un problème de ronflement sur une de mes enceintes est survenu aujourd'hui tout à coup. J'ai fait des recherches sur le forum, mais je crains fort que le problème ne soit assez sérieux.
J'ai en l'état tout essayé ou presque et rien n'y fait, la ronflette est toujours là, sur le canal droit. Que je mette tout sur la terre, un seul maillon ou en enlevant la terre, que j'intervertisse les enceintes, remette mes anciens câbles de HP, ce ronflement sourd, une sorte de buzz reste toujours présent, sur la voie droite de l'ampli.
Le système est branché sur une rallonge de 15 mètres, ce qui était le seul moyen pour avoir la terre chez moi et les maillons sont raccordé sur une multiprise Schuko. Mais aucun problème n'était apparu avant ce matin. Les liaisons audio sont toutes symétriques (AES/Ebu et XLR)
Donc, peut-il s'agir d'une boucle de masse ou la cause est-elle, comme je le crains, plutôt à chercher du côté de l'ampli ?
En l'état, je ne sais plus trop quoi faire...
Est-ce que profiter de la borne terre pour les platines TD de l'Audio Analogue pourrait être une piste ? Et comment la raccorder, et à quoi ?
Laurent
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Totoche 44 et 355 invités
Help ! Gros problème ?
- Piano10
- Inscription Forum: 24 Déc 2005 14:08
As-tu vérifié les fusibles de ton ampli? (S'il y en a de rechange, par exemple, dans le porte fusible de l'embase secteur de l'ampli, de les changer?)
Cdlt
Cdlt
As-tu essayé d'isoler l'appareil en cause en déplaçant le système dans une autre pièce ?
1/raccordement enceintes + ampli seul
2/ajout des sources 1 à 1 ?
Essayer également dans un local extérieur à ton logement au besoin
Je miserai aussi sur l'ampli, mais rien de sûr
- antoine Ecoutez Voir
- Inscription Forum: 06 Nov 2004 14:54
Merci pour vos pistes. Cela fait partie des choses que je n'ai pas encore essayées.
Pour les fusibles, Audio Analogue n'est pas aussi prévoyant qu'Atoll...
Pour le changement de pièce, c'est une idée à laquelle je n'avais pas non plus pensé.
Sans doute le poids de l'AA m'a-t-il amené à ne pas y penser spontanément . Ce serra vraiment en dernier recours, juste avant retour éventuel au SAV.
Merci encore pour vos pistes de travail,
je croise les doigts,
Laurent
Laurent
- Piano10
Piano10 a écrit:Pour les fusibles, Audio Analogue n'est pas aussi prévoyant qu'Atoll...
Alors: super attention de bien prendre exactement les mêmes!!! Mais la dernière fois que j'ai eu une ronflette forte sur un ampli (AM100), un changement de fusible a directement réglé le problème… N.B. J'ai eu aussi le tour une fois sur un lecteur après un coup de secteur (et il y avait un fusible dans l'embase).
Cdlt
Merci Dub, je crois que je vais vérifier la piste fusible en priorité. Heureusement Audio Analogue à défaut de fournir les 2 fusibles nécessaires en donne les références exactes.
Je vais contacter Hamy sound pour voir s'ils ont ça en stock et faire l'essai.
Encore merci,
Laurent
Encore merci,
Laurent
- Piano10
Vérife tes cables aussi, si tu es en XLR, et que l'isolation ou la masse d'un cable ce déconnecte, ça te fait un gros BROUUUUUU dans les enceintes.
interverti les cables XLR droite et gauche pour vérifier, et si tu peux ouvrir tes appareils, regarde les connections des embases XLR, si une soudure était faible d'origine, il ce peux quand connectant un cable, une soudure lache.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Bon, désormais c'est clair. Le problème se situe au niveau de l'ampli. Essayé ailleurs et sur un autre système et le même problème se produit... en Rca comme en XLR...
Laurent
Laurent
- Piano10
Probablement un problème de condensateur situé vers l'alimentation qui a claqué. Direction SAV.
