en ce qui concerne les condo mica, vu leur tolérance très sérrée je pense que tu peux te passer d'un tri.
et pour les supports adaptateurs j'ai des browndog à la maison à vannes (là je suis en corse). je rentre la semaine prochaine. envoie moi ton adresse en MP et je t'expédie ça.
le seul prix que je demande est que si tu n'en as pas plus l'utilité (avec les AD8610 dessus et que tu préfères utiliser les LM4562 par exemple) c'est de ne pas les revendre...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 161 invités
upgrade pre-phono LM4562 - Phase 2
- nicozero
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 19:03
C'est vrai que les micas Argentés sont à 1%...
Je n'ai rien dit!
Je n'ai rien dit!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
j'ai viré mes AD8620 ( SOIC sur support BrownDog ) pour des LM4562. Beaucoup plus neutres et transparents. Des voix divines !
LM4562 dans mon CD et dans le préamp de mon intégré.
Que du bonheur !!
Que du bonheur !!
- Malefoda
nicozero a écrit:en ce qui concerne les condo mica, vu leur tolérance très sérrée je pense que tu peux te passer d'un tri.
J'ai eu plusieurs contacts téléphoniques et quand je demande des 100nF en mica argenté ils allucinent. Apparement c'est pas une valeurs très demandée.
En styroflex aussi c'est un coup de 120 euros les 6.
J'epsère que pour le LM4562 commandé hier chez National Semiconductor ils ne mettrons pas plusieurs semaines à l'envoyer.
J'ai une revanche à prendre contre le Black cube SE Lemahnn, mon amour propre audiophile en en pris un coup.
J'espère qu'après ça son Cary SLI50 et ses Tannoy Stirling ne s'en remettrons pas
- bandit-xx
- Inscription Forum: 10 Avr 2005 20:23
c'est vrai que le 100nF est une valeur élevée pour ces petits condos plus habitués aux valeurs en pF. 100nF c'est le max disponible en mica chez sélectronic au prix de 19€ pièce. mais l'inconvénient ç'est l'encombrement. écart entre les pattes: 27mm!... l'écart type étant de 5mm.
en styroflex ils n'ont pas au delà de 82nF...
donc pour le 100nF il faudra effectivement se rabattre vers un autre choix, notamment les wima mkp2 comme tu disais. dispo chez sélectronic au pas de 5mm (prix: 0,70 pièce).
du coup il est plus prudent de tout prendre en wima mkp2 histoire de garder la même "signature" sonore! si les valeurs le permettent...
- nicozero
+1 avec nicozero il te sera toujours possible de faire joujou avec les autres valeurs dans un second temps
- Maousse
Je vais chercher des Wima demain au Comptoir du Languedoc dans la région Toulousaine.
Quand tu dis de tout prendre en MKP Wima tu parles des autres condos éparpillés un peu partout sur ce satané pre-phono ???
- bandit-xx
juste ceux de la correction RIAA, c'est déjà bien, mais tous les autres si tu veux!
- Maousse
Maousse a écrit:juste ceux de la correction RIAA, c'est déjà bien, mais tous les autres si tu veux!
Je préfère dans l'immédiat comme tu me le dis changer juste ceux-ci et procéder à des écoutes pendant plusieurs jours pour situer l'évolution.
- bandit-xx
c'est tube boxe !!
une ecc83 en entrée bobine mobile , un peu bruyante non ? possibilitée de passer a 6v au lieu de 6,3 pour l'alimentation filament reduit le souffle , decoupler les 2 petits chimiques pres des support tubes par mise en parallele de petit 0,1uf ,la de bonne qualité styroflex , decouplage
par condo mkt ''haute tension'' tres pres des resistances de 100k ohm de charge d'anode deja la tu sentiras une difference
essais de sortir l'ampli op tu met un support
tu pourra tester quelques amplis op a l'occase , tu gardera le meilleur , qui te convient
verifier si le gros condo bleu non polarisé est bien un de bonne facture minimum mkp
il reste tres sensible a cette endroit tu peut metre un styroflex , ou polistyrol
on peu modifier plein de trucs mais faut le schema de ce preampli
l'ampli op doit etre avec entrée j-fet de preference
attention si tu change les tubes , a l'usine ils tries ceux qui presentent le moin de souffle
sur un lot de 4 tubes 1 seul est ok , faut voir il me semble qu'il existe une version faible bruit
la ecc803 ou e803cc ? a verifier
il serait a la rigueur interessent de voir la partie verso coté soudure ?
yves
yves
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Ah! enfin quelqu'un qui connait le bouzin!
- Maousse
Oui c'est bien le Tube Box SE...
Par contre j'ai pas ton niveau en electronique je sens que je vais l'avoir dur !!!
Les gros condos bleus non polarisé en fait il y en a 4 et il est inscrit dessus uniquement :
micro (le sigle) 1 K25 0.
yves
Là je plante ...
- bandit-xx
Maousse a écrit:ben 1µF / 250V
Oups !!!
- bandit-xx
Attention, je me suis trompé, j'ai mal lu ton texte, c'est 0,1 µF / 250V...
Je trouvais la capa petite sur les photos...
- Maousse
