J'aurais aimé savoir si la manip de newcroco est recommandée et sans danger pour mes enceintes alors que l'impédance/puissance de sortie n'est pas la même sur la sortie A et B, A étant la sortie stéréo et B la sortie Home Cinéma de mon ampli.
Merci à ceux qui pourront éclairer ma lanterne
new croco a écrit:philstoo a écrit:oui mon ampli fait zone A / zone B.
Tu penses que cela m'apportera quleque chose ?
Je ne connais pas cette méthode
OUI OUI tu auras un plus; cala va mieux maitriser le grave et tu auras encore plus d'harmonie sur aigu/médium/grave
Comme je te l'avais dit les jamo S708 peuvent être bi-cablés (attention je ne parle pas de bi-amp !) Pour cela, tu prends 2 paires de 2.5, c'est suffisant, tu relies les sorties de ton ampli A sur les borniers haut de l'enceinte et tu relies les sorties de ton ampli B au borniers bas de l'enceinte. Attention, tu respectes bien les polaritées et tu penses surtout à retirer la barrette qui devient inutile
Ensuite, tu vérifies sur ton ampli si "A" est affiché. Suivant les modéles, il faut parfois que "A'"et "B" soient allumés mais attention ne brule pas les étapes....tu sauras tout de suite si tu dois allumer "B" en collant tes oreilles aux HP si il y a du son "A" suffit....sinon tu actionnes "A" et "B"
Déjà tu les apprécies mais aprés ce petit traitement fonces tu vas voir et encore un petit CR en perspective
