Hello,
J'ai le laser de mon CD-15 qui semble avoir rendu l'âme (après 1 minute de lecture il se met en erreur après un crachottement de douleur).
Un remplacement du bloc laser CDM4-Pro (?) serait une solution mais il semble impossible à trouver sur le net...
Photo de l'intérieur:
Quelqu'un aurait une idée?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gailuron, Goret et 221 invités
Marantz CD-15 au bout du rouleau?
- colab
- Inscription Forum: 19 Avr 2003 14:42
T'as essayé de nettoyer la lentille?
Si tu ne lances pas la lecture, se passe-t-il quelque chose après une minute de mise sous tension?
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
La lentille était tellement propre que je n'ai pas osé la nettoyer... coton tige et ?
Il tient l'inactivité sans broncher, rien ne se passe; avec ou sans cd.
- colab
Le nettoyage à sec ne change rien non plus.
- colab
Reproduis la panne capot enlevé, peut-être y verras tu quelque chose.
- maxlg
Hello,
si j'ai bien compris il se lance puis s'arrête c'est ça?
Je ne sais pas si c'est ta mécanique qui est naze, si c'était le cas le lecteur ne lirait rien du tout.
Es tu sur que c'est une cdm4-pro?
Pour le nettoyage utilise de l'alcool à 90°
De mémoire il me semble qu'il y avait deux potentiomètres pour régler le courant d'asservissement sur les mécaniques philips (sur ma marantz cd50 c'était ça ainsi que sur mes micromégas). Accesibles depuis le dessous de la machine. Jette un oeil sur ton lecteur il est possible que cela soit ça, si tu trouves des potars contact un auditorium avec un bon tech ou appelle microméga ils doivent pouvoir te donner un tuyau.
Sinon j'avais fait un topic sur les réparations de CD et liste de contacts.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168961457
Bon courage.
Cdt
Bon courage.
Cdt
- christian94
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 21:08
- Localisation: vous voyez le clavier? bon, ben 50 cm au dessus et autant en avant
Ne touche pas aux potentiomètres malheureux!
Refais un test de lecture capot ouvert, observe le démarrage du CD, le positionnement de la diode au repos et une fois le CD en rotation dis nous ce qu'il se passe.
Bonne journée,
Bonne journée,
- Plit91
- Inscription Forum: 24 Mai 2006 17:54
Le capot enlevé reproduit exactement les mêmes symptômes...
Par contre suivant le cd joué cela change;
-CD-Rom "erreur" après 1 minute
-CD "erreur" après 6 minutes
Je dois avoir une petite bouteille de rhum à 90%...
J'investigue dans la direction des potentiomètres, ce ne sera pas facile à démonter; il y a beaucoup de chose dans cette boîte!
- colab
Impossible de voir la diode ou son chariot, c'est fermé comme une casemate...
Le processus est le suivant:
-Introduction du cd, moteur ok; il donne les renseignements (durée, nb de morceaux), il s'arrète.
-Play, le cd tourne et joue normalement.
-Après une période de 1 à 6 minutes (suivant cd ou cd-rom) le son se transforme en crachottements numériques et s'arrète après quelques secondes, afficheur: "error", cd à l'arrêt.
-Possibilité d'accélérer l'erreur en poussant sur next une ou deux fois.
- colab
colab a écrit:J'investigue dans la direction des potentiomètres, ce ne sera pas facile à démonter; il y a beaucoup de chose dans cette boîte!
Le bloc se démonte assez facilement. Je l'ai démonté sur ma CD11 pour changer les courroies, c'est moins compliqué qu'il n'y parait. Le remontage est par contre plus "sport".
Avant tout, essaie au moins de bien nettoyer ta lentille.
- maxlg
ok, je vais à la Pharmacie... je garde mon rhum pour m'aider au démontage
- colab
Voilà, après un minutieux nettoyage à l'alchool 90° il me plante toujours les écoutes.
Maintenant: mission démontage et chasse au potars
- colab
christian94 a écrit:appelle microméga ils doivent pouvoir te donner un tuyau.
Quel est le rapport avec Micromega ?
- guest
De l'alcool à 90 sur la lentille !!!!!! PAS BON ! TROP FORT ! TROP AGRESSIF !
Normalement, il n'y a ni confiture, ni trace de frites sur une lentille laser.
Quelques traces de poussière --> nettoyage à sec avec un coton tige par exemple.
Trace de fumée (cigarettes, pétards, encens, etc ...) --> un produit pour lunette et sans abus.
bye.
- Gilray
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 18:53
trop tard... les 2 méthodes sont déjà effectuées... (à sec et à 90... la lentille ne semble pas avoir retréci... )
Il me reste 3 possibilités:-
-Trouver et bouger des potards sous le bloc laser
-L'envoyer chez Marantz mais ils ne sont pas marrants...
-Le jeter et prendre un Shigaraki 4716
- colab
18 messages
