Bonjour a tous tout dabbord !
voila mon probleme...
j'ai un ampli qui ne possede pas de sortie sub ni de pre out !
mai un double bornier hp A et B
mes enceintes sont branchées jusqu'a maintenant sur la sortie A de l'ampli...
mais j'ai fait l'aquisition d'un caisson triangle meteor.
question ?
j'ai laisser mes enceinte sur la sortie A et branché le caisson sur la sortie B de l'ampli puis sur le bornier d'entrée faut niveau du caisson.
ai je tout bon ?
ou faut il mieux que je branche le caisson en A et les enceinte sur le caisson ?
dans mon branchement l'ampli du caisson est il utilisé ?
je suis un peu perdu dans tout ça....
merci de votre aide precieuse
Philippe
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, Herve71, Torreg, xathrepsy, XavierP56 et 187 invités
branchement caisson triangle meteor 0.1.5 help !!!
- philordi
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 19:13
personne pour me conseiller ?
- philordi
philordi a écrit:personne pour me conseiller ?
là peut etre
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=28070
Nono - Membre HCFR
merci bruno mais ça ne m'aide pas trop...
j'ai vu ce shema mais c'est pour un ampli avec un seul bornier
Philippe
Philippe
- philordi
Alors, pour que ça fonctionne il y a plusieurs solutions au choix:
1/ Tu relies l'ampli au caisson par les sorties HP "A" par exemple, puis tu relies les enceintes au caisson par les sorties HP du caisson. Ensuite, il faut régler la fréquence de coupure du caisson en fonction de tes enceintes et de tes gouts
2/ Tu relies ton caisson à l'ampli avec un cable RCA a prtir d'une sortie "Tape". C'est ce que j'ai fais, le seul problème, c'est qu'il faut régler e, permanence le volume du caissson en fonction du volume de l'ampli et c'est un p'tit peu ch....
3/ Tu relies l'ampli au caisson par les sorties HP "A" par exemple, puis tu relies l'ampli aux enceintes par les sorties HP "B". Ensuite, il faut régler la fréquence de coupure du caisson en fonction de tes enceintes et de tes gouts. C'est sans doute ce que je vais faire à cause de ce que j'écris dans le cas n°2
- justgo
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 20:36
merci Justgo
ta solution 3 est celle que j'utilise en ce moment...
dans cette configuration l'ampli alimente par les cables hp le caisson on est daccord ! mais l'ampli du caisson que fait il ?
qui en fait alimente le caisson ? l'ampli ou l'ampli du caisson ?
je comprend pas trop bien la ....
2/ les bornier hp du caisson filtrent ce qui arrive de l'ampli ?
et coupe a une frequence que l'on regle avec le potar ?
c'est pas tres clair pour moi...
Philippe
Philippe
- philordi
[quote="philordi"]merci Justgo
L'ampli alimente le caisson. L'ampli du caisson "suralimente" le caisson. Tu pourras ainsi ajuster le volume du caisson par rapport aux enceintes grace à son potentiomètre.
En fait, il s'agit de simplement de savoir quelles seront les fréquences traitées par le caisson et celles traitées par les enceintes
- justgo
7 messages
