mon installation se compose d'une partie HIFI : Audiofolia Farfadet / Pass Aleph et d'une partie HC: Proton2640/2580. Commençant à en avoir un peu raz le bol de brancher-débrancher mes enceintes, je me demandais si certains préamplis HC ne proposait une fonction "bypass" telle que l'on peut la rencontrée sur certain ampli-préampli hifi. En effet je ne souhaite pas me séparer de mon pré-Farfadet, je cherche donc à intercaler un nouveau préampli HC entre mon Farafdet et le Pass qui ne retraiterait pas le signal.
Merci de votre aide.
François.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jotaro13710, Maxwell Sheffield et 155 invités
Ça serait plus facile de trouver un Shamann avec by pass dans l'autre sens, non?
Ou alors, un intégré AV doté d'entrées Main In et une boite de switch derrière les sorties variables du Farfadet.
Mais après tout, si c'est une utilisation annexe: tu branches les sources stéréo sur le Farfader
tu branches le reste (centrale, arrière, sub) sur un intégré AV)
Et tu règles les deux niveaux indépendamment l'un de l'autre au sonomètre avec un signal test prélevé sur le menu d'un CD. Tu prends des repères sur trois ou quatre niveaux (bas, moyen, fort très fort), puis l'affaire est réglée.
Autre solution, tu intercalles une boîte de switch derrière les sorties borniers des frontales de chacun des deux amplis.
Cdlt
Cdlt
Je comprends pas trop ce que tu veux faire.
Le pAss Aleph, c'est un bloc de puissance?
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
le pass aleph est effectivement un ampli de puissance, et il est actuellement directement relié au pré Farfadet et aux enceintes. Cependant à chaque fois que veux passer en HC, je décable les enceintes pour les relier au Proton. Et je voudrais m'affranchir de ce changement. Utiliser alors le Pass en amplification avant quelque soit la configuration HC/Hifi, et pour ce le Farfadet ne disposant pas de bypass pour recevoir le signal du pré-Proton, je cherche un pré-HC disposant lui d'un bypass qui recevrait le signal du Farfadet pour le distribué au Proton.
J'espère que cela est plus clair!
Un autre solution serait celle d'avoir un switcher pour selectionner soit l'ampli Pass soit le Proton sur les enceintes, mais je n'en connais pas de bonne qualité.
- sanfroi
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 17:28
J'imagine que le Pass n'a pas deux entrées, évidemment.
J'imagine que c'est chiant de dérbancher derrière l'ampli.
Autre solution, débrancher derrière les enceintes : ca peut être plus simple, surtout avec des fiches bananes.
je débranche déjà derrière les enceintes justement.
- sanfroi
Ah bon? Je croyais que tu débranchais derrière les amplis.
7 messages