- Jean-Michel.F.
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 18:46
Oui, c'est bien ce que je crains. Et l'Audio Analogue est déjà dans sa boîte prête au retour. Le plus dur est déjà fait, avec la descente de l'escalier...
Laurent
Laurent
- Piano10
Salut Pianot10, n'oublie pas, stp , de nous indiquer la suite de ton experience, perso j'ai le meme ampli que toi aussi je souhaiterais savoir si tu le laisse en permanence sous tension et depuis combien de temps tu l'as? Courage pour la suite!!
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Salut diapason,
Merci pour ton message.
Oui, l'Audio Analogue était toujours en veille - sauf évidemment en cas d'orage ou même simplement de risques d'orages
Le vendeur me l'avait conseillé, même si j'avais pu lire sur le site de TNT qu'ils préconisaient plutôt - si je me souviens bien - de ne pas tjs le laisser en marche mais de faire des plages de 2 à 3 jours.
Et toi, que fais-tu avec l'Audio Analogue ? Est-il toujours en chauffe ?
L'audio Analogue a à peine 3 ans. Cela me semble tout de même bien court pour avoir un premier problème "sérieux"...
Un forumeur m'a conseillé de le faire tweaker par le mage de Tournai - André l'a déjà fait pour un maestro et selon teiki, le tweak vaut largement le coup. Outre une simple réparation, je ne sais pas encore ce que je ferais, mais la proposoition vaut la peine d'être envisagée.
Mais à l'heure actuelle tout cela reste un peu indécis / confus pour moi, je ne sais pas encore actuellement si l'Audio Analogue vu comment on s'emm... pour le transbahuter ne laissera pas après réparation et révision complète sa place à un autre ampli - probablement à tubes. Cela fait des années que je me dis que cela peut être une bonne solution en terme de longévité (montage en l'air, tubes changeables...).
En tout cas, vraiment dépité, même si ce n'est probablement pas grand chose. Et comme diraient les latins "Incendit quid adoravisti". Peut-être, peut-être...
Cordialement,
Laurent
Cordialement,
Laurent
- Piano10
Mais aussi "adora quod incendisti"
- Jean-Michel.F.
En génerale je le met hors tension lorsque je ne l'écoute pas. La mise en veille sur le Maestro est un peu particulière en ce sens qu’elle ne fait principalement, que déconnecter les sorties HP des étages de puissance. Dans la notice AA Maestro ils conseillent de ne pas laisser l’amplificateur toujours allumé. J'ai jeté un oeil sur la notice ; L’amplificateur comporte six fusibles en tout: Un (et son fusible de remplacement) coté primaire, puis 4 autres fusibles de protection des sorties qui sont situés à l’intérieur de l’appareil à proximité des transistors de puissance. Ces derniers ont une valeur de 8 Ampères et ne sont pas temporisé (rapides). dixit la notice. as tu ouvert ton ampli ? Chez AA ils ont une façon particulière de raccorder leurs entrées RCA sur le Circuit Imprimé par le Biais de fil cuivre type bobinage transfo, j'ai eu un pb de bordonnement aussi avec mon lect AA , refait les soudures niveau CI et prise RCA, pb disparu..
Le tweak consiste en quoi sur l'ampli?
Diapason
Diapason
- diapason
Bonjour Diapason,
concernat le tweak de l'Audio Analogue, je ne sais pas exactement en quoi il consiste. Pas réussi à avoir d'infos suppélementaires pour l'instant. Je t'en dirai un peu plus la semaine prochaine. Siezien devrait pourvoir m'en dire plus lors des rencontres troyennes du 10-11. Et en fonction de tout cela, peut-être que je me laisserai tenter.
Pour l'allumage de l'Audio Analogue, sans doute était-ce une bêtise de ma part de le laisser toujours allumé... mais bon, rien n'est irréparable - du moins jusqu'à un certain point.
Laurent
Laurent
- Piano10
17 messages
