bonjours a tous et dejas merci pour vos precedent post qui m'ont permis en partie d'arriver la ou j'en suis
j'ai construit mon zenquito en piochant des idees a droite a gauche pour le boitier et la ferme intention de realiser un double mono de 80W..
la réalisation c + ou - bien déroulée je passe les details,j'arrive a regler le courant de repos et l'offset en metant des cermet 2k et la 1er essai avec un petit hp d'auto! une source(pc) pas un son
pas le moindre soufffle
Je contact jean marc (Mrplantefève) qui me dit que les reglages possible et effectués cela doit etre le cablage ou le velleman alors pour le cablage j'ai +carte/+condo,-carte/-condo, 0v/plaque de cuivre,Hp+ sur PA velleman puis LS /bornier, Hp- de la plaque de cuivre au bornier ,2 fils masse velleman/plaque de masse de chaque voie avec une 100R sur chaque, en entrée point chaud entre la 1k et la 10k masse en dessous j'ai bon la ??
j'ai fait un essai en shuntant le velleman et rien, nada de plus je pense qu'il fonctionne car pour avoir refait les reglages sur une voie il se met en protection au dessus de 1v et les relais se referment des que ca passe en dessous.
voila j'en suis la je ne pige rien a l'electronique autant ca ma amusé de réaliser le boitier,de faire le montage autant la
en farfouillant sur le forum je suis tombé sur un post ou l'on demandait de realiser des mesures en Volts :plaque de masse/ 18points sur la carte ampli (j'aimerai bien metre la photo mais j'y arrive po )
histoire de de ne pas rester les bras croisés j'ai fait ces mesures :
a droite---1 :40.9>>>>>> a gauche>>40.7
2 :-37.4 >>>>>>> -6.55
3 :39.3 >>>>>>>> 39.2
4 :39.8>>>>>>>>> 39.8
5 :-37.3>>>>>>>> -6.2
6 :-37>>>>>>>>> -6.2
7 :0>>>>>>>>>> 0
8 :38.4 >>>>>>>> -6.5
9 :39.3>>>>>>>> -7.4
10 :39>>>>>>>>> -7.4
11 :-39.5>>>>>>> -1.93
12 :-39>>>>>>>> -39.5
13 :-38.2>>>>>>> -38.5
14 :-40.2>>>>>>> -40.2
15 :0.25>>>>>>>> 0.52
16 :-38>>>>>>>>> -1.56
17 :-0.55>>>>>>>> -0.003
18 :-0.56>>>>>>>> -1.6
si philby passe par la moi perso ca me parle pas mais des disparités de resultats aussi enorme pour certains points entre les deux voies me semble pas tres normal.
voili voilou si qql1 a une idee..
alain.
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 154 invités
le zenquito nouveau est arrivé! Mais sans son!!
- freeglimb
- Inscription Forum: 25 Oct 2006 16:38
A quoi correspondent ces point de mesures, où les prends-tu ?
Indique le lien du topic en question. Parceque là c'est difficile de te renseigner.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
il a cliqué sur "nouveau" au lieu de "répondre"
Mais effectivement, pour retrouver le sujet initial...
Pour mettre une photo, il y a imageshack par exemple. Parce que pour mettre des photos directement, il faut adhérer à l'association (15 euros par ans) et ça ouvre les Petites Annonces également, en plus de nous aider à fonctionner...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
alain.
Salut Freeglimb,
Pourrais-tu nous dire dans quel post tu as trouvé les points de mesure ?
Pour les photos, tu peux mes les envoyer sur mon mail.
Tu as aussi des photos de cartes montées ici si ça peut t'aider :
http://phil.charlet.free.fr/publi/cartescg/zenquito/
Philippe
- Philby
..les jfet à l'envers peut-etre !?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Tu n'as pas fait comme Caméo au moins ? Il avait oublié de strapper les sources des mosfets ensemble :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169735691
Philippe
Philippe
- Philby
merci de vos reponses,alors pour tester imamehack une ch'tite photo du bébé:
une autre plus recente :
pour la photo des points voila super ce imagehack :
bon pour en revenir a mon probleme je viens juste de recevoir un mail de jean marc("
La mesure au point 16 est déroutante : "16 :-38 et -1.56"
alors que les réglages effectués devraient annoncer 0V à ces sorties (en tout cas moins de +/-0,1V).
