Je suis en train de faire evoluer mon systeme et j ai ecoute un CAYIN TA 30 .
Il a completement ameliore mon systeme.
SI je le garde assez longtemps,apres avoir remplace la source,le remplacement des enceintes s imposera.
Quelles enceintes se marient bien avec un ampli à lampes sachant que j aime lorsque ca sonne detaille,rond, ouverture de scene?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, damounet74, davt94, Dim74200, domin, ericb56, HoberM, jean GROS, kondor001, Maxwell Sheffield, Minorswing, sax.tenor, ssebs, Taisetsu458, wuwei et 513 invités
QUELLES ENCEINTES POUR AMPLI A TUBES
- saxonono
- Inscription Forum: 24 Juil 2005 9:22
Vu que ma question ne passionne personne et est certainement trop specifique,je vais la reformuler differemment
Pourriez vous me détailler vos config : enceintes associés à vos ampli à lampes et source avec l'image sonore que cela degage .
- saxonono
on associe souvent haut rendement avec ampli a tubes.
Je pense automatiquement a Klipsch.
- mickoz
- Inscription Forum: 22 Juin 2005 20:56
Bonjour...Je suis équipé d'un ampli PRIMA LUNA P1 et de deux grosses colonnes TRIANGLE. J'ai choisi l'ampli pour "calmer" des enceintes plutôt agressives....Ca marche !! Mais maintenant j'ai envie de monter en gamme .....Je suis en train de faire des écoutes.....A partir d'un certain budget, toutes les enceintes se valent et je ne suis pas sûr encore de ce qui me plaît vraiment avec mon ampli....Pas eu le "coup de foudre"....Les meilleures écoutes pour moi sont pour l'instant la nouvelle KELINAC, SONUS FABER, MULIDINE. Malgré ses 2X35 w l'ampli drive trés trés bien.
- NOURS
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 19:12
Le problème des amplis à tube c'est souvent la faible puissance qui se marie assez mal avec un bas rendement. Je plussoie à l'hypothèse Klipsch. J'ai marié des RF35 et leur extraordinaire sensibilité à un push pull d'EL 34 et le résultat est (AMHA, évidemment) décoiffant.
- Jean-Michel.F.
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 18:46
Ton TA30 fonctionnera très bien avec les Antal Esw de Triangle ou avec la Gamme Prestige d'Elipson par exemple. Lorsque j'avais cet ampli, après l'avoir retubé, je prenais plaisir à l'écouter sur des enceintes rapides ayant un rendement de plus de 90 dB, effectivement Klipsch peut être également une solution.
- Baussart
- Inscription Forum: 15 Juil 2004 13:06
J'ai marié mon audiomat solfège réf à des Audiophysic Spark 2000€ la paire. Ce sont des colonnes équipées de 2 HP de 14 cm facilement alimentées par un ampli de puissance modeste. Ca marche vraiment bien. Va voir le sujet "qui connait audiophysic" et tu verras que ce sont des enceintes réellement extraordinaires.
Si tu as un budget supérieur, les autres modèles marchent bien aussi mais déjà la Spark met une sacré claque à certaines soit disant référence.
Les 2 revendeurs pricipaux sont audiotop à Mulhouse ou Choukroun à Paris. Si tu lr souhaites tu peux faire une écoute à la maison.
http://www.nc-audio.com/aprevmain.htm
Mit mit
Mit mit
- mit mit
- Inscription Forum: 08 Mar 2006 22:59
Ben je suis pas d'accord! faudrait vraiment pas non plus en faire une généralité. Les enceintes proac qui ont un faible rendement se marient à merveille avec le tube.
Suivant les montages et les types de tubes, les amplis lampes peuvent donner des puissances sympatiques, et sont capable de tenir beaucoup d'enceintes.
Mon jadis 2*60w se baladent bien plus avec mes biblio de 86db de rendement que mon ancien moon i3, qui en développaient soit disant 2*100. Les watt franchement....
Après c'est sur, faut pas mettre du 300b SE sur une proac, faut choisir la config adaptée. Mais faut pas oublié que la majorité des gens ne possèdent pas des pièces d'écoutes de 60m2, et que dans 30m2, les 2*50w d'un pushpull kt88 seront trés souvent suffisant.
- juan66
- Inscription Forum: 14 Jan 2004 10:43
Je suis assez d'accord avec JUAN66..Mon Prima Luna de 2X35w drive avec une trés grande aisance des colonnes de 5HP chacune. Je monte à peine le volume pour remplir une pièce de 35m2..Les essais avec des enceintes de 90db voir moins (87db) sont tous trés concluants. Alors la puissance...Le tube envoi, ça c'est sûr !! J'ai aussi comparé avec mon autre ampli PIONEER qui affiche 2X140w, ben faut que je pousse plus mon volume.....Et le résultat est sans commune mesure.
- NOURS
Les bons ampli à tubes, même de faible puissance, se doivent de posséder une solide alimentation...et celle ci compense bien souvent, par exemple, les 2x30 watts annoncés...Mon Opéra ne pose aucun problème avec des enceintes de 88 ou 89 db...Evidemment, il ne faut pas descendre à 82 ou 83 ...
- bruno parfait
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 13:05
bruno parfait a écrit:Les bons ampli à tubes, même de faible puissance, se doivent de posséder une solide alimentation...et celle ci compense bien souvent, par exemple, les 2x30 watts annoncés...Mon Opéra ne pose aucun problème avec des enceintes de 88 ou 89 db...Evidemment, il ne faut pas descendre à 82 ou 83 ...
+1
Sur charge difficile (thiel) le solfège avait vraiment du mal. Dès que je lui ai mis les Spark, je ne l'ai jamais entendu fonctionner comme ça. Une très bonne dynamique dont je ne soupçonnais pas qu'elle pouvait un jour ou l'autre sortir de mon ampli.
Un tube auquel on marie des enceintes au rendement moyen donnera sa pleine mesure.
Mit mit
- mit mit
moi mes Triangle Zays se marie très bien avec mon Classic 16 en El34.
- Diédy
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 11:22
les tubes étant "normalement" de faible puissance on a tendance à les marier avec des enceintes à haut rendement (klipsch, Lowther, certaines triangle etc...) au dessus de 96db.
Cependant on trouve maientenant des amplis a tubes au performances plus que correctes supérieures à 50w/canal.
Dans ce cas la priorité pourra être de trouver des enceintes un peu extravertie afin d'équilibrer la qualité tonale de l'ensemble (le son des tubes est ronds). De toutes façon rien ne vaut une écoute comparative!
- FM75
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 14:28
j'ai un excellent souvenir d'une association cayin ta30 et enceintes GKF505. superbe !! avec comme lecteur cd un cayin cd15a
a+
Pierre
a+
Pierre
- PETER77
et pourquoi en profiter pour lorgner du coté des anciennes Tannoy ? C'est un véritable régal avec du tube
- alainGob
- Inscription Forum: 23 Mai 2003 22:09
16 messages
