Je me lance dans ce thread afin de mieux comprendre ce qui se passe avec mon HS50.
Je n'ai pas terminé les réglages mais je me pose quelques questions sur la validité de ce que j'ai fait jusqu'à présent.
Donc voici mes premiers diagrammes ci-dessous.
Je dois pouvoir encore améliorer la courbe Delta E.
J'attends (avec impatience) vos remarques, notamment sur les gamma.
Merci !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Marvel Wars et 9 invités
Ton contraste est trop forcé ! Ce qui explique ta courbe de gamma !
Pour le CIE, c'est excellent, et pour l'échelle de gris, on doit pouvoir faire mieux
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
julien max jacquemin a écrit:Ton contraste est trop forcé ! Ce qui explique ta courbe de gamma !
C'est bien ce qui m'inquiète car je ne suis qu'à 30 !
Existe-t-il d'autres facteurs qui peuvent engendrer une telle courbe gamma ?
- schrek
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 11:27
schrek a écrit:julien max jacquemin a écrit:Ton contraste est trop forcé ! Ce qui explique ta courbe de gamma !
Pour l'ajustement du gamma on utilise les réglages de luminosité, contraste et de gamma.
Avec mon Z4 j'ai les valeurs qui changent dès que je touche au contraste et/ou au gamma.
- noname
Pour ceux qui connaissent le HS50, est-ce normal d'avoir une courbe de gamma comme ça avec un contraste à 30 (sur 100) ?
- schrek
Il faudrait que je regarde le banc d'essai fait par la NRDS l'an dernier sur le HS50, afin de voir le gamma qu'ils ont obtenu
Toujours pas de docteur à mon chevet
- schrek
Je serais bien venu mais tu habites trop loin
Et pas d'idée à propos de cette maudite courbe de gamma ?
Je ne peux pas mettre le contraste à 0 !
Jouer sur les paramètre gamma du projo servirait-il à quelque chose ?
Et finalement, quelles conséquences avec de tels écarts (je pense quand même l'améliorer dans les basses IRE) ?
- schrek
Bonsoir à tous,
Après avoir quelque peu délaissé mon vp ces derniers temps, me voilà de retour avec le colorimètre.
Voici ci-dessous mes derniers réglages sachant que j'ai toujours un pb avec la courbe de gamma.
CIE
RVB
Température de couleurs
Gamma
Voisinage du noir
Voisinage du blanc
Qu'en pensez-vous ?
D'autres forumeurs ont-ils testé le colorimètre sur un HS50 ?
CIE
RVB
Gamma
Voisinage du noir
Voisinage du blanc
Qu'en pensez-vous ?
- Fichiers joints
- Relevé_HS50.chc
- (14.67 Kio) Téléchargé 179 fois
- schrek
schrek a écrit:Qu'en pensez-vous ?
Ce n'est pas follichon,
Le gamma a un impact sur la température de couleur.
Il faut donc commencer par calibrer le gamma de façon à le redresser après 30 IRE, et tu pourras passer ensuite à la temp. de couleur.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
schrek a écrit:Voici ci-dessous mes derniers réglages sachant que j'ai toujours un pb avec la courbe de gamma.
Quel gamma as tu utilisé, comme base de travail ? As tu testé toutes les possibilités, en dehors d'un bon réglage de contraste, afin de récupérer une courbe plus droite sur la partie 90-100 IRE ?
H E L P !!!!!!!!!!!!!!!!!
julien max jacquemin a écrit:Quel gamma as tu utilisé, comme base de travail ? As tu testé toutes les possibilités, en dehors d'un bon réglage de contraste, afin de récupérer une courbe plus droite sur la partie 90-100 IRE ?
Je n'ai pas changé de gamma. Je suis donc en gamma off.
Le contraste j'ai arrêté de le changer car de toute façon, il n'arrive pas à faire remonter cette maudite courbe au delà de 70-80 IRE.
J'ai essayé de contrôler ces courbes à partir du mode cinéma et j'obtiens la même chose au niveau de l'orientation de la courbe de gamma au delà de 80 IRE.
Que me reste-t-il alors pour faire remonter cette courbe ?
Changer de gamma au niveau du menu gamma ?
D'autres réglages à partir du menu usine ?
Pour répondre à ALBO, je sais bien que mon gamma n'est pas bon, mais je n'arrive pas / ne sais pas comment réorienter la courbe au delà de 70 IRE.
Et le reste, RGB, CIE ok ?
Merci pour votre aide.
- schrek
je regarde ce soir ce test de la NRDS et je te dis cela demain
julien max jacquemin a écrit:je regarde ce soir ce test de la NRDS et je te dis cela demain
Selon Bastien, la courbe de gamma reste un peu tortueuse en basse lumière même après calibration.
Alain
- ALBO
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
