Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bigorneau1098, ercana, jppaulus, Taisetsu458, ti_punch et 515 invités
Condo explosé sur ampli casque
Message » 17 Aoû 2006 10:35
En ce qui concerne les tubes, ce mec est de surcroit une encyclopédie du tube est surtout du tube à la con que personne ne connait... Il est en train de me chercher si il est pas possible de revenir sur des modèles plus courant (moyennant un minimum de modifications ou pas du tout... ça c'est à voir)
Très interessant ça !
Laurent
ale59
Inscription Forum: 28 Fév 2005 12:13
Message » 17 Aoû 2006 10:46
ale59 a écrit:Le proprio a quand meme mis des tubes de course dessus , ça doit surement aider aussi :)
Oui je confirme... Je suis passé à des tubes de course en pré-amplification sur mon SP3, c'est bon en terme d'ouverture et d'aération c'est pas le même ampli :idee:
Guijuilefou
Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
Message » 17 Aoû 2006 10:48
Très léger ronflement, que l'on ne perçoit plus dés que la musique commence.
Voila le seul petit "probleme" qu'avait cet ampli au temps ou il fonctionnait.
Le ronflement etait peut etre du au condo.
Si ça tombe , il etait mort depuis un bout de temps , mais l'ampli fonctionnait toujours , avec une ronflete , qui aurait put etre prise pour un probleme secteur banal , ou de mauvais cable .
Ceci expliquerai bien des choses
Vous croyez que c'est possible ?
J'ose pas vraiment le mettre sous tension pour verifier , mais si ça tombe , il fonctionnait comme ça.
Avis aux erudis des alimentations , et des specialistes du condo ejaculateur precoce -> (il n'y a pas de virgule entre condo et ejaculateur ..hein...)
PLOK !
Laurent
ale59
Message » 17 Aoû 2006 11:12
Ce little Dot là il était en vente dans les PA ;)
Je l'avais regardé aussi.
Bah si il faut il fonctionnait comme ça... Ou alors ct déjà un signe de fatigue du condo...
de toute façon un ronflement est souvent du à l'alim' et justement il c'est un condo de l'alim qui à claqué...
ceci explique peut-être celà...
Franchement change les 3 condos et teste avec un autre jeu de tubes. T'as que ça à faire de toute manière...
Guijuilefou
Message » 17 Aoû 2006 11:41
Absolument ,
Je viens de regarder la
Pour pouvoir avir acces au dessous de la carte , il me faut desouder les 3 transistors (les 3 petit picos dans chacun des 3 rectangles entre les tubes et les petits condos )
http://img106.imageshack.us/my.php?imag ... 458lc4.jpg
Parceque les transitor sont vissés par le dedant sur le chassis.
J'ai pas de tresse a desouder , j'vais voir cet aprem chez conrad pour en acheter ...
En meme temps , je prendrais si ils ont , les condos.
ale59
Message » 17 Aoû 2006 12:11
marche pas ton lien :(
[edit] en fait si... :oops: [/edit]
Guijuilefou
Message » 17 Aoû 2006 13:39
Visiblement, ces 3 condos d'alim sont les mêmes ( 330µ /250 V).
Celui du centre est commun aux 2 voies, ceux de coté vont chacun sur un canal ( on voit le filtrage en pi avec les resistances de 220 Ohm.
Il est probable que cet ampli a pu tourner comme ça ( avec un peu de bruit sur 1 des 2 canaux, une dynamique attenuée sur le canal defectueux).
AHMA, les tubes sont bons et tu peux ne changer que le condo defectueux. C'etait certainement un compasant faible sans qu'il y est d'autres problèmes sur l'ampli.
ouinedaube
Inscription Forum: 06 Nov 2002 12:19
Message » 17 Aoû 2006 15:55
Je reviens de chez conrad
Ils n'ont rien a me proposer :-?
Les condos trobo (c'est la marque de leurs chimque HT ) passes de 220 , a 470 uf (il me faut un 330 )
Je suis donc reparti brebouille :-?
