Bonjour .
je viens en vous pour quelque petit renseignement ... car je trouve que le son qui sort de mes enceintes est trop mou ... j'essaye de lui donner plus de vivacité mais en vain je n'y arrive pas ...
je possede:
YAMAHA DSP A 3090
MISSION M34 (lesté avec 4kg de sable sous chaque enceinte)
Lecteur/graveur cd Philips CDR 795
Ma piece fait environ 30m 2 ; et est sous les toits ... donc resultat assez haute !!!
Les murs sont en placo .. peint .. et le sol est du lino ...
J'ai actuellement mis mes enceintes a 3m l'une de l'autre et a environ 15cm pour le devant de l'enceinte et 30 cm pour le derriere par rapport au mur
... que pourriez vous me conseiller pour le rendre plus vivace ... car a coté des enceintes .. c'est agreable a ecouter mais dés que je m'en eloigne ça manque de qualque chose ....
il ya trop de resonnance !!
FAut t'il que j'investice dans 1 egaliseur ; 1 nouvelle platine ou changer la disposition de mes enceintes .. je ne sais pas ...
donc si vous avez des conseils (mais sans vous moquez ) ça serais gentil de votre part
sachant que je vis entre 4 murs (comme tout le monde ) et que bougé les enceintes pour les mettre au milieu du salon .. n'est pas vraiment evident !!!
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blam17, boddhidarma, cédric1, Discus37, XavierP56 et 125 invités
personne ppur m'aider a resoudre mes problemes ?
- nyukman
- Inscription Forum: 09 Sep 2006 8:45
nyukman a écrit:Les murs sont en placo .. peint .. et le sol est du lino ...
Déjà, ça coince ici !
Donne d'autres renseignements: forme de la pièce, config du plafond etc.. et on essaiera de t'aider!
dyno - Membre HCFR
- Inscription Forum: 01 Fév 2002 2:00
bah la piece 10 m sur 4 de large ...
le plafond je t'ai c'est sous les combles alors en gros y'a pas de plafond ... ca fais 1 toit a l'envers ...
les murs montent sur environ 1m20 ensuite il finisse en forme de cone jusqu'a environ 3 m je pense ... quasiment tout mes murs sont occupé par des meubles (canapé ; renge cd de 2m de long ; bureau ; .... )
voila je pense avoir fais le tour de la piece .. si tu as besoin de d'autres renseignement pour m'aider je te les donne sans probleme
- nyukman
des photos peut-être ?
- ciaravoh
- Inscription Forum: 14 Juin 2006 19:22
je vous envoie des photos ce soir .. la faut que je parte au taf .. merci ...
- nyukman
bon en fait j'es encore 1 peu de temps .. alors voici les photos ... !!
voici celle de gauche :
celle de doite :
vue d'ensemble :
et vue de derriere :
bon comme vous pouvez le constaté les murs sont petit et trés chargé et je ne peux pas trop faire autrement
celle de doite :
vue d'ensemble :
- nyukman
toujours personne pour m'aider a resoudre mon probleme ?? ...
- nyukman
Le problème n'est pas simple !!!
Voir d'abord ce qui peut être fait sans investissement:
- déplacer les colonnes, les éloigner des murs et donc les rapprocher(2.50 m pour 30 m2 c'est largement suffisant), refermer ton angle (sur les photos il me semble qu'elles soient beaucoup trop ouvertes).
- réduire les résonnances en essayant de disposer des matières absorbantes au sol et si possible derrière les enceintes; sur les côtés, livres et bibelots peuvent en faire office mais alors, veiller à un bon équilibre. Ca m'a l'air un peu chargé par endroit !
Voilà pour les trucs les plus élémentaires, mais c'est sûr que du placo peint c'est pas top; perso, j'ai recouvert un mur entier de laine de roche acoustique, plus jonc de mer au sol plus tapis épais dessus, juste devant les enceintes.
Pour ton plafond, rien à faire, mais des pièces sous combles sont courantes et c'est largement mieux qu'une caisse en béton !
dyno - Membre HCFR
dyno a écrit:Le problème n'est pas simple !!!
Ok là je viens de refermé mon angle .. c'est a dire que je les ai mise parallèle a mon mur de coté .. mais elle reste a environ 1m du mur arriere (ne puivant vraiment pas plus sinon je touche mes enceintes au canapé !)
dyno a écrit:- réduire les résonnances en essayant de disposer des matières absorbantes au sol et si possible derrière les enceintes; sur les côtés, livres et bibelots peuvent en faire office mais alors, veiller à un bon équilibre. Ca m'a l'air un peu chargé par endroit !
1 peu chargé !! meme 1 peu trop .. mais toujours je n'ai pas trop le choix de faire avec l'interieur que j'ai n'ayant que 2 pieces chez moi .. je ne peux pas tout mettre dans ma chambre .. mais je veux vraiment priviligié 1 bonne ecoute etant passioné ... c'est pour celà que j'ai deja bougé pas mal de meuble pour y mettre mes enceintes ; mais en vain ... je n'arrive pas avoir 1 bon rendu !!
dyno a écrit:Voilà pour les trucs les plus élémentaires, mais c'est sûr que du placo peint c'est pas top; perso, j'ai recouvert un mur entier de laine de roche acoustique, plus jonc de mer au sol plus tapis épais dessus, juste devant les enceintes.
le jonc de mer au sol ? ou en dessous des enceintes ou vraiment juste devant .. et ceci apporte vraiment 1 changement agreable ?....
Sinon aprés avoir reposissuiné mes enceintes .. les avoir eloigné du mur .. je retrouve toujours le memes problemes trop de resonnance .. et pourtant j'ai mis la mousse dans l'evant a l'arriere des enceintes ... mais toujours rien .. vraiment pas assez de dynamique .. pas assez de punch !! je manque vraiment de transparence dans cette ensemble
Merci pour tes conseils
- nyukman
As tu traité le sol ? Le mur derrière les enceintes ?
Mieux vaut installer des tentures ou rideaux, que d'occulter tes évents.
Fais toi prêter ou récupère des tapis et fais des essais à puissance modérée (pour commencer) !
Si ça n'améliore rien, ou très peu, c'est ton matos !
dyno - Membre HCFR
Le devant de quoi ?
C'est pas beaucoup.
A lire:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
- clonedvinyl
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 14:46
13 messages
