Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, jeano33, MIB91, Pelsyb, Sergiot92, zeze34 et 183 invités
capacité en courant : kezako et question diverses????
J'ai jamais eu le moindre ampli qui se mettait en protection ou qui explosait comme vous me le décrivez, faut acheter du solide
- Le Pivert
- Inscription Forum: 01 Juin 2006 15:53
Un cas particulier ne vaut que... pour le cas particulier !
Je me souviens d'un autre cas particulier, de ce forumeur qui avait un Rega Elicit qui se mettait en protection au bout de 20 mn sur ses Thiel CS1.6. Pourtant, le niveau auquel il écoutait ne correspondait pas à une grosse puissance moyenne. Mais il nous disait que son ampli chauffait comme un bougre!
Moi, j'ai aussi eu un Rega Elicit. Il ne s'est jamais mis en protection et n'a jamais chauffé particulièrement plus que mon Denon actuel!
Quel enseignement général en tirer?
Aucun!
Aucun!
- Scytales
- Contributeur HCFR
Scytales a écrit:Un cas particulier ne vaut que... pour le cas particulier !
Aucun!
le renseignement à en tirer, c'est qu'il etait tombé sur un rege illicite
Pour ma part, je n'ai jamais en protection mon rega elex, même si celui-ci etait enferme dans un meuble mal ventilé : et il chauffait le bougre même en veille
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Aucun!
Si : que les Thiel sont des sales bêtes !!!
Des CS6 ont donc mis à genoux un AW250. Et pourtant, Electrocompaniet, c'est du solide ! Ben pas assez...
Dans le même style, je connais quelqu'un qui a fait clipper un Krell de FPB 350W (donc un monstre, qui pourtant est sensé balancer sans broncher plus de 1000w sous 1ohm...) avec des Kappa 9... pas mal, pas mal...
- DaveStarWalker
- Inscription Forum: 25 Aoû 2006 11:08
DaveStarWalker a écrit:expertdoc a écrit:PPVIER a écrit:Pourrais-tu me citer un exemple de ce que tu explique ???? quant aux panneaux, ils sont tellement peu utilisés.... et concernant ce qui se passe à 2 ohms, on s'en fout un peu non ???
J'en ai vécu l'expérience sur mes spendors qui étaient au départ alimentées par un ampli très musical Sphinx myth 5 (80 W sous 8 Ohms) qui malheureusement se mettait très vite en protection dès qu'on lui en demandait trop (l'impédance des spendor n'est pas trop torturée mais le filtre est gourmand malgré une sensibilité proche de 89dB).
Depuis que l'AVI intégré (200W sous 8, 375 sous 4 ohms et tient près de 500 W 1' à 2 ohms avant protrection) l'a remplacé ben tout baigne.
Le courant d'un ampli c'est important et AMHA bien plus que les Watts
Edit: le poids des amplis est d'ailleurs souvent très dépendant de la qualité de l'alimentation.
Très bonne démonstration.
Effectivement, le nombre des wouats ne veut pas dire grand chose par rapport à la capacité en courant, capacité instantanée, cela va sans dire, qui donne la vraie efficience de l'ampli.
Le filtrage comme la qualité des transfo prend une importance capitale. Pour ces derniers, et en tant que possesseur d'amplis Mc Intosh, je mesure vraiement ce que cela veut dire puisqu'il s'agit de transfos de sortie et que le filtrage a longtemps été problématique avec ces produits.
Des exemples ou les enceintes descendent très bas, soit toujours (impédance plate), soit en montagnes russes (le pire cas de figure), il en existe à la pelle :
Dynaudio C2 et surtout C4, Thiel CS6 (mention spéciale ; ce sont des bouffeuses de courant avec une efficacité mesurée... de 84 db, sans parler du radiateur passif ; j'ai une fois fait une écoute qui a mise KO un Electrocompaniet AW 250 en deux-trois mouvements... sur du ABBA !), Martin Logan Prodigy (impédance qui peut descendre à... 0,5 ohm !), IRS BETA (2 Mc 500 mis Ko, soit plus de 1400 w réels... mais avec une capacité en courant moyenne justement ; défaut résolu sur les nouvelles générations), Infinity Kappa 9 (deux 38cm à bouger, jusqu'à 1 ohm à gérer dans certaines conditions, un tweeter à ruban...), Revel Studio et pire Salon (2 ohms mini et une efficacité "officielle" de 87 db, pour un enceinte qui descend à 16 hz...), nos amies les Proac "à partir des D25", les Genesis (enceintes américaines ; ils ont trouvé la solution, elles sont maintenant actives dans le grave), etc., etc., etc.