Puis , en rentrant , j'ai bien regardé le catalogue , et j'ai trouvé ça :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... tId=211811
Le vendeur specialiste composant chez conrad m'en a pas causer ( j'ai bien insisté pour savoir si il avait une solution a mon probleme lorsqu'il m'a dit ne pas avoir chaussure a mon pied ) ( remarque , j'aurais meme pas eu besoin de l'faire , rien qu'a ma tete , il avait compris )))
Ca n'a pas la meme tronche , mais la tension est largement bonne 630V= / 400V ~ et la valeur correct 330 UF / temp de fonctionnement -55 a 100 ° +/- 20%
Sur le catalogue ils disent :
Condensateur polypropylene metallisé , adapté au regime impulsionnel.
A votre avis , ça va aller ?
Ou c'est mieux de chercher autre chose ?
pour les dimension , c'est un poil long , mais je peux encore m'arranger a les caser
Ca me semble quand meme pas cher , j'ai moyennement confiance sur ce coup la , j'aimerais pas pourrir l'alim juste parceque y'a rien d'autre pret de chez moi .
Quitte a attendre un peu , autant faire bien
Laurent
ale59
Message » 17 Aoû 2006 16:13
il s'agit de capa de 330nanoFarad pas microFarad...et les dimensions sont en mm..bref ça en va pas
si c'est condensateur sur l'alimentation tu peux mettre sans probleme un 470 microFarad sous reserve qu'il puisse rentrer
et mets le meme sur l'autre canal
regarde bein l'ecartement des pins sur le Circuit imprimé car si ce n'est pas le meme ça risqeu d'etre sportif
j_yves
Message » 17 Aoû 2006 16:47
La buse ! :lol:
Tellement absorbé a chercher 330 avec de grosse tension partout , que j'en ai meme oublié les echelles ..
Bref , selectronique doit bien avoir ça , j'irais voir
Merci pour vos conseils ;)
Deja , le fait de savoir que si je trouves pas la valeur juste , j'ai un peu de marge en haut , c'est déja ça d'pris
J'vais bien trouver quelque chose qui rentre ( j'ai 22-23mm de diametre pour jusqu'a 38 mm de haut )
ploc ploc ploc
ale59
Message » 27 Aoû 2006 2:13
Me revoila ,
Les 3 condos sont desoudés
J'ai bien pris note que je pouvais sans probleme remplacer les 330 uf par des 470
Le model de condo du lien de chez conrad etant epuisé
J'ai trouvé ceci :
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rs ... cheID=f1ie
Dans un premier temps , pour me permettre de réparer mon ampli sans mettre non plus des condos pourris ,vous auriez une recommandation d'un model a me proposer parmis les 10 du lien ?
Croyez vous qu'il soit vraiment interessant pour mon cas , de monter plus haut en gamme dans un second temps ?
Merci pour toute l'aide/avis que vous m'apporterez
Je posterais des photos complementaire du demontage et du remontage , desfois que ...ça puisse aider un proprio de little dot .
ale59
Message » 27 Aoû 2006 2:43
Edite
Ils sont pratiquement tous trop gros :oops: (surtout trop long )
Y'a bien celui la :
Philips
Référence fabricant 2222 157 33471
Code commande 321-0424
Condensateur, aluminium, polarisé, radial, 250V, 470µF, Philips
25mm sur 35 mm
C'est un poil large , mais j'ai pas trouvé mieux .
L'ideal serait plutot 22 que 25
Voila les photos :
Les 3 transistors qu'il a fallut desouder pour desouder les condos
http://img171.imageshack.us/my.php?imag ... 566gm9.jpg
Le chantier : :oops:
http://img81.imageshack.us/my.php?image=rimg0567gl9.jpg
Le bébé malade :
http://img201.imageshack.us/my.php?imag ... 568yc4.jpg
Le dessous du circuit :
http://img171.imageshack.us/my.php?imag ... 569bp3.jpg
Y'a plus qu'a ..
ale59
