Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 54 invités
Alimentation et dissipation type mosquito / le monstre / zen
225VA, ne t'embêtes pas avec un SoftStart
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
bon d'accord mais le contrôle tient toujours pour info
j'arrive à doubler le prix indicatif du concepteur lol avec vos bonnes idées
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
40 Ohms x4 en 3W... Bref, vraimment pas la peine.
- Maousse
je sais pour le SS, comme j'ai le ci je vais le terminer et le monter sur un aleph x
R = R1 + R2 + R3 + R4 non ?
Si R = 172,5
R1=R2=R3=R4 = 43,125 (43,125x4= 172,5)
nous sommes dans les valeures de maousse
citation et extrait du site idefixes
"R = 240 / 1.56 = 154 Ohms
Not really a standard value, but 3 x 470 Ohm 10W resistors will do just fine, giving a combined resistance of 156 Ohms. A single 150 Ohm resistor could be used, but the power rating of 384W is a little daunting. We don't need that for normal use, but be aware that this will be the dissipation under certain fault conditions. "
3 x 470 ça donne pas 156 mais 1410 Par contre 470/3 donne bien les 156
donc valeur totale x nb de R
ça vut dire quoi sur elektor je suis en série et làle monsieur il parle d'un montage en //. c'est peut être ce qui m'a induit en erreur et explique mon intérrogation.
Si R = 172,5
- gil-garcia
Avis aux DIYeurs, je vends une série de condos dont je n'ai plus l'usage :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29839465
Si cela peut dépanner quelqu'un. C'est du sérieux, de la même gamme que ceux qui sont montés sur les Pathos.
- Keron
- gil-garcia
au secours, je suis en RTT et séance de soudage.
J'utilise les composants envoyés par JMP
Au lieu d'a voir des SK170 et et sj74, j'ai des bidules avec écrit dessus J103 (gr21) et K246 (gr 41)
pour souder les 2SJ72 et 2SK 1058, j'ai pas prévu de plier les composants, ni meme de faire une marche en escalier. Je les soude droit et ils seront fixés à une plaque de cuivre. Faut iul enfocer ces composants au maxi sur le pcb, , quelle distance laisser entre le bas du composant et le pcb
Autre point le schéma comporte par voie deux condos de 1U.
J'ai des condos rectangulaire de couleur orange avec l'inscription 1U J63. Comme l'entraxe ne permet pas de les monter j'ai un doute sur la série à prendre.
- gil-garcia
Pour les pliûre, utilise quelque-chose d'arrondi pour ne pas trop forcer sur les liaisons. Une pince à circlips est fine et arrondi, ou ton gabari pour plier les résistances, ça peut aider.
Un transistor se soude toujours en laissant le maximum de longueur, pour limiter la chaleur qui remontera des pattes, pendant la soudure.
Pour les J103 et K246, c'est la sérigraphie des 2SJ103 et 2SK246.
Probablement des équivalents.
Tes condos sont bien des 1µF/63V, pas de soucis, si c'est pas le bon écartement, laisse de la longueur pour rattraper.
PS : tu aurais pu attendre demain...
- Maousse
moi je suis comme ça faut que ça avance.
En plus JMP vient de m'envoyer la liste des composants ce n'est plus un condo de 47 mais de 100 qu'il faut
va falloir déssoder, tu as de quoi ...
en plus ces composants ont le drain et la source inversée. ça c'est le grand coup de bol que je sois parti vérifier
- gil-garcia
J'ai du mal à suivre, tu parlais de 1µF, et maintenant, c'est 47 et 100µF?
- Maousse
je parle d'un autre condo pas celui de 1U mkt mais le 47 PF mika argenté du schéma qui est remplacé par un 100
- gil-garcia
47 ou 100pF, ça ne fait pas une grosse différence là où il est placé.
Philippe
Philippe
- Philby
merci ça m'arrange de le laisser en place lol
Pour info pour gaff au cas ou ça changerait qq chose.
rechercher 0V (+/-50mV) et 1A
- gil-garcia
- gil-garcia
ben voui, câblage en l'air avec un bout de fil de cuivre monobrin de 1,5mm² ou 2,5mm² de câble électrique,
- Maousse
