62 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jmimac et 77 invités
informations sur la resolution supportee en video
fafa. : je parle de la resolution !
- asroma
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 19:17
576i pour le standard PAL et 480i pour le standard NTSC, tout simplement.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Cela dit, techniquement, la peritel ne limite en rien le désentrelacement et la résolution du signal.
Mais les lecteurs faisant ce type de travail (désentrelacement et upscaling) sur la peritel sont rares (je ne pourrais même pas te donner une référence d'ailleurs. Je crois que des Kiss faisait ça).
bien !
question intéréssante :
du moment qu'en péritel, le signal envoyé en pal est de 576i et de 480p en ntsc, y'a t'il un gain sur l'un des trois points suivant :
- plasma 852*480
- plasma 1024*768
- plasma 1366*768
tjrs en mode péritel, lecteur dvd-plasma.
je veux dire, quand on apsse via uen péritel,est ce que c'est la même chose d'avoir une dalle SD ou HD ready ?
- plasma 852*480
- plasma 1024*768
- plasma 1366*768
- asroma
asroma a écrit:bien !
- plasma 852*480
- plasma 1024*768
- plasma 1366*768
Tu dois vouloir dire 480i, non? Mais ça n'a guère d'importance.
Comme tu peux le constater, aucun des plasmas dont tu parles n'a la résoltuion originale du DVD.
Aussi, il faut opérer un scaling, qui sera UPscaling si la résolution de la dalle est supérieure et DOWNscaling si elle est inférieure.
Dans le second cas, il y aura des pertes qui peuvent être très importante si le scaler est mauvais.
Dans le premier cas, avec un bon upscaler, on peut bien améliorer la définition.
A propos des codages couleurs et des standards, je t'invite à lire ce petit post.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170165652
donc, même en passant par une péritel dans un film dvd, c'est la dalle du plasma qui upscalera en augmentant le nombre de ligne
en d'autres termes, voir un film dvd sur une dalle qui affiche 1024*768 est plus qualitatif que sur une dalle de 852*480, même via péritel.
est-ce vrai ca ?
c'est ca ma question.
est-ce vrai ca ?
- asroma
Oui.donc, même en passant par une péritel dans un film dvd, c'est la dalle du plasma qui upscalera en augmentant le nombre de ligne
Et dans la mesure où la peritel est certainement la prise qui offre le moins de possibilité en terme de résolution (ce n'est pas dû à une limite technique mais plutôt à une limite commerciale), c'est donc SURTOUT en passant par elle, que le plasma upscalera.
Oui, surtout que ta 2° dalle ne sera même pas capable d'afficher correctement la résolution de la peritel. La dalle devra faire un downscaling qui peut s'avèrer très moche.en d'autres termes, voir un film dvd sur une dalle qui affiche 1024*768 est plus qualitatif que sur une dalle de 852*480, même via péritel.
Acheter aujourd'hui un dalle qui n'a pas AU MOINS 576 lignes est vraiment pas une bonne affaire.
ok merci.
quand on dit 852*480: ca veut dire 480 lignes horizontales, et 852 verticales. c'est bien ca ??
je suis en train de metter un peu d'ordres dans ma tête. ca fait longtemps que j'ai pas repris le coté image. tjrs que du son. mais ca va mieux la .
- asroma
Ouaip!quand on dit 852*480: ca veut dire 480 lignes horizontales, et 852 verticales. c'est bien ca ??
maintenant parlons logiquement et non pas techniquement :
comment une dalle arrive à augmenter le nombre de ligne d'une source (dvd)
c'est pas logique ! il s'agit de quoi au fait ce plus que la dalle rajoute ? ces lignes la en plus, n'étaient pas présente en source (format original sur dvd)
- asroma
Bon, je fais un résumé.
La nécessité d'augmenter le nb de lignes d'un CRT (tube cathodique) provient du fait qu'avec une basse définition, on voit le petit intervalle entre les lignes (on appelle ça du lignage).
En augmentant le nb de lignes, on comble l'espace entre les lignes. L'image est donc plus belle.
Et si l'upscaler est bon, elle est mieux définie en plus!
Pour un plasma, en plus de voir du lignage en basse déf, on voit également l'espacement entre les colonnes.
Au final, on appelle ça "effet de grille" ou "screendor".
De même que pour un tube, il est donc nécessaire de faire des pixels plus fins pour diminuer l'espace vide entre chaque. Et qui dit pixels plus fins dit résolution supérieure.
Il faut donc un upscaler pour remettre à l'échelle le signal.
L'upscaler peut agir de plusieurs façons :
- la plus simple est de répéter une ou plusieurs lignes déjà existantes. Ca ne donne pas le meilleur résultat.
- Pour un downscaler, supprimer arbitrairement des lignes, c'est même une catastrophe.
- la méthode la plus compliquée consiste à complètement retravailler l'image. Ainsi, les pixels affichés ne seront pas les mêmes que ceux que la source a envoyé. L'upscaler se servira des images de la source comme une base de calcul pour refabriquer une image, à coup de moyenne et d'interprétation.
Si tu joues au jeu video (depuis longtemps), tu sais que lorsque l'on zoome sur une texture sans traitement, celle-ci pixelise. On voit bien les gros carrés (texels) qui composent la texture.
Si on applique un filtre bi ou trilinéaire, tu constateras que lorsque l'on zoome sur la texture, celle-ci devient flou. Tu as là l'exemple d'un upscaling, par l'ajout d'un dégradé de couleurs qui n'existe pas sur la texture.
ok merci pour cet eclairage.
pour compléter mes informations,
- il existe la resolution native, et la résolution ... ?
- est-ce qu'une dalle de 1024*768 peut afficher plus que ca ? (peu importe la source ou la connexion utilisée)
- asroma
d'affichage.il existe la resolution native, et la résolution ... ?
Oui et non.est-ce qu'une dalle de 1024*768 peut afficher plus que ca ? (peu importe la source ou la connexion utilisée)
Oui, car si elle est HD Ready, elle est compatible 1080i. Elle peut donc recevoir du 1080i.
Et non car elle ne pourra pas l'afficher en natif. Elle sera obligé de downscaler le 1920*1080 en 1024*768.
Voilà.
thinks !
- une ptite réponse sur la différence entre la rés. native et la réso d'affichage stp ?
- sur une dalle 852*480, c'est ecris ca : Composante YUV x1 (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
qu'est-ce que cela veut dire ?
- asroma
62 messages
