Dans mon pré-phono qui pourtant est neuf j'ai des TL072CP et les résultats qui vont avec. Donc je parcours les forums et en AOP doubles j'ai retenu OPA2134 - AD8620 - et LM4562.
Le 8620 il y en a chez Radiospares mais sous les références AD8620ARZ ou AD8620BR. Là je plante.
Et pour ce qui est du LM4562 encenssé sur quelques forums aucune trace chez Selectronic, Farnell ou Radiospares.
Je pense en retirant les 072cp mettre des supports tulipes pour faire différents test.
Evidement par la suite je changerais les condos par des modèles plus audio.
Donc vous qui maitrisez les tweak en tout genre lequel est-il préférable de monter ? Les 8620 pourquoi 2 références ?
Ou trouver les aop à part ces trois revendeurs.
merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric et 84 invités
ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a deux supports de tubes, et pas de tube!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
les AD8620 sont des AOP doubles en CMS. donc il faut un support adaptateur. en ce qui concerne les suffixes A et B ils correspondent aux révisions (B étant la plus récentes et la plus performante) et quant au suffixe Z sa présence indique qu'il est sans plomb conformément aux directives RoHS.
tu peux peut-être en obtenir en échantillon auprès du site d'AD:
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877% ... %2C00.html
pour les LM4562 tu peux en avoir sur le site du fabricant:
http://www.national.com/pf/LM/LM4562.html
les modèles DIP8 sont les version LM4562AN. j'en ai commandé 2 au prix de 9$ (fdp compris) et non gratuitement contrairement à ce qu'ils laissent entendre. mais bon je n'ai pas trouvé d'autres moyens de les obtenir en france alors...
- nicozero
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 19:03
Mettre des AOP de course dans un préampli RIAA à tubes, quand l'AOP ne sert qu'à réguler la polarisation (par exemple) ne va rien changer au son...
- Maousse
les TL072CP sont des AOP doubles faibles bruit à entrée JFET et non des régulateurs. il y a déjà des régulateurs montés sur radiateur. sur les côtés près de l'alim.
ils ont bien un impact direct sur le signal sonore.
d'aileurs au passage les régulateurs ont eux aussi un impact (indirect) sur le signal sonore! donc là aussi il y a peut être matière à amélioration?
- nicozero
Je n'ai pas dit que les TL072 étaient des régulateurs...
Tu n'as jamais vu des circuits dont la polarisation était asservie?
Oui, l'asservissement passe par un AOP.
Je persiste à me demander ce que font ces supports de tube vides...
- Maousse
Maousse a écrit:Je n'ai pas dit que les TL072 étaient des régulateurs...
pas de problème j'avais bien lu le "...(par exemple)..." mais vu les spécifications de l'AOP je ne pense pas qu'il soit utilsé autrement (?). A confirmer (ou infirmer) bien sur!
en ce qui concerne les tubes bandit-xx les a peut-être enlevés pour la photo?
bandit-xx?
- nicozero
Vu la tête du cicuit, j'ai bien l'impression que les réseaux capacitifs du Riaa sont autour des Aop, les tubes n'étant entourés que de résistances, ils doivent simplement bufferiser, j'en ai bien peur.
Philippe
Philippe
- Philby
Bien vi Pliby, la manip vaut alors le coup.
Bon, alors effectivement, dessoudage des AOP, installation de supports tulipe de qualité, et zou les tests!
- Maousse
et en profiter pour remplacer ces petits condensateurs gris (MKT manifestement) par leurs équivalents en mica argenté ou styroflex (ma préf va aux micas).
par contre attention au potentiomètre! si près d'un AOP c'est souvent pour le réglage de l'offset! nouvel AOP nouveau réglage! à confirme bien sur...
- nicozero
Pas de réglage d'offset sur le TL072, pas assez de pattes de libre. Uniquement sur le TL071 (1 seul aop dans le ci).
Philippe
Philippe
- Philby
même par le biais d'un petit montage extérieur?...
genre injection d'une petite tension en entrée ou sortie des AOP?
- nicozero
Aucun intérêt, l'offset des AOP de précision actuels est de l'ordre de 0,1mV.
- Maousse
nicozero a écrit:même par le biais d'un petit montage extérieur?...
De toute façon, avec des tubes derrière, tu as obligatoirement des capa de liason, donc corriger l'offset ne sert à rien.
Philippe
- Philby
j'avais peur d'un éventuel risque pour les tubes et ce qui suit derrière.
- nicozero
