Je dispose de contraintes de placement de mes colonnes revel F30, qui disposent d'un event arrière. Résultat : des basses un peu proéminentes compte tenu de leur proximité au mur arrière.
Du coup, en attendant une mise en oeuvre optimale (et une pièce adaptée), j'ai bouché les events avec du tissu (polystirene à suivre).
Quid des risques de la manoeuvre svp ?
Merci pour vos retours
Fabien
62 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dav1172, DSAGNES, Eames, ericb56, jean GROS, jl.dudu, NgT_67, nouar, PAT 94, philou de lille, Steph-Hifi, Taisetsu458, xathrepsy et 238 invités
Quid du risque de boucher un event arriere (F30 Revel)
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Aucun risque, c'est même une bonne idée dans les circonstances que tu décris.
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
angus2 a écrit:Aucun risque, c'est même une bonne idée dans les circonstances que tu décris.
Oui ANGUS 2, suis d’accord, en principe aucun risque puisqu’il n’a pas assez d’espace arrière.
Mais l'évent, permet une circulation de l'air entre l'intérieur de la caisse et l'extérieur, la circulation se faisant à travers ce trou. A condition d’avoir effectivement de l’espèce entre l’enceinte et le mur arrière.
Mais dès qu’il aura de la place, qu’il n’oublie pas qu’un calcul a été fait par le fabricant pour la mise au point de l’enceinte. En bouchant l’évent, à long terme, il risque d’altérer la qualité acoustique. En principe il obtiendra un faible rendement dans le grave. Il transforme ainsi son enceinte « ouverte » en une enceinte close. Tu solliciteras d’avantage le HP de grave. Il n’y a aura plus d’accord entre l’onde avant et l’onde arrière. C’est du provisoire…mais faut pas que ça dure.
FLOM, as-tu essayé de déplacer latéralement les enceintes, même si tu n’as pas assez d’espace à l’arrière ? ça peut le faire aussi.
Guy
- aajaxco
- Inscription Forum: 11 Oct 2001 2:00
Ca y est ... elles sont là
Grosso modo, je suis d'accord avec aajaxco bien qu'il s'emmêle un peu les pinceaux.
L'évent n'est pas là pour permettre une circulation de l'air entre l'intérieur et l'extérieur de l'enceinte. Son rôle est d'étendre la réponse en fréquence de l'enceinte en récupérant l'air déplacé par la membranne du haut parleur. L'évent va jouer le rôle d'un haut parleur supplémentaire dont la fréquence de travail sera fonction de sa section et de sa longueur.
L'obstruer de manière étanche va impliquer d'avantage de contrainte sur le HP de grave qui peut être détérioré si il est poussé hors de ses limites ... il faut quand même en vouloir pour le mener à la casse
La solution permettant de conjuguer l'atténuation du grave sans pour autant trop altérer la réponse en fréquence et d'alléger les contraintes du hp est de placer des bouchons type mousse à faible densité ou fils entrelacés genre éponges récurantes Spontex. L'air circule toujours mais est grandement freiné; tu peux même jouer sur la densité du bouchon pour peaufiner le niveau de grave !
- boonjik
Si tu en as la possibilité, essaie de placer des diffuseurs au dessus de chaque évent. Le grave devient plus fluide, "dégraissé" en quelque sorte, sans perdre pour autant son étendue dans les basses fréquences. Il n'est bien sûr pas évident que le résultat soit à la hauteur de tes espérances (bien d'autres facteurs entrent en compte) mais ça vaut le coup d'essayer.
- David ISS
- Inscription Forum: 30 Sep 2006 8:32
boonjik a écrit:La solution permettant de conjuguer l'atténuation du grave sans pour autant trop altérer la réponse en fréquence et d'alléger les contraintes du hp est de placer des bouchons type mousse à faible densité ou fils entrelacés genre éponges récurantes Spontex. L'air circule toujours mais est grandement freiné; tu peux même jouer sur la densité du bouchon pour peaufiner le niveau de grave !
+1
des bouchons de mousse étaient livrés avec mes ex Dynaudio. Ils expliquaient bien dans le manuel que si l'enceinte étaient trop près du mur arrière il fallait mettre les bouchons.
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
boonjik a écrit:Ca y est ... elles sont là
Bein ca y est en effet, je suis entré dans une nouvelle ère...Et ma chaine avale est enfin à la hauteur, à ceci pres...Je t'en dirai plus prochainement
Merci à tous pour vos conseils !
Actuellement, j'ai non seulement des contraintes de placement à l'arrière, mais aussi latéralement
Boonjik, tu me parles d'une éponge, ou une pelotte en fil de fer ? Le genre de truc qui va rayer mon event
David ISS a écrit:Salut,
Qu'entends tu par diffuseurs stp ?
Fabien
- flom
Les diffuseurs Acoustic System. Ce sont des palets constitués de strates de bois de différentes densités que tu colle au dessus de l'évent avec un peu de Blu-tack.
C'est un procédé acoustique assez simple qui "casse" la résonance du grave entre le mur et l'enceinte (avec évent arrière).
Du coup la basse ne "ronfle" plus derrière l'enceinte. Très efficace quand on ne peut pas mettre la distance nécessaire entre le mur et les enceintes (on n'a pas tous des salles de concert à la maison!)
- David ISS
Devant le même problème j'ai mis une chaussette en boule, en attendant d'optimiser la pièce.
On peut faire des réglages très pointus en étirant plus ou moins le tissus.
Plus sérieusement, dans cette phase transitoire, le résultat est plus satisfaisant qu'avec la diminution des basses sur le pré-ampli. Par contre ce type de manipulation affecte l'équilibre de l'enceinte. Il faut trouver la bonne obturation au niveau d'écoute habituel, mais si on augmente le niveau sonore on retombe sur des résonnances.
A plus,
Gaëtan
A plus,
Gaëtan
- M Poulpe
- Inscription Forum: 07 Sep 2003 9:24
Il fallait lire "avec ou sans évent arrière" et en plus j'ai oublié de mettre un "s" à "tu colles" non mais décidemment faut que je dorme.
- David ISS
David ISS a écrit:Les diffuseurs Acoustic System. Ce sont des palets constitués de strates de bois de différentes densités que tu colle au dessus de l'évent avec un peu de Blu-tack.
David, parles tu de ceci, qui a généré un grand nombre de polémiques ?
- flom
Tu me permets de douter, voire de nier, l'efficacité de ces palets de bois Acoustic System : leur principe et l'emplacement où ils sont collés ne peuvent en aucun cas modifier, de quelque façon que ce soit, le couplage de l'enceinte avec le local tout comme ils ne peuvent pas modifier l'accord du bass reflex.
Alain
- haskil
haskil a écrit: Tu me permets de douter, voire de nier, l'efficacité de ces palets de bois Acoustic System : leur principe et l'emplacement où ils sont collés ne peuvent en aucun cas modifier, de quelque façon que ce soit, le couplage de l'enceinte avec le local tout comme ils ne peuvent pas modifier l'accord du bass reflex.
Alain
Bonjour Alain, que recommanderais tu STP dans mon cas ? A part de déménager
Bien à toi
Fabien
- flom
On ne va pas tarder à entendre parler d'égaliseur...
- M Poulpe
Non, je ne parle pas du résonateur mais du diffuseur.
Pas du tout le même effet, pas le même but d'ailleurs. Et je suis prêt à faire des démos aux sceptiques s'ils le souhaitent!
Votre oreille sera seule juge.
Et je ne sais pas mettre de photos dans mes posts . Bonjour le débutant![/img]
- David ISS
62 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
