D'après votre expérience, vaut-il mieux :
Laisser AC3 Filter décoder le son en Stéréo/DD/DTS et envoyer le tout à l'ampli en AC3 (qui le prendra pour du DD) ?
Mettre AC3 Filter en passthrough et laisser l'ampli gérer le décodage ?
Y-a-t-il des grosses différences ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67, radian, ralf, Tazz24 et 20 invités
Décodeur AC3 Filter ou Décodeur Ampli ?
- fgueho
- Inscription Forum: 10 Jan 2006 18:41
Bon, après avoir lu quelques posts sur le sujet, il semble que le décodage d'AC3 filter soit meilleur.
Est-ce le cas quel que soit l'ampli ? Ou un ampli haut de gamme aura-t-il un meilleur décodage qu'AC3 Filter ?
Merci de vos réponses.
- fgueho
Autres questions :
Si je laisse AC3 Filter gérer le décodage, je peux envoyer le son vers l'ampli en PCM ou en AC3. Quel est le meilleur format ?
Sinon, si j'envoie le son en PCM, l'ampli se met sur le mode DPLII.
Cela veut-il dire qu'il va décoder à nouveau quelque chose qui l'est déjà ?
Sinon, si j'envoie le son en AC3, l'ampli se met sur le mode DD.
En fait, je me pose la question (existentielle) suivante :
Lorsque l'on utilise une connexion numérique entre le PCHC et l'ampli, y-a-t'il un quelconque intérêt à ne pas passer par du SPDIF passtrought pour du DD et du DTS ?
- fgueho
A mon avis si le decodage est effectué par AC3 filter, tu dois attaquer ton ampli avec 6 cables (pour du 5.1) donc en 'PCM'
- Bod
- Inscription Forum: 23 Sep 2002 2:52
Euh, tu m'étonnes, là !
- fgueho
Enfin le top c'est Ac3filter avec carte son pro Asio, bidouillage Asio et sortie sur bloc de puissance (chut chut pas de marques )
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
AC3 filter, c'est mieux que les décodeurs intégrés à des softs de lecture genre vlc ou powerdvd ?
Va falloir que j'attaque la partie logiciel de mon pchc et je sens que ça va pas être le plus facile...
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Ce qui est très puissant avec AC3filter c'est qu'on peut paramétrer bcp de choses. Moi je n'avais pas trouvé trop de différences quand on sort un son brut de décoffrage.
- usa_satriani
C' est un peu ça qui m'inquiète justement, quand j'ai vu l'interface, jeum suis dit : " la vache, c'est quoi cette usine à gaz "
- Régis
Bon dans le doute, je vais privilégier le décodage par l'ampli ce qui me permettra des bénéficier des différents DSP de l'ampli.
- fgueho
pas de doutes à avoir, ac3 filter n'est ni une usine à gaz ni impossible à cmprendre. C'est comme tout sur pc, il faut le comprendre, savoir l'utiliser, et après c un vrai régal
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
- Inscription Forum: 05 Sep 2001 2:00
Je me pose toujours cette même question : décodeur du PCHC ou de l'ampli ?
Actuellement, j'utilise les décodeurs DD/DTS/PLII de mon ampli.
Mon ampli étant un NAD t743, quel est le meilleur décodeur ? Ceux de AC3 Filter/ffdshow ou ceux de mon NAD ?
Même question pour un ampli YAMAHA 1600/2600/4600 ?
- fgueho
pourquoi ne pas faire l'essai et le constater de toi-même?
- le touriste
Bizarrement, ac3 filter fonctionne bizarrement chez moi, notamment pour les sources 2.0 :
désirant filtrer le grave, j'ai mis le mode 2.0/2.1SW mais celui ci envoie le canal grave sur le canal central ( donc pas de grave du coup ) par contre quand je mise sur le mode de sortie 3/2+sw là le canal grave est envoyé bien tout comme il faut par contre il ne créé pas de canal central ni surround dans ce mode. Jusque là on peut se dire normal la source est stéréo mais Qquand je sélectionne alors le mode dpl2, il devrait y avoir création d'un environnement "surround" et là rien non plus
le mode dpl2 est-il buggué ?
- Régis
Il y a 2 post à ce sujet, et la conclusion est qu'il faut laisser l'ampli gerer le décodage:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29834084
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=15
- kbil69
18 messages
