Pourriez vous me dire d'après mon appairage si je peu faire quelque chose de bien ou s'il faut que j'en achète d'autre pour approcher de la perfection.
http://img168.imageshack.us/img168/6061 ... 103kj2.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/8938 ... 541oa6.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/9277 ... 162sp9.jpg
(pour un Zenquito 5x80watts)
Pour les 1058 et les 162 s'ils sont bons pourriez-vous me dire les résistances qu'il faut? D'après votre formule si j'ai bien compris en prenant le premier 1058 de mon fichier xls joint 910/0.01=91ohms.
Si vous pouvez m'aider ce serait super
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierdag et 86 invités
Résultat appairage pour mon Zenquito HELP
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Ben c'est très bon tout ça!
Je ne peux pas trier, tu as joins des images et non pas de fichiers XLS, mais les valeurs sont bien serrées et surtout proches dans les complémentaires, c'est tip top!
Pour les résistances, c'est ça. 80W en Hitachi c'est classe AB.
Mais la formule est : 0,910 V / 0,010 A = 91 ohms... le Vgs est à exprimer en Volts et non pas en millivolts!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Oui tu as de la chance, ils sont très proche !
Pour les 2sk246/2sj103, il t'en faut 5 de chaque, essaie de faire coïncidé les paires (important), par exemple 1.062 (2sk246 n°1) avec 1.05 (2sj103 n°15). Essaie aussi de faire des paires proche pour les 5 cartes (moins important).
Pour les 2n5416/2n3440, il t'en faut 5 de chaque, tu appaire pareil que ci-dessus.
Pour les 2SK1058/2SJ162, il t'en faut 15 de chaque (3x5 cartes), comme c'est un 80W il faut que tu polarise à 150mA maxi, sauf si tu as des très gros radiateurs, tu peux essayer à 300mA. Pour appairer là c'est différent, il faut des trio de 2SK1058 proche, tu classes chaque réf. du plus petit au plus grand et tu prends dans l'ordre pour faire les trio (important), par exemple n°12-13-1. Tu fais pareil pour les 2SJ162. Ensuite tu accordes un trio de 2sk avec un trio de 2sj du plus petit au plus grand, c'est un peu moins important.
Pour les résistances, pour le calcul c'est comme maousse t'a dit, mais pas besoin d'être à l'ohm près, série E24 c'est bien, série E96 c'est parfait.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
gaff a écrit:Oui tu as de la chance, ils sont très proche !
Pourquoi 15 de chaque?sur le site de J-M Plantefève il est bien precisé qu'il faut 2xsSK1058 et 2x2SJ162,par contre l'alim passe a 42 volts par rail.
A moinsque je me trompe faites mois signe .
- gegene
Oui, ce n'est pas 15 mais 10 de chaque.
gaff pense mettre 3 paires de MOS FET par canal, c'est possible
- Maousse
j'ai tellement eu l'habitude de voir des zenquito de 80W avec 3x 2sk et 3x 2sj, que je ne me suis pas posé de questions.
Par contre n'espère pas pourvoir mettre des enceintes de 4ohm difficile avec seulement 2 paires de mosfet... enfin faudra pas mettre à fond. Même si théoriquement la SOA des mosfet le permet.
N'oublis pas de nous faire partager tes réalisations (photos, CR, etc...).
- gaff
Tiens, j'ai travaillé pour toi!
Pour les FET d'entrée, j'ai fait au mieux. Les RV compenseront le reste.
Pour les bipolaires, c'est parfait.
Pour les FET de sortie, la différence c'est pas très importante, à compenser éventuellement avec la 68R.
Attention, 80W, ne pense pas monter en courant de polarisation, ça ne tiendra pas.
- Fichiers joints
- Zenquito_app.xls
- (21.5 Kio) Téléchargé 83 fois
- Maousse
gaff a écrit::oops: j'ai tellement eu l'habitude de voir des zenquito de 80W avec 3x 2sk et 3x 2sj, que je ne me suis pas posé de questions.
Pour les enceintes ce sont des mosscade 4Ohms 92 db?http://www.cinenow.com/fr/materiel.php3/tid,4/id,2082/
Par contre peut on rajouter1x 2SK et 1x 2SJ en gardant le ci d'origine
Merci Maousse pour le boulot
- gegene
Pour tes enceintes, tu peux laaargement rester en 50W et pousser la polarisation.
Pour rajouter une paire de FET de sortie, il faut un nouveau CI ou être bon en câblage en l'air... En cas de court-circuit, les courants mis en jeu sont importants!
- Maousse
En admettant que je rajoute 1x2sK et 1x 2sJ quel sont les composants à changer et avec quelle valeur
- gegene
salut à tous!!! re !
J'hallucine ! Je savais pas qu'on pouvait mettre plus deux paires de Mosfet par canal. c'est dommage car j'aurais peut-être dû le faire??????
j'ai fait un 2x80w pour des enceintes de 4Ohm 89dB de sensibilité...Et pourtant ça marche du tonnerre de DIEU
Maousse tu dis que l'on peut rajouter des Fet en cablant en l'air?????? Comment on fait ça?
jeankigrogne
jeankigrogne
- jeankigrogne
- Inscription Forum: 04 Mai 2005 8:44
Attention, il faut super-bien isoler.
C'est tout simple, il faut câbler un FET et sa résistance de 470 Ohms comme les deux premiers.
Le FET est sur le radiateur (un à gauche du CI, l'autre à droite du CI, chacun du côté des deux même FETs. Bien isolé.
La résistance est directement sur la patte du FET, avec de la gaine, un fil (pas besoin de gros fil là) est soudé entre les 470 Ohms et la 68 Ohms correspondante.
La deuxième patte sur le rail d'alimentation correspondant (gros fil).
La troisième patte sur la sortie (gros fil).
Ce n'est pas bien compliqué.
Pour les réglages, par contre... je dirais 300 mA de polarisation.
Posez-donc la question à JMP!
- Maousse
Appairage revu pour 3 paires par voie
- Fichiers joints
- Zenquito_app.xls
- (21.5 Kio) Téléchargé 66 fois
- Maousse
jeankigrogne a écrit::o salut à tous!!! re !
jeankigrogne
On peut tout faire en DIY, enfin presque !
Faut vous rendre compte que 80W c'est sous 8ohm, sous 4ohm ça passe à 160W si l'alim suit, c'est pour ça qu'on vous dit depuis des lustre que 50W-8ohm c'est bien suffissant.
Un bête calcul :
160W-4ohm => 25V et 6A sur le HP
42V d'alim et un double push => 17V et 3A par mosfet
=> 51W de dissipqtion par mosfet ( mon clqvier delire)
Donc normalement ca passe, la preuve jeqnkigrogne.
- gaff
gaff a écrit:Donc normalement ca passe, la preuve jeqnkigrogne.
ben oui ça passe et même que mes JMR n'en reviennent pas de faire des basses de la sorte !
Il faut dire que j'ai un transfo de 500VA sur chaque voies
Merci Maousse pour l'info cela peut me servir un jour !
jeankigrogne
- jeankigrogne
19 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
