Le niveau de sortie du cursa est fixé par l'intermédiaire de micro-switchs avec cinqs niveaux différents:
Tous switchs "off" 0.4V
switch 1 "on" 0.5V
switch 2 "on" 0.8V (niveau standard REGA)
switch 3 "on" 1.0V
switch 4 "on" 1.5V
Mais voilà, dans mon préampli ( acheté d'occasion ) les switchs 2 et 3 sont sur "on"
ça quel niveau de sortie ça ?????
Cela semble bien fonctionner à part le bouton de volume qu'on ne peut pas faire passer 9 heures si on ne veut pas devenir sourd
J'ai vu quelque part que faire fonctionner un potar au départ de sa course n'était pas très bon ( plus de résistance ?) et je pense qu'en mettant le switch 3 sur "off" et donc en revenant à 0.8V je pourrais mettre le réglage plus haut et donc utiliser le potar dans de meilleures conditions
Etant novice, je demande donc confirmation, d'une part sur la théorie de la course des potars,d'autre part sur le bien fondé de la manip envisagée.
Merci de votre aide
Joël
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ARNO 31, Dabozz, Dagda, davt94, douda, eustache53, frederic lewalle, frider, gailuron, Hote Fidelite, jean GROS, jl.dudu, JO95, jps31, lspirit21, neric38, Noisfra, oso, pm57, rolex, sankas13, sax.tenor, Taisetsu458, zai, ZEPHYR92 et 358 invités
Sortie préampli mal réglée ?
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Je vois que ça n'inspire pas grand monde
Il aurait peut-être fallu poster en DIY? où quelqu'un pourrait me dire s'il y a un risque à faire des essais (quand on fabrique on doit être confronté à ce genre de problème ).
Joël
Joël
- gouet
Effectivement ce n'est pas tres clair.
Tous switch off = 0.4v ok
switch 1 on tous les autres off = 0.5 v ok.
mais ensuite c'est switch 1 et 2 on = 0.8v? ou : switch 2 on et tous les autres off =0.8v
Je dirais que c'est la deuxieme solution qui semble logique soit switch 2 on et tous les autres off = 0.8v soit le standart Rega.
cela veut dire que ton preamp est mal configuré.
Quel est le niveau de sortie actuel??? 0.8 + 1 = 1.8v...
Cela pourrait expliquer que tu ne puisse monter le volume au delà de 9h sur le potard.
A mon avis tu ne risque rien a revenir dans la configuration standart de Rega.
Je dirai même que deux switch sur "on" en même temps ce n'est peut etre pas terrible pour le preamp lui même ou pour l'ampli de puissance qui est derriere.
cdlt
claude
cdlt
claude
- Claude L.
- Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
Plit91 a écrit:Tu n'as pas la notice constructeur ?
Si justement et il y est marqué:
switch 1 "on" 0.5V
switch 3 "on" 1.0V
switch 4 "on" 1.5V
Mais ce n'est pas ça qui est fait dans dans le préampli
- gouet
Claude L. a écrit:Salut,
cdlt
claude
C'est bien ce que je pensais mais je préfèrais une confirmation
En tout cas, merci à tous les deux
Joël
- gouet
Un complément d'information sur ce sujet ...
Russ Andrews ( http://www.russandrews.com ) attache beaucoup d'importance à l'ajustement des niveaux de sorties et des entrées : sources / préampli et préampli / ampli.
Il a même conçu une table de correspondance, qui présente les niveaux de sortie maxi à ne pas dépasser et au-delà desquels une atténuation est nécessaire à ses yeux ...
Bien sûr, il propose dans sa gamme des câbles de modulation "atténués", ou un atténuateur sous la forme de prises RCA à intercaler entre l'appareil et un câble standard (valeur de l'atténuation au choix lors de la commande) ...
Je n'ai vu nulle part ailleurs cette démarche et trouve le souci du détail intéressant ... d'autant qu'il pourrait remédier à une partie des problèmes d'incompatibilité de certains matériels entre eux ...
Denis
P.S. : je précise que je n'ai pas d'actions chez Russ Andrews ! ...
Denis
- Dr. Johnson
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 21:05
- Localisation: Beaune < Bourgogne < France < Europe < Terre < Système solaire ...
Salut Docteur je n'ai pas lu la théorie de Russ ( pas très doué en anglais )mais je pense que je vais adopter le réglage préconisé par REGA; le propriétaire précédent utilisait peut-être deux ampli branché sur le préampli mais ça n'explique pas qu'il y ait deux switchs sur "on".
Ce n'est pas non plus un accident puisque les deux voies sont réglées de la même façon ????
Je vais essayer et je verrai bien puisqu'a priori il n'y a pas de risque
Joël
Joël
- gouet
Je relis ton post initial et m'aperçois que ta question était double :
Concernant la course du potar, on entend tout et n'importe quoi, selon le modèle de potentiomètre utilisé, etc. ...
