J'ai un soucis avec l'ampli de ma mère, un Sansui 331 qui date du milieu des années 70 je crois.
Le problème est que lorsque l'on touche la façade, on a une facheuse tendance à prendre des décharges électriques.
J'avais également essayé de relier cet ampli à mon PC et le disjoncteur s'est déclenché (le PC étant relié à la terre, pas l'ampli).
J'ai donc modifié la prise électrique de l'ampli pour la remplacer par un modèle avec prise de terre, la fiche étant bien évidemment relié à la borne adéquate dans l'ampli. Dès qu'on allume l'ampli, le disjoncteur se déclenche de nouveau, logique me direz-vous.
Je souhaiterais donc savoir s'il y a des points particuliers à vérifier pour résoudre ce problème.
Et avec quel produits et accesoires peut-on nettoyer l'intérieur d'un ampli sans risque pour le matériel ?
D'avance merci
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, frider, Greghifi, Jonathan91530, Totoche 44 et 422 invités
Sansui 331 - Problème de masse
- gengen
- Inscription Forum: 01 Mai 2006 16:30
Si tu es bricoleur tu peux demander sur le forum diy, il y aura peut être un technicien que ça inspirera sinon il va falloir trouver un atelier qui veuille bien jeter un oeil.
Pour nettoyer des circuits électroniques et/ou électriques, à part un coup de bombe soufflante pour la poussière je ne crois pas que ce soit spécialement conseillé.
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
Il semblerait que la phase de ton ampli soit plus ou moins en contact avec son enveloppe métallique.
Il faudrait que tu regardes à l'intérieur de l'ampli si il n'y a pas un conducteur ou une connexion quelconque qui touche le boîtier. Vérifie également le bon état des connecteurs et du câble secteur.
Avant toute manip déconnecte bien sûr l'ampli du secteur .
- Le Dom
- Inscription Forum: 17 Juil 2004 9:22
Merci pour les conseils, je vais regarder ça
- gengen
4 messages
