Que préférez-vous?
Aujourd'hui, je ne me suis jamais posé réellement la question puisque j'ai toujours été partisant du fil nu, pour éviter d'insérer un connecteur afin d'être connecté le plus directement possible, d'éviter le lot de distorsion amené par un élément supplémentaire qui peut en plus être de plusieurs métaux ou composants différents? Simplement, par expérience aussi, il faut un bon contact pour le moins de parasites ou problèmes possibles. Qu'en pensez-vous?
Sachant également que les fiches bananes sont normalement interdites selon la norme CE, est-ce que les fourches sont de dimensions standards, et sont-elles insérables même sur des intégrés home cinema?
Merci par avance
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 191 invités
Quel connecteur? Fourche, banane ou nu?
TRINNOVien convaincu depuis 2005 !!
MC INTOSH mx151/ROOMPERFECT/KRELL FPB 300cx/THIEL cs2.4/BLUESOUND Node 2i/ISOTEK Syncro/AUDIOQUEST Niagara 1200/
La meilleure chaîne hifi, c'est ... pas de chaîne hifi. Allez au concert classique !!
- PMIX
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
Pour ma part, je continue à préférer d'utiliser les bananes quand les borniers sont rapprochés (moins de risque!).
Sinon, le fil nu.
N.B. il existe, chez Atohm, des kit très efficaces avec a) un connecteur fourche vissable/dévissable sur le culot, et b) un connecteur banane — on peut ainsi, selon les besoins, passer de l'un à l'autre.
Cdlt
Sinon, le fil nu.
Cdlt
dub a écrit:Pour ma part, je continue à préférer d'utiliser les bananes quand les borniers sont rapprochés (moins de risque!).
Sinon, le fil nu.
Cdlt
VDH fait la même chose depuis quelque temps ! Perso, j'apprécie beaucoup les fiches bananes lamellaires : simple et efficace. Bien monté, c'est transparent et ça évite l'oxidation à long terme. Sinon le cable nu reste, AMHA, la meilleure solution si l'on ne démonte pas régulièrement les cables. On évite un intermédiaire.
Cordialement
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Il semble que le fil nu offre la meilleure connexion.
Mais n'y a-t-il pas un risque d'oxydation de ce dernier et donc une baisse de performance avec le temps ?
- GTItof
- Inscription Forum: 18 Jan 2006 22:56
PMIX a écrit: ...Sachant également que les fiches bananes sont normalement interdites selon la norme CE...
Savais pas ça! Et on sait pourquoi? Ca peut peut-être aider à la réponse.
Sinon les fiches bananes c'est quand même bien pratique et propre, même en utilisation fixe. Sans avoir d'avis sur le "celui ci est mieux que l'autre", je pense qu'il n'est pas impossible qu'une bonne fiche banane avec des connexions permettant un excellent contact coté cable, un excellent contact coté bornier et dans un matériau qui ne favorise pas plus les pertes qu'un bout de fil nu soit préférable à ce dernier dont le branchement en plus d'être délicat peut présenter des défaut de contact en fonction des borniers surtout si ils sont difficiles d'accès.
Accessoirement, j'adore les longues phrases.
- frmiket
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 15:43
frmiket a écrit:PMIX a écrit: ...Sachant également que les fiches bananes sont normalement interdites selon la norme CE...
Pour éviter que certains se gourent en se trompant et ne les branche sur le secteur!…
GTItof a écrit:Il semble que le fil nu offre la meilleure connexion.
Avec une surface en cuivre oui, avec de l'argent non.
J'ai remarqué que faire une opération de déconnexion-reconnexion des câbles de temps à autre était bénéfique.
Jean
- jeandl
- Inscription Forum: 17 Fév 2005 1:53
Oui
GTItof a écrit:Mais n'y a-t-il pas un risque d'oxydation de ce dernier et donc une baisse de performance avec le temps ?
Réponse : Oui il y a une baisse de performance a cause de l’oxydation de celui-ci
Solution : Etamer le bout des câbles (cuivre nue) pour que celui-ci ne s’oxyde pas et garde toutes
ces performances avec le temps
- looran
- Inscription Forum: 07 Mai 2005 20:51
Et les fourches? personne n'en utilise?
- PMIX
PMIX a écrit:Et les fourches? personne n'en utilise?
Chez moi c'est fourches côté amplificateur et fiches banane côté enceintes.
Les fourches ce n'est pas très pratique s'il y a plusieurs câbles sur la même borne, cas courant d'une enceinte prévue pour le bi-câblage.
Jean
- jeandl
Fiches "banane"? dénudés? Autres?
Salut à tous
Quel est le meilleur moyen de brancher ses enceintes?
je ne parle pas de la facilité de brancher/débrancher (cfr fiche banane)
mais y a-t-il un meilleur son si branché de telle ou telle façon?
merciiiiiiiiiiiiiiii
- Losens
- Inscription Forum: 23 Avr 2002 12:25
Théoriquement, le meilleur contact se fera avec le câble dénudé directement coincé dans le filetage du bornier, et en plus, cela évitera des "intermédiaires" (bananes ou fourches). Après, pour des raisons pratiques (démontages fréquents) ou esthétiques, on peut privilégier les bananes ou les fourches.
Dans tous les cas, si quelqu'un arrive à entendre une différence, Chapeau !!!
Carbo
Carbo
- carbo
- Inscription Forum: 16 Juin 2003 13:04
carbo a écrit:Bonsoir,
Carbo
je demandais ça car les cables au mètre sont bien moins chers...
et que le montage avec des fiches dignes du standing du cable font monter méchament la facture...
mais si y a pas de différence, je me contenterai de la version dénudée au mètre...
- Losens
Losens a écrit:mais si y a pas de différence, je me contenterai de la version dénudée au mètre...
Cela me parait raisonnable!
- micheloupatrick
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 15:47
micheloupatrick a écrit:Losens a écrit:mais si y a pas de différence, je me contenterai de la version dénudée au mètre...
à part ebay UK qui semble avoir de bonnes offres, connaissez d'autres adresses qui vendent et envoient du bon cable au mètre?
- Losens
25 messages