L'avis d'un pro (un labo parisien assurant la maintenance officiel de marques prestigieuses) est que : "Quel que soit le préampli, la position optimale du potentiomètre de volume est à midi !"
Pourquoi ?
- parceque cette position doit correspondre à ton niveau "normal" ou "moyen" d'écoute
=> ceci te laissant deux bonnes marges de manoeuvre (en moins et en plus) au cas où tu voudrais tempérer un passage trop fort, ou réhausser une plage un peu timide ...
Pourquoi ce n'est pas souvent le cas ?
- parceque les potar de réglage de niveau n'existent quasiment plus sur les blocs de puissance
=> on y verra les raisons que l'on veut, mais amha les marques préfèrent "obliger" les acheteurs à prendre leurs blocs et leur préampli, sachant qu'ils ont été conçus pour fonctionner ensemble, plutôt que de laisser une possibilité de réussir des combinaisons intéressantes entre marques différentes ! (on peut voir le mal partout !!!)
gouet a écrit:Etant novice, je demande donc confirmation, d'une part sur la théorie de la course des potars,d'autre part sur le bien fondé de la manip envisagée.
Pourquoi ?
- Dr. Johnson
C'est aussi ce que j'avais entendu dire
Dr. Johnson a écrit:Pourquoi ?
J'avais cru comprendre (mais je suis novice) que plus on est vers 6 heures plus le son est diminué par rapport au son "maxi" qui sort brut de l'ampli et cette atténuation, suivant la qualité du potar, peu modifier la qualité du son comme s'il s'agissait d'un filtre d'autant plus important que le réglage est bas.
Ca me parrait logique mais comme je n'y connais pas grand chose
Joël
- gouet
gouet a écrit:J'avais cru comprendre (mais je suis novice) que plus on est vers 6 heures plus le son est diminué par rapport au son "maxi" qui sort brut de l'ampli et cette atténuation, suivant la qualité du potar, peu modifier la qualité du son comme s'il s'agissait d'un filtre d'autant plus important que le réglage est bas.
Joël
Concernant la position du potentiomètre de volume du préampli, si tu es à 6h00, "côté gauche", tu es au vol. mini (= atténuation maxi), donc tu n'entends rien ; si tu es "à 6h00 coté droit" tu es au vol. maxi (= atténuation mini), donc tu deviens sourd et ne peux même plus entendre les plaintes éventuelles de tes voisins !
Si tu as des potentiomètres de niveau de sortie sur ton ampli (1 par canal, généralement), et qu'ils sont bien fabriqués, la qualité ne doit pas être dégradée quelle que soit leur position (cf. le labo dont je parlais plus haut). Maintenant tu trouveras certainement quelqu'un de plus docte que moi pour t'affirmer le contraire, avec force arguments et chiffres à l'appui
Au final, au-delà des considérations techniques, ton point de repère pour savoir si tu as atteint ton objectif sera : le son est-il bon (voire meilleur) ou pas, avec tes nouveaux réglages ...
Tiens-nous au courant
- Dr. Johnson
Dr. Johnson a écrit:Tiens-nous au courant
La semaine prochaine je me lance dans l'intervention ( chirurgicale ), l'opération en elle même est simple mais il faut préparer le patient ( il est coincé dans un meuble et j'ai pas mal de fils à lui enlever ) sans compter qu'il faut déplacer le meuble en question, démonter les portes etc... le bordel quoi
Je ferais un rapport
A + Dr
Joël
- gouet
Salut, l'opération a eu lieu ce matin et le résultat est .....
Rien, aucune différence ni au niveau du réglage du son ni au niveau de sa qualité .
Je laisse quand même comme ça puisque c'est le réglage préconisé par le constructeur
Joël
Joël
- gouet
Bon ... Tant mieux pour le matériel et tant pis pour une éventuelle amélioration du rendu
Reste plus qu'à paufiner en travaillant autour de tes électroniques :
- pièce d'écoute
- support
- câblage
- etc.
Bref, le quotidien d'un mélomane-audiophile, en quelque sorte ...
"Bonne chasse" !
- pièce d'écoute
- support
- câblage
- etc.
"Bonne chasse" !
- Dr. Johnson
gouet a écrit:Salut, l'opération a eu lieu ce matin et le résultat est .....
Rien, aucune différence :o ni au niveau du réglage du son ni au niveau de sa qualité .
Joël
Salut
c'est quand même curieux...
bah! comme on dit, tant que ça marche...
Remarque, sur un couple atoll pr200 am100 fait pour fonctionner ensemble, je ne depasse pas les 9h00 sur le potard du prampli. Donc, "en théorie", je ne suis pas dans le mode d'utilisation optimale du preamp'.
Bonnes ecoutes.
claude
- Claude L.
17 messages
