hz avec de bonne pointe assez haute ça pourrais le faire
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
ah mince c'est pour le 18H52 que tu parle là?, ci c'est le cas 40hz au lieu de 45hz
toute façon faudras faire des essais sur place mais aussi faire gaffe a l'arrivé du grave vers une centaine d'heure
faut faire gaffe aussi ça vas plus loin dans le grave qu'une SA2K quand meme
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:ah mince c'est pour le 18H52 que tu parle là?
Beh non, tu vois bien que je poste dans le topic de la SA2K
aldo a écrit:ci c'est le cas 40hz au lieu de 45hz
C'est bien ce que je soupçonnais.
aldo a écrit:toute façon faudras faire des essais sur place mais aussi faire gaffe a l'arrivé du grave vers une centaine d'heure
Aldo
Merci beaucoup
Cordialement,
Guyome.
- guyome
ben ça aurais pu etre un 4H mais j'ai vue qu'aprés
Guyome.
- aldo
- Pro-Fabricant
poverliner a écrit:Quand à l'évent lui-même quelles sont ces dimensions, j'arrive plus à le retrouver dans les 49 pages du post Audiotechnology.
C'est marqué en première page
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Aldo toi perso tu partiras sur le 23 ou le 10?
Quel différence peut t'il y a voir?
- enelrick
enelrick a écrit:poverliner a écrit:Quand à l'évent lui-même quelles sont ces dimensions, j'arrive plus à le retrouver dans les 49 pages du post Audiotechnology.
Ah, merci.
J'etais juste en train de me taper les 49 pages du post audiotecnology à la recherche de cette information. Quand en page 34, l'évent qui est retenu fait 87 de diamètre et 143 de long et là ça passe avec les plans que je suis en train de cogiter.
Alors 57 de diamètre et 16 de long, tu me redonne le sourire.
- poverliner
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 21:48
Jour tout le monde, on doit être une quinzaine sur ce projet, chouette
Quelques questions en frac:
- je compte fixer les HP avec des écrous Nylstop, avez vous le diamètre des vis de fixation pour le 18H52 et le JP3 ?
- Il me semble avoir lu quelque part que le branchement du JP3 est inversé, la borne rouge serait le moins, une norme chinoise, avez vous vu quelque chose la dessus ?
- Pas clair pour moi, les dimensions de l'évent, mais cela à le temps de décanter !
Merci aldo pour les info, j'ai déjà jeté l'aspirateur, ma blonde va revenir au balais, enfin moi, mais le dit à personne !
la grille de protection du JP3 est pratique, combien de domes flingués par les gosses, hein !
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Bon j'ai a peut pré finalisé les plans de la monitor.
Je suis à 18,55 litres brut sans l'évent ni l'aimant des HP's ni le renfort intérieur. Vous croyez que ça va aller.
- poverliner
jl dudu, l'inversion de la polarité des JP3 est dûe au filtre utilisé, si j'ai bien compris, pas au fabriquant. Aldoooooo!?
Edit Maousse : J'ai trouvé, c'est dans le PDF qui explique comment changer le ruban avec du DIY...
Donc, oui, la borne rouge est le (-) !!! Ahhh ces chinois
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
jl dudu a écrit:J
Solen donne M5 pour les deux.
- enelrick
Merci pour ces info
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
