Est-ce que ca existe un boitier avec assez de jus pour déclencer l'allumage (en série) de plusieurs amplis de puissance monobloc disposant chacun de prises DC Trigger ?
(ex : Vincent SP998, mais mon Marantz ne parvient à en allumer qu'un seul, à partir de 2 ca ne marche plus)
Thanks.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, bigorneau1098, Bing [Bot], bobtheveinard, davt94, DJcooper, douda, ericb56, gailuron, jppaulus, kondor001, oso, plhjunior, pm57, Taisetsu458, Thierry Wautelet, tuscany77, vecho92, xathrepsy, XavierP56 et 518 invités
cybertof a écrit:Est-ce que ca existe un boitier avec assez de jus pour déclencer l'allumage (en série) de plusieurs amplis de puissance monobloc disposant chacun de prises DC Trigger ?
Thanks.
comment as tu fait ton branchement pour commander les 2 amplis?
- j_yves
En série, comme suggéré dans la doc du Vincent SP998
Marantz8500_Trigger -> SP998_1 -> SP998_2
Avec un seul SP998 ca marche impec, quel que soit celui que je branche.
Des que je mets les deux, rien ne s'allume.
D'apres le support technique Vincent, il faut que le preampli est un DCOUT de 12v 120mA.
Chaque bloc de puissance n'a pas de relais pour retransmettre le "dctrigger" au suivant, c'est donc le meme jus du preampli qui est utilisé pour toute la série.
Je sais pas ce que fournit le Marantz, mais c'est pt'etre moins, sinon ca marcherait.
- cybertof
- Inscription Forum: 09 Nov 2005 21:15
ça ne doit pas etre tres dur a faire ... un boitier alimenté en 12v avec un relais declenché par le marantz et autant de sorties en // que d'amplis à démarrer
- j_yves
Chui une bille en montage électrique/électronique...et pis j'ai pas trop le temps.
Ca existe pas comme accessoire dans un mag ?
- cybertof
5 messages
