Un ami possède un ampli fait maison depuis 10 ans. Il fonctionne a merveille sur de vieilles installations electriques, mais fait disjoncter dès qu'il y a un différentiel.
Je pense que ca vient de l'alim, et qu'il doit donc y avoir une fuite quelque part.
Comment faire pour la localiser ? Que tester ?
Voila le schéma simplissime de l'alim (si ca peut aider a comprendre ... ) :
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 174 invités
Alim qui fait disjoncter le 30 mA
- didou69
- Inscription Forum: 24 Mar 2004 12:21
Elle est bizard cette alim !
De quelle couleur sont les fils des point milieu des secondaires ?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
gaff a écrit:Elle est bizard cette alim !
Ca, oui, et tu n'a pas vu ce qui suit, car comme le concepteur faisait evoluer ses amplis, y reste souvent des composants qui ne servent a rien .
gaff a écrit:De quelle couleur sont les fils des point milieu des secondaires ?
Si tu parles des fils qui sortent puis qui vont aux condos, j'ai respecté les couleurs.
Si tu parles des fils de sortie du transfo, c'est juste des fils a nu.
En violet et blanc c'est le 220 du primaire.
- didou69
a noter egalement la presence d'un filtre anti-parasite en entree sur le 220V
- didou69
En le tournant dans tous les sens je ne vois pas comment les diodes fonctionnent !?
Va falloir tout recabler...
Tu aurais une photos plus précise des connexion sur le transfo, et notes les indications écritent dessus.
- gaff
Il a voulu utiliser deux transformateurs en parallèle, mais il n'a pas branché comme il faut (un côté des secondaires est en parallèle, l'autre est sur les diodes), en plus, comme il a mis, c'est du redressement simple alternance. C'est très asymétrique.
Bref, l'alim est à recâbler, elle n'est pas optimale et l'ondulation rédisuelle doit être monstrueuse.
C'est probablement le filtre antiparasite secteur qui fait disjoncter. Je serai curieux de voir comme il est câblé?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Je dois justement me monter une alim exactement du même type :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29838156
Voici ce que ça donne (attention le schéma n'est pas verifié, il peut y avoir des erreurs) :
- Fichiers joints
- sch_ma_alim_amp8_741.jpg (23.32 Kio) Vu 452 fois
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Ah, oui, c'est exactement comme celà qu'il faudrait faire.
- Maousse
Ici un transfo s'occupe du + et un autre du -.
Il y a une autre solution plus adapter en cas d'ampli classe AB, c'est de mettre les transfo en parallèle.
- gaff
Sauf si les transfos sont très asymétriques, dans ce cas, tu vas avoir des courants importants qui vont circuler de l'un à l'autre.
Et en quoi séparer le + et le - serait plus adapté?
- Maousse
Maousse a écrit:C'est probablement le filtre antiparasite secteur qui fait disjoncter. Je serai curieux de voir comme il est câblé?
Donc tu penses que ca peut venir de lui ?
voila a quoi il ressemble :
Il y a l'entree secteur en 220V a droite, et la sortie filtree a gauche.
(NB : il y a 2 fils sur chaque bornier a gauche car il branchait ensuite un ampli a lampe pour les aigue sur le filtre)
Par contre je n'ai pas ouvert le filtre pour voir ce qu'il y a dedans
- didou69
ce que je ne comprends pas sur cette alim, c'est qu'elle n'a qu'un seul pont de diode pour 2 transfos. Ca peut fonctionner ainsi ??
- didou69
elle a deux diodes par transfo, c'est du redressement en simple alternance. Bref, pas adapté pour un ampli de puissance, car les appels de courant engendrent une forte ondulation, car les transformateurs ne sont pas utilisé de façon optimale.
- Maousse
Maousse a écrit:elle a deux diodes par transfo, c'est du redressement en simple alternance. Bref, pas adapté pour un ampli de puissance, car les appels de courant engendrent une forte ondulation.
ok,
et pourtant il sert a alimenter un ampli qui ne sert que pour les graves (les mediums + aigus sont sur un ampli lampe), et tout ca drivés avec un preampli lampe
- didou69
Ben ça pourrait être meilleur
Clairement, avec le montage actuel, l'équivalent d'un seul transformateur est utilisé à un instant T.
- Maousse
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
