alors, si avec une seule telco tu peux commander les 2 intégrés ça me parait tout à fait envisageable
et même pas besoin de cable en Y. tu as des petits accessoires pour dédoubler les sorties rca.
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Benett68, bigorneau1098, Bruno RBX, Goan, jon shaft, Kmylle18, pm57, proche, sleepdown2, Taisetsu458, ti_punch, xathrepsy et 262 invités
bi amplification avec 2 intégrés
- le touriste
le touriste a écrit:alors, si avec une seule telco tu peux commander les 2 intégrés ça me parait tout à fait envisageable
Sauf si une mouche se pose sur le recepteur IR
Si tu n'as qu'un integré pour le moment envisage un bloc stereo (je ne connais pas le prix du K02 ) car cela quand même plus simple à utiliser.
- homephil
- Inscription Forum: 17 Oct 2003 13:21
ben.. c'est tt simple quand meme... ?....
Tu sors de ta source vers l'entrée de l'integré A, de cet integré, tu prend les preouts et tu vas vers l'integré B, et tu laise le potentiometre de l'integré B sur midi (0db) (dumoins si les preouts de l'integré A sons pas des sorties d'enregistrement, mais des preouts sui se situent entre le preampli et l'ampli....
le signal d'entrée sur ton integré B va varier selon le niveau de l'integré A.. ainsi, tu n'as qu'un seul integré a regler....(en volume) ... C'est juste quand meme?
- vinid3
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 23:30
Il faut donc que l'ampli B soit au maxi en volume si j'ai bien compris. Pa de pb de distorsion et d'usure pématuré de l'intégré avec le volume à fond ?
- xavier69
- Inscription Forum: 12 Juin 2006 9:40
xavier69 a écrit:Il faut donc que l'ampli B soit au maxi en volume si j'ai bien compris. Pa de pb de distorsion et d'usure pématuré de l'intégré avec le volume à fond ?
si c'est un ampli avec un potard a 3/4 de tours, tu le place a midi (tout en haut quoi.. ) si c'est un potard sans fin, tu le place sur 0dB , ce qui en principe, signifie en quelques sortes le meme niveau de sortie que d'entrée.. tu passes a travers le preampli sans qu'il fasse quelque chose.. (en theorie) il travaille sur d'autres elements... mais le niveau de sortie est le meme que d'entrée selon moi...
chez moi, j'utilise un integré harman kardon pour amplifiers les surrounds, ils ont l'avantage d'avoir des entrées 'main in' donc qui rentre direct dans le bloc puisance sans passer par le préampli....
Peut-etre qu'avec du DIY tu pourrais modifier l'integré B pour lui creer des 'main in'...
- vinid3
heu, avec un intégré à 1600 euros, le bricolage trés peu pour moi ! Mais, l'idée est à retenir.
- xavier69
dis nous en fait, tes "préouts" elles ont un niveau de sortie fixe ou variable(commandé par le potar de volume)?
- le touriste
le touriste a écrit:dis nous en fait, tes "préouts" elles ont un niveau de sortie fixe ou variable(commandé par le potar de volume)?
ben oui.. c'est le principe d'un préout non? sinon, c'est des rec out..
quel serait l'interet de les appeller PREamplifier OUT si ils ne sortaient pas du preampli, lol...
mais qui sais.. c'est peut-etre l'exception a la regle, mais ca me semble étrange....
- vinid3
tant que j'ai pas de réponses le doute m'habite
on en voit tellement de toutes les couleurs.
d'ailleurs si tu regarde bien c'est pour ça que j'ai mis des guillemets.
- le touriste
bah si tes "pre out sont bien variables tu sors des pre out vers le 2eme ampli tu connecte sur une entree 'cd in' au hasard...tu branches l'ampli 1 sur les aigus... l'ampli 2 sur les basses ...
tu mets le potar de l'ampli 2 a 0 tu mets un disque et tu equilibres le niveau grave aigu avec le potar de l'ampli 2 (normalement tu ne devrais pas etre loin du maxi....tuchange de disque .. tu peaufines .... puis tu ne touches plus a l'ampli2 et voila!
cela dit moi la biampl passive..... mais c'est un autre débat....
- j_yves
j_yves a écrit:bah si tes "pre out sont bien variables tu sors des pre out vers le 2eme ampli tu connecte sur une entree 'cd in' au hasard...tu branches l'ampli 1 sur les aigus... l'ampli 2 sur les basses ...
c'est comme je t'ai dis... ça semble tellement logique...
- vinid3
Bon, pour vous tenir au courant, les branchements sont effectués. Un Cairn 4808 classe A (pilote) et un 4808 version 1 pour les graves.
Pour les connections, je suis simplement passé par les sorties Rec Out du classe A racordé sur l'entrée CD/DAC de l'intégré Esclave. Ca marche et même plutôt bien ...
Il reste sans doute à affiner le choix du cable de modul pour assurer une liaison homogène entre les 2 intégrés.
En tout cas, merci de votre interet de de votre participation à ce petit projet.
Xavier
Xavier
- xavier69
xavier69 a écrit:Bon, pour vous tenir au courant, les branchements sont effectués. Un Cairn 4808 classe A (pilote) et un 4808 version 1 pour les graves.
Xavier
rec out??? tu voulais pas dire preout??
- vinid3
non, non. J'ai bien dit rec out !
L'avantage, c'est que tu renvoies le même signal que celui entré. Sans le modifier et tu entres dans le second ampli dit de puisance par une entrée Cd par exemple. Les 2 intégrés ayant "théoriquement" un gain identique, tu régles uniquement avec la télécommande pour le volume. Bien entendu, lorsque tu changes de source, il faut se lever du cnapé et tourner uniquement l'intégré pilote.
- xavier69
Une petite précision, le volume doit être réglé de façon identique sur les 2 intégrés puis la télécommande commande les 2 simultanement pour ajuster à ton gout.
- xavier69
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
