juste for fun
assemblé en 5mn
pieces de fond de tiroir
ne rigolé pas !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, proche, zianib2000 et 98 invités
Ampli hybride THDG ultime : New Agora
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Superbe. Inspiration Pathos?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Et qu'est-ce que ça fait ton montage ?
- breizheau
héhé , non sait juste pour rigoler sait vide ya pas d'electronique
la je termine mon préampli phono
suivra 2 projet d'ampli
un ampli lampe classe A mono triode (2 x 6v6) en parallele
un un hybride tube lampe classe a mono transistor
- catsiano
Pour le projet de l'ampli hybride HDG, j'ai téléphoné à la petite fille "Visseaux" au sujet des 6V6 et nous avons bien discuté. Apres description du projet, elle était interessée pour suivre son avancement. A voir donc
Initialement non prevu dans l'Agora , les 6V6 jouissent d'une telle réputation que cette évolution a plus qu'était envisagée dans le "new Agora".
nb : j'ai ajouté des lien dans le premier message sur l'historique HC-FR ampli HDG
Les croquis des boitiers n'est qu'une étude, recherche de design. Celui concu me convient mieux mais représente l'inconvéniant de faire des dissipateurs sur mesure (liste des fabricants à venir).
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Au fait penses-tu garder la même puissance? Elle semble quand même démesurée et ca entraine un encombrement monstrueux. Un rack 19" par voie sur le proto si je me souviens bien?
- ggta
a escuse fred les 6v6 son des penthodes sait pour un ampli sortie sur transfo classic mais
mais dont l'originalité est la mise en parallele de 2 tube triode
pour ton projet une des meilleur lampe en amplification bf est pour moi la e188cc bien meilleur
que la e288cc ou pour plus de gain sans ésité une ec86 archie linéaire
qui sont de la famille des ecc88 tres réputé en audio, triode avec un gain de 33 se qui nous
je pense suffisant sans avoir recour un etage supplementaire de gain et comme on va pas metre de contre , reaction on pas besoin d'une super amplification
jesite entre 2 type d'etage D'entrée
1 =le classic srpp
2 =un hybride un transistor fet 2sk170 cascodé par par une triode (on arrive avec se montage
a un raport signal bruit extemement tre bas)
1 =le classic srpp
- catsiano
je vous est fait un shema, qui sort de l'ordinaire !
-hybride (le meilleur des deux technologie) amplification par lampe sortie transistor
-pas de contre-raction
-sortie en t symetrique pas de masse
(une voie seulement representé) clicker pour agrandir
- catsiano
Interessant ton schéma et à retenir pour la version finale pour retenir le "meilleur".
Si d'autres concepteurs pouvaient nous donner les idées, je prend. En effet, il y a plus d'idées dans 4 têtes que dans une seule
Mais déjà, nous avons le schéma de catsiano plus ceux existants, il y aura de quoi réflechir.
Je reste persuadé qu'il faut retenir aussi les idées de PRO (matériel existant) pour trouver toute la finesse du meilleur rendu.
Sinon, en attendant de récupérer (mettre en forme) les autres schémas, voici la liste de fournisseurs de dissipateurs.
Vous verrez, ma philosophie n'est pas forcement de passer par des revendeurs (conrad, farnell, radiospares ...) mais directement par les constructeurs.
Nous aurons ainsi plus de choix et aussi de meilleurs prix :
http://www.seem-semrac.fr/seem/1Dissip/dissipat.htm
http://www.alphanovatech.com/index.html
http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=29&L=2 / http://www.fischerelektronik.de/fischer ... /A.1.4.pdf
http://www.pei-france.com/dice91/
http://www.wakefield.com/products/index.htm
http://www.green-ce.com/produits/produits_thermique.htm
http://www.arcel.fr/Dissipateurs.htm
http://power.tycoelectronics.com/dcdc_heatsink.html
nb : je mets a jour la liste des fournisseurs en page 1 pour centraliser les informations
Comme il est assez difficile de trouver les bon produits, les bons fournisseurs, je suis preneur de toutes les listes que vous avez pour ainsi mettre à jour le listing qui servira à la fois au projet de conception de l'ampli "high-end" et aussi pour que cela serve aux autres DIYeurs.
- fred-ql
ggta a écrit:Au fait penses-tu garder la même puissance? Elle semble quand même démesurée et ca entraine un encombrement monstrueux. Un rack 19" par voie sur le proto si je me souviens bien?
La puissance peut-être choisie en fonction du nombre de transistor en sortie. Chacun est libre mais il est vrai qu'un rack (ou boitier sur mesure) de la taille de 19" est envisagé.
Aprés, il sera possible, selon la puissance, d'avoir du stéréo dans ce boitier avec si besoin séparation par blindage, cage de faraday ... entre les 2 pour obtenir 2 vrais mono dans un même boitier.
A définir par le groupe de conception.
J'attends d'avoir quelques retour d'informations pour vous donner 2 formes d'ampli "super", fait sur mesure. Pour ceux-la, on devra redoubler d'ingéniosité pour ne pas se ruiner.
Par exemple, quant au coût de la découpe au laser, le fait de commander par 50 divise par plus de 10 le prix de revient.
- fred-ql
Je te donne quelques adresses d'excellents fabricants supplémentaires utilisés en DIY:
http://www.abltransfo.fr/ (transfo, selfs...)
http://www.districomindustrie.com/ (tolerie)
http://www.weber-france.com/ (métaux, tolerie...)
http://www.conradheatsinks.com/welcome.htm (dissipateurs)
- ggta
puissance mis en jeux (pour la pure classe )
attention sa chauffe
pour environ 60 watt de sortie sur 8 ohm le dissipateur doit
pouvoir dissiper entre 150 et 200w en continue le courant de repos est de 4 ampere !
transfo de 1000watt pour les 2 caneaux
toujour suiveur ?
ou je travaille un shema en classe AB
push pull standart
toujour suiveur ?
push pull standart
- catsiano
Il est tout a fait possible de faire un ampli, comme l'Agora et autres, qui fonctionne dans le bas de sa puissance en A et au dessus en AB.
Et même, de faire un ampli "bi amplification" ou il existerait 2 sorties par enceintes.
Nous sommes dans l'ampli HDG, donc je pense que le classe A est de rigeur (au moins sur une certaines partie de sa plage).
Il faut "battre" ce type d'ampli
- fred-ql
la version classe AB
no limite en puissance
hybride - cascode - sans cr
- catsiano
une question
on met un selecteur de source +volume + balance ?
- catsiano