Il n'y a qu'un panneau dans cette courte liste... bon j'aurais aussi pu évoquer les Final, les enceintes Isophon, MBL... là il faut obligatoirement des produits qui supportent du 0,5 ohm...
Salut DaveStarWalker,
Content de te lire à nouveau et toujours avec autant d'a propos
Cordialement
- cohuelaz
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 11:56
cohuelaz a écrit:Salut DaveStarWalker,
Cordialement
Yo zi-va (oups, baisse massive d'à-propos!! )
Euh, ben là, j'ai un peu de temps pour revenir sur le forum... c cool koi !
Sinon, super discussion avec Haskil notamment, sur un autre thread consacré aux concerti de Rachmaninoff : ça me fait vraiment plaisir, après s'être un peu frictionnés. Tant mieux, parce que c'est vraiment intéressant et enrichissant. J'adore.
Life is good.
Bon je raconte ma vie, mais j'avais envie de l'écrire. C'est fait !
Content de te lire également, il faudrait que j'aille un peu trainer sur ton fil !
Cordialement,
David.
- DaveStarWalker
Tout ça n'est pas normal....
- Le Pivert
Powerdoc a écrit: Par exemple marantz donne 100 watts sous 8 ohms et 200 sous 4 ohms (donc bien)
La revue anglaise Hi-fi world mesure 180 watts à 8 omhs et 300 sous 4 ohms ce qui n'est pas tout à fait pareil.
La différence vient souvent de la mesure effectuée les 2 canaux en service ou un seul mais en général c'est précisé quelque part
Ceci est encore plus net sur les amplis multicanaux où il est très rare que les mesures se fassent tous les canaux en service (pour tenir la même puissance tous les canaux en service et passer au double de 8 à 4 ohms il faudrait une alimentation colossale et des capacités de refroidissement exceptionnelles, ce qui est rarissime en multicanal)
- expertdoc
PPVIER a écrit:Tout ça n'est pas normal....
Mais encore ?
- expertdoc
expertdoc a écrit:Powerdoc a écrit: Par exemple marantz donne 100 watts sous 8 ohms et 200 sous 4 ohms (donc bien)
Effectivement j'ai cherché sur combien de canaux la mesure etait faite, mais c'est precisé nulle part. D'autre part, je ne pense pas que le PM 11 soit bridgeable en mono.
- Powerdoc
expertdoc a écrit:PPVIER a écrit:Tout ça n'est pas normal....
Mais encore ?
J'estime que mettre de telles enceintes sur le marché n'est pas normal, un petit recensement des enceintes difficiles serait peut-être à envisager, à moins que cela n'ait déjà été fait ????
- Le Pivert
Powerdoc a écrit:expertdoc a écrit:Powerdoc a écrit: Par exemple marantz donne 100 watts sous 8 ohms et 200 sous 4 ohms (donc bien)
Je n'en voit franchement pas l'intérêt ....
- Le Pivert
toutes ces précisions sont très intéressantes ! vais d'ailleurs relire tout cela !!!
Si je comprends bien, au vue des caractéristiques traditionnelles affichées sur les amplis, il est impossible de savoir donc s'il est doté d'une bonne capacité en courant.
Bon je relis....
Bon je relis....
- r-one
- Inscription Forum: 09 Nov 2006 10:17
Tout à fait.
- Le Pivert
PPVIER a écrit:expertdoc a écrit:PPVIER a écrit:Tout ça n'est pas normal....
Mais encore ?
Tu écrivais que la capacité en courant était de la branlette marketing. Et qu'un technicien rigolait de la capacité en courant si on lui parlait.
Nous sommes quelques-uns à t'avoir répondu que tu faisais fausse route en te donnant des arguments et des précisions incontestables.
Pourtant, tu continues sur ta lancée en inversant maintenant le problème
En prétendant qu'il n'est pas normal de mettre sur le marché des enceintes à l'impédance basse et/ou torturée et de sensibilité peu élevée. Ce qui semble indiquer que tu as pris, enfin, la mesure du problème
Un amplificateur haute fidélité n'alimente pas une résistance pure, mais une enceinte acoustique qui représente une charge toujours plus complexe qu'une résistance.
Raison pour laquelle, un amplificateur doit avoir un rapport tension/courant qui lui permet de ne pas voir son comportement trop modifié par l'enceinte qu'il alimente.
Pour arriver à cela, il lui faut idéalement doubler sa puissance par deux chaque fois que l'impédance de charge est divisée par deux.
Dans la pratique, s'il la double en passant de 8 à 4 : c'est déjà très bien.
Et cela, tout technicien le sait. Contrairement à ce que tu affirmais.
Alain
- haskil
