Je vais surement poser une question poser plus de 10000 fois mais pourquoi bi cablé?
Je m'explique je possède des PROAc mon ampli (cambridge 540R) n'a qu'une paire de sortie pour les enceintes principales! je les ais branché en croisant ( rouge en bas droite et noir en haut gauche ..... ou un truc dans ce genre )
Je voudrais savoir si je les passes en bi cablage est ce que ca va vraiment améliorer le rendu
oubien je continue comme ca et comme je vais changer d'ampli prendre un un qui me permet le biamplification , qui est mieux d'après les écoutes que j'ai déja faites!!!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, indien29, yotpe et 361 invités
Disons que le bi cablage va t'apporter un peu plus de détails, mais le gain sera bien plus sensible en bi amplification ou tout simplement en changeant ton ampli ...
- xavier69
- Inscription Forum: 12 Juin 2006 9:40
Pour l'ampli je fais pas mal d'écoute en ce moment et je pense qu'en fin d'année je pourrais satisfaire ces gourmandes
Mais pour revrnir sur le bicablage donc si je les fais passer un bi cablage plutot quand "mono " en utilisant les straps d'origine !
ca aura vraiment une incidense noitable ?
- Expedit
- Inscription Forum: 16 Juin 2006 15:36
Mon expérience ne vaut que pour moi, mais les résultats ont été suffisament significatifs pour valider le procedé. Je retiens également qu'il reste préférable d'utiliser le même cable pour garder une certaine homogéneité.
- xavier69
Les effets positifs du bi-câblage sur le rendu ne sont pas universel.
Par contre la bi-amplification à plus de chance de satsisfaire.
L'idéal étant d'avoir un ampli par HP.
Le but étant d'apporter un maximum de confort d'écoute par l'apport de courant dans les enceintes.
- clonedvinyl
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 14:46
xavier69 a écrit:Disons que le bi cablage va t'apporter un peu plus de détails, mais le gain sera bien plus sensible en bi amplification ou tout simplement en changeant ton ampli ...
Tu auras probablement plus de détail mais une chute de dynamique surout avec un Cambridge 540 sur des proac 130...
- yijing
Expedit a écrit:Bonjour
si tu négliges les effets liés aux cables, le bi-cablage est électriquement équivalent à un mono-cablage.
Le pont du bornier de l'enceinte est physiquement reproduit par le pont sur le bornier de l'ampli: donc aucune différence.
Après il y a l'impact du cable lui-même ... et là ... c'est une question de goût.
La bi-amplification par contre change vraiment le schéma électrique.
Tcha
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
salut j'ai egalement ce probleme on va dire de bi-cablage mais si je comprend bien :
ESSAYER EN MONO ET EN BI-CABLAGE POUR VOIR SOIT MEME LA DIFFERENCE ET ADHERER OU PAS CAR VU VOS POST LE BI-CABLAGE N'APPORTE PAS GRAND CHOSE CONTRAIREMENT AU BI-AMP...
non?
bastien
non?
bastien
- AyneKa
- Inscription Forum: 09 Juin 2005 12:47
Le bi-câblage procure des résultats aléatoire.
Ca plaît..... Ca plaît pas...... Ca ne change rien.....
Ce qui est sûr c'est qu'à section égale, doubler les conducteurs va solliciter davantage l'ampli.
Maintenant ce dernier aura t-il la capacité à tenir de nouveau les enceintes avec une telle manip .....?
- clonedvinyl
clonedvinyl a écrit:Ce qui est sûr c'est qu'à section égale, doubler les conducteurs va solliciter davantage l'ampli.
C'est l'enceinte qui consomme du courant, pas le câble.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
ce qui est sûr, c'est que tu n'as rien compris au cours d'électricité quand tu en as eu, ou tu séchais: le résultat est le même, ta certitude est FAUSSE.
y a pas d'autre mot
une autre:
"est-ce qu'un tuyau d'arrosage débite deux fois plus d'eau si la section est double ?"
c'est pas de l'électricité mais la surprise est au bout du roulot
- WhyHey
WhyHey a écrit:clonedvinyl a écrit:Ce qui est sûr c'est qu'à section égale, doubler les conducteurs va solliciter davantage l'ampli.
y a pas d'autre mot
une autre:
Effectivemment l'erreur est pour moi.
Dans ce cas je vais essayer de me faire comprendre. Avec votre aide à tous.
En reprenant l'exemple du tuyau d'arrosage...la pression au bout de ce tuyau est de, par exemple, 7 bars. Au bout de ce tuyau, si l'on raccorde deux autres tuyaux de même section à l'aide d'un Y la pression sera t-elle la même?
Si non comment faudra t-il faire pour avoir la même?
- clonedvinyl
Pio2001 a écrit:clonedvinyl a écrit:Ce qui est sûr c'est qu'à section égale, doubler les conducteurs va solliciter davantage l'ampli.
L'enceinte étant un élément passif pour ce sujet cela va de soi.
Le câble étant à part mais exercant tout de même une influence selon la section employée.
- clonedvinyl
clonedvinyl a écrit:Dans ce cas je vais essayer de me faire comprendre. Avec votre aide à tous.
C'est un problème d'hydrodynamique. Il nous manque des données pour répondre à la question. Notamment est-ce que les tuyaux sont ouverts ou fermés.
Si le tuyau représente le câble d'enceinte, alors on s'intéresse au débit, qui est l'équivalent du courant. Par exemple 1 litre à la minute. Le tuyau représente le câble, et l'enceinte représente l'embout qui se trouve à l'extrémité du tuyau.
Dans le cas d'un enceinte deux voies, c'est comme si on avait un robinet qui débite de l'eau et de l'huile mélangés. Un embout, le woofer, ne laisse passer que l'huile, et l'autre embout le tweeter, ne laisse passer que l'eau.
Les impédances respectives de l'enceinte et du câble représentent les diamètres des embouts et des tuyaux. On a donc typiquement un embout dont la section est cinquante fois plus petite que la section du tuyau. Mais au robinet la pression de l'huile et la pression de l'eau sont différentes. De sorte que pour un même diamètre d'embout, on aura par exemple un débit d'huile de 800 mL à la minute, pour un débit d'eau de 200 mL à la minute.
Maintenant, que se passe-t-il si au lieu d'alimenter les deux embouts par un seul tuyau de section cinquante fois plus grande, on utilise deux tuyaux, également de section cinquante fois plus grande, chacun recevant un embout ?
Le débit d'huile et le débit d'eau étant déterminés par les embouts, cela ne tire pas davantage d'eau ou d'huile du robinet.
Ce qui était la question posée au départ : le bicâblage sollicite-t-il l'ampli ? Non, car le courant qu'il délivre est déterminé par l'impédance de l'enceinte.
Le câble aura une influence minime sur le résultat, bien plus petite que la différence de consommation entre deux enceintes (le tuyau, aussi gros soit-t-il, oppose tout de même une résistance infime à l'écoulement des fluides).
En plus ou en moins, cela dépend de façon assez intordable de l'inductance de l'ensemble. En pratique, bicâbler devrait avoir un effet plus petit sur la consommation de l'ampli que raccourcir ou rallonger un câble d'enceinte existant.
- Pio2001
Avec cet exemple comment expliquer le fait qu'une chaîne x va donner des résultats moins satisfaisant en bi-câblage ce qui n'était pas le cas avec du simple ?
(Quelque chose m'échappe...)
- clonedvinyl
20 messages
