C'est bien expliqué sur le site de Thule et on peut même aller jusqu'à du 9.2
http://www.thule-audio.com/technical.htm#setups
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dragornard, invictus, pc84, ulopem et 221 invités
Le post des Thulé : amplis & pré-amplis HC
- sonatine
J'ai une question pour les possesseurs de PR250. Il existe sur cet appareil la sortie Main Out (Video + audio L/R) et les sorties pré amplifiées 6 canaux.
L'existence de ces deux sorties permet-elle de faire fonctionner 2 zones: par exemple utilisation de la Main out vers une TV (audio + video) et utilisation des 6 canaux pour du HC associé avec un VP cablé directement à partir du DVD.
Sur le PR350, cela semble plus clair, car il existe une zone 2 clairement identifiée. Mais comme je ne cherche à faire que du 5.1, le 250 serait une bonne option si ce que je présente plus haut est possible.
Merci de vos info.
Neo.
Merci de vos info.
Neo.
- neo larg
- Inscription Forum: 09 Avr 2003 18:05
Config enceintes SMALL/LARGE sur SPHERE AV100
Me voilà avec mes Waterfall installés sur l'AV100.
L'ensemble est constitué de :
- 2 satellites Hurricane (130 Hz - 20 KHz)
- 1 centrale Elora (120 Hz - 20 KHz)
- 1 Sub HF3 (29 - 150 Hz, pente ajustable -12/-24 db/oct et débrayable en mode LFE).
Le Sub doit donc prendre le relai des satellites sous 150 Hz, en plus de recevoir le signal LFE dans le cas d'une lecture en 5.1.
Je ne sais pas si les satellites et la centrale intègrent un filtre passe-haut (pas eu le temps de tester). Mais j'ai fait différents essais en configurant les enceintes en mode SMALL ou LARGE sur l'ampli.
Le pb, c'est qu'en mode SMALL (si j'ai bien compris), l'ampli filtre les satellites et le sub à 110 Hz maximum. Donc, j'ai un gros creux sur une plage de 20-40 Hz environ (110-150 Hz en gros).
Mais si je configure les enceintes en mode LARGE, en stéréo, ca me semble la bonne config, mais en HC, j'ai bcp trop de bas médium qui "dégueule" sur la voie centrale.
Est-ce que quelqu'un a rencontré ce genre de config ?
J'ai cru lire dans le manuel de l'AV100 que la fréquence de coupure du filtre pouvait etre réglée jusqu'à 120 Hz. Or, dans le menu, la plage varie de 60 à 110 Hz...
Dernière question : que fait exactement l'activation de l'option SW MAX ON dans la config. du filtre sur l'ampli ?
- zevar
- Inscription Forum: 20 Avr 2004 13:34
Hello
Je me réponds à moi meme...
J'ai demandé chez Thulé, et Anders Thule m'a répondu ce matin que c'était une erreur du manuel. La plage de réglage de la fréquence de coupure est bien 60-110 Hz (ce qui ne m'arrange).
J'ai regardé hier soir à tête reposée dans le manuel, et j'ai trouvé ma réponse
Merci à toi, zevar, pour ton aide
Olivier
zevar a écrit:J'ai cru lire dans le manuel de l'AV100 que la fréquence de coupure du filtre pouvait etre réglée jusqu'à 120 Hz. Or, dans le menu, la plage varie de 60 à 110 Hz...
zevar a écrit:Dernière question : que fait exactement l'activation de l'option SW MAX ON dans la config. du filtre sur l'ampli ?
Olivier
- zevar
salut
quelqu'un a t'il un retour d'experience entre le pr250b et le pr350b?
la difference de prix est elle justifiée?
et au point de vue HC et hifi?(rapidité, timbre, spacialisation,...)
et niveau connectiques,et reglages
- piqachu
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 20:40
Le PR250B était sur le site web de Thule en 2002.
En 2004 sur la brochure avec toute la gamme, le PR250B n'était plus présent.
Aujourd'hui sur le site de Thule, il est indiqué qu'un PR250B peut être
upgradé en PR350B ( mais cela doit être assez cher ).
***Au niveau électronique :
--Pour le PR250B
Convertisseur numérique/analogique 24bit/96kHz Burr Brown
Puce de décodage Motorola DSP56362
Décodage Dolby Pro Logic, Dolby Digital et DTS
--Pour le PR350B
Convertisseur numérique/analogique PCM1738 24bit/192kHz Burr Brown
Puce de décodage Motorola DSP56367 avec 150MIPS et 48-bit internal processing
Décodage Dolby Pro Logic, Dolby Digital, DTS,
DTS ES 6.1, DTS 24/96, Dolby EX 6.1 and Dolby ProLogic IIx.
***Au niveau connectique :
--Pour le PR250B voir ici :
Connectique arrière PR250B
En résumé le PR250B n'est qu'un processeur 5.1,
avec 1 entrée analogique stéréo RCA pure audio ( non numérisé )
et 1 entrée et 1 sortie analogique XLR symétrique pure audio
--Pour le PR350B il y a eu deux versions :
au début c'était le PR350B et la carte vidéo V350 était en option
puis d'office le PR350B a eu la carte V350.
La carte V350 rajoute 2 entrées et 1 sortie composante.
Carte V350 pour PR350B
En résumé le PR350B est un processeur 9.1,
voir ici pour les possibilités de configuration du PR350B
il possède notamment
1 entrée analogique 5.1 RCA pure audio ( non numérisé )
Connectique arrière PR350B
*** Manuels d'utilisation pour voir toutes les différences entre PR250B, PR350B et PR350B V350
Manuel PR250B
Manuel PR350B
Manuel PR350B V350
--Pour le PR250B
--Pour le PR350B
Manuel PR250B
Manuel PR350B
Manuel PR350B V350
- sonatine
merci, on ne peut pas etre plus precis et detaillé
- piqachu
Si tu veux plus de documentation et d'info, donnes moi une adresse email en mp.
- sonatine
re
sonatine a écrit:Un petit Up
Alors personne n'a d'idée à quoi sert la prise format RJ45 marqué 8ch, 32-192kHz, Digital Direct à l'arrière du PR350B ?
Une évolution pour brancher un lecteur Blue-Ray et HD-DVD qui transmettrait ses 5+1 ou 7+1 flux numériques en PCM directement au Thule PR350B ?
Je n'ai pas trouvé d'info sur le site de Thule.
salut
toujours d'actualité?
- piqachu
En avril 2006, Thule avait répondu qu'il n'y avait rien de prévu actuellement.
Peut être que cela changera ( l'espoir fait vivre !! )
- sonatine
je decouvre le post ce jour
Donc un petit up pour signaler un "thullé" de plus !
- Mahler
Mahler a écrit:je decouvre le post ce jour
Bienvenue au club !
- zevar
Des nouveautés chez Thullé cette année?
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
bgb a écrit:Des nouveautés chez Thullé cette année?
Non, leur site ne change pas d'un iota...pas de nouvelles à l'horizon. Et pourtant il y a 2 ans on évoquait la sortie d'un "mini" AV100, l'AV80. Finalement rien.
- jean120798
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 14:02
Bonjour à tous les Thulè-addicted (et aussi aux autres ...).
Je suis aussi à la recherches d'informations sur les futurs produits/évolutions Thule.
Mais je ne trouve pas grand chose sur internet.
Quelqu'un aurait-il une adresse e-mail à laquelle joindre des gens de chez Thule ?
Merci d'avance,
Yome
Merci d'avance,
Yome
- Yome
- Inscription Forum: 11 Déc 2002 19:08
