Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aumemax et 124 invités
Test XBOX 360 1080p ??? sur quel LCD ca passe ??
Personne ne saurait à quel taux de fps (24?) sont diffusées les vidéos de films en 720p (Pirates des Caraibes, Cars etc) sur le Xbox Live ?
- fabien2311
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 18:28
fabien2311 a écrit:HCPhil a écrit:petite question, le 1080p qu'envoi la xbox est systématiquement en 60hz ?? pas de 50hz ni de 48hz ?? si tel est le cas, je pense qu'il est bon de faire une croix sur le hddvd via xbox, sous peine de saccades!!!
un dvd zone 2 en 50hz sur sortie vga est upscalé en 1080p50 ou 60 ? si c'est 60 pareil, saccades !!
de tout ce que je regarde, seul le sony série W2000 accepte du 1080p48 sur hdmi, seule possibilité de ne pas avoir de saccades
Si c'est le cas je vais me taillader les veines d'avoir privilégié le X sur le W ...
c'est ce qui me fait regarder le W justement ... je prefere ne pas avoir de saccades, que d'avoir une image niquel en 1:1
et effectivement si la xbox n'evnoi que du 60hz via vga, je l'ecarterai definitivement de mon choix de lecteur source dvd (et hddvd), un film zone 2 en 60hz c'est irregardable bourré de saccades, un hddvd en 48hz idem .... donc ...
qui peux faire le test de passer un dvd classique zone 2 sur sa console branchée en vga et 1080p? et me donner la fréquence?
- HCPhil
- Inscription Forum: 19 Jan 2004 19:29
Juste pour info : Je n'ai pas de ventilo dans mon alim de Xbox 360 et elle ne grésille pas ...
Pour la sortie VGA, si je ne dis pa de betise c'est 50Hz ou 60Hz (comme sur le YUV). A confirmer pour le VGA, pour le YUV j'en suis sur
Before trying to improve I.A, we should better fix the natural stupidity
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Mise à jour du DashBoard pour la Xbox 360 :
-Une amélioration du support de la vidéo HD en sortie VGA, incluant la résolution 1080p
-Une amélioration du système de Plug & Play pour le micro-casque sans fil lorsque celui-ci est utilisé avec une manette sans fil
-Une optimisation apportée à la liste des jeux joués récemment, permettant plus de précisions
Les personnes utilisant le W2000 en 1080p par VGA peuvent vérifier que tout fonctionne encore après cette mise à jour ? Et constantez-vous des changements au niveau de la qualité vidéo via la sortie VGA ?
- deuch
A-t-elle eu lieu aujourd'hui?
- MarcParis
- Inscription Forum: 07 Nov 2006 16:40
Normalement oui, des personnes en France ont déjà fait la mise à jour
- deuch
deuch a écrit:Normalement oui, des personnes en France ont déjà fait la mise à jour
Aurais-tu un lien avec le descriptif complet de l'update s'il te plait?
J'ai un 40X2000 et j'aimerais savoir si je peux investir pour un câble VGA?..
- MarcParis
Je n'ai que ça comme infos pour l'instant
- deuch
Dashboard Update (aka the 1080p fix)
http://www.majornelson.com/archive/2006 ... p-fix.aspx
Merci !
Quelqu'un qui a le cable VGA 360 et un Sharp XD1 peut-il me dire ce que ça donne ?The next time you sign into Xbox Live, you’ll be prompted for a dashboard update. The update contains:
-Improved support for HD video output over VGA, including 1080p resolution
-Improved plug and play performance for wired headsets when being used with wireless controllers
Changes made to recently played games list to improve accuracy
This update is being rolled out across the world, so you may not get it exactly at this moment, so be patient.
Merci !
- syntaxx_error
- Inscription Forum: 05 Jan 2003 23:38
syntaxx_error a écrit:Dashboard Update (aka the 1080p fix)
http://www.majornelson.com/archive/2006 ... p-fix.aspxThe next time you sign into Xbox Live, you’ll be prompted for a dashboard update. The update contains:
Merci beaucoup à tous les deux.
Je regarderais tranquillement pour voir si cela vaut que j'investisse 50euros (30Euros pour le cable VGA+adapateur 2RCA-> jack 3.5, et 20Euros cable pc DVI-HDMI)...A ce rythme je préfèrerais un câble HDMI à 55Euros...
Mais bon on peut rêver je pense.
- MarcParis
HCPhil a écrit:fabien2311 a écrit:HCPhil a écrit:petite question, le 1080p qu'envoi la xbox est systématiquement en 60hz ?? pas de 50hz ni de 48hz ?? si tel est le cas, je pense qu'il est bon de faire une croix sur le hddvd via xbox, sous peine de saccades!!!
Slt
Quelqu'un a t il essayé? pour savoir quelle fréquence c'était?
D autre part au niveau des jeux, trouvez une différence FLAGRANTE entre le 720p et le 1080p?
a+
- losangelca
- Inscription Forum: 16 Juil 2006 10:23
les jeux restent rendu en 720p..le reste c'est de l'upscale. Donc faut voir si la 360 le fait mieux que la tv. Pas vraiment sur...
- zeyd
- Inscription Forum: 04 Oct 2004 23:43
mais cela vaut il le coup quand même de jouer en upscale, est ce qu'il y a un plus ou pas?
- losangelca
pour le moment c'est kifkif, il faut attendre les jeux au moteur gérant le 1080p natif comme lost planet, doax2, blue dragon, virtua tennis 3...
bye
bye
- Xfab974
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 23:08