Sur vos photos, je n'ai pas la possibilité de lire le sens d'implantation des Mos. Vu côté composants, les 1058 sont bien côté "+" et les 162 côté "-" ? Avec semelles métalliques côté dissipateur ?")
et avec SDF ca fait deux pour une inversion des 1058 et 162 c la meme chose que les Jfets ?
pourtant j'y ai fait tres attention mais un doute m'envahi pour verifier faut je demonte
pcq voila mes cartes:
alors nan c po possible pour le strappage des Mosfet
(vraiment genial c't' imagehack hein et elles restent combien de temps les photos?)
bon ben c parti pour une séance de démontage
je vous tiens au courant,pas de tous repos pour moi
- freeglimb
ton CI est bizarre, bien trop grand, ça ne sert à rien et ça masque tout.
En plus, pourquoi cette barre de cuivre à hauteur des boitiers des MOSFETs côté cuivre? c'est bien isolé par rapport aux vis?
- Maousse
Tu dis avoir réglé l'offet, et en 16 (sortie HP) tu as -1.56v d'un côté et -38v de l'autre...
La mesure au point 2 est bizarre aussi...
Peux-tu donner les N° de série des mosfets ? Y-a-t-il des 2sk1058 de la série 3M3 ?
Philippe
Philippe
- Philby
Les 1058 sont côté + et les 162 du côté -. Tes mosfets n'ont pas l'air à l'envers.
Il te faut vraiment régler l'offset et le courant de repos avant tout...
Vu côté composants :
Ici, les semelles des mosfets sont vers le haut.
Philippe
Philippe
- Philby
Attends, les MOSFETs ont été achetés où?
Je pense à la même chose que Philby...
Dessoudes tes MOSFETs et fais nous une photo d'eux STP.
Il y a eu une serie de faux MOSFETs... et c'est visible à l'oeil. Photo Macro très désirées
- Maousse
Il y a même des contrefaçons de ce genre de composants ???????????
- breizheau
whaouuu z'etes plus rapide que jean marc!!
Alors je viens de refaire des mesures,avant de démonter!, d’un coté j'ai -8 /-7 sur toutes les bornes des 470R ainsi que sur toutes les pattes centrales des Mos !! de l’autre – 40 et – 39 ce qui ne doit pas être normal du tout ?!
Ce que je ne m’explique pas c’est comment je lis un offset de 0.002 et 0.5 aux bornes Hps alors qu’a priori c’est la même mesure que sur les pattes centrales non ??!
Pour les cartes la bonne taille c'est quant ca rentre ds le boitier nan serieux c pour bien appliquer les Mos sur le disipateur un peu trop haute c vrai
mais toutes les pattes ont été "sonnées" avec le disipateur et rien pas de bip
De memoire les Mosfet sont de serie SC1 ou qql chose se reprochant de ca achetés chez selectronic je vous le dirai quand j'aurai démonté.
- freeglimb
Ben oui, donc vérifie bien...
Ton Velleman ne serait pas déclenché par hasard ?
Les mesures pourraient être plausibles si offset mal réglé (surtout du côté -7v), donc ne désespère pas, et vérifie bien que tu ne mesure pas l'offset une fois que le velleman a tout ouvert...
Pour être bien sûr, mesure avant le velleman pendant tes réglages, et sans HP, parce que là, il ne va pas aimer...
Il y a des incohérences dans tes mesures plus haut : si 11 est à-39.5, 10 et 9 ne peuvent pas être à +39...
Mais je pense que tu as répondu dans le post juste au dessus :
Courage, on va y arriver...
Philippe
- Philby
55 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
