Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: magruith et 8 invités
Des partants pour un Aleph-X ?
Message » 07 Déc 2006 11:11
En tout cas, si cela interesse quelqu'un, il me reste plétore d'IRF...
ndhennin
Annonce
Message par Google » 07 Déc 2006 11:11
Publicite
Message » 07 Déc 2006 11:50
gil-garcia a écrit:c'est extra, avec tout ça on a vraiment des bonnes bases Pour profiter de la cg des condos et commencer à réunir peit à petit les éléments.
4 condos de 47000 en felsic 85 25V par voie permettent-ils de réaliser une alimentation de base correcte ?. Iol me semble que oui vu ce que j'ai cru comprendre sur le WIKI DIY
Concernant les CI, celui que j'ai trouvé à acheter, ne permet pas une implantation telle que celle mise en oeuvre par globlou
Idefixes, il est précisé sur ton site que les CI sont en cours de débogage. Il s'agit d'un projet à CT, MT ou long terme. Serait-il possible de partir sur ta base ?
Si tu veux finauder je dirais un CRCRC sous la forme 22mf-R-22mF-R-47mF a verifier pour le sens. L'ondule residuelle en sera d'autant diminuée.
Pour les CI je n'ai pas eu le temps de les verifer de manière precise. Vous avez le details sur mon site du routage. A savoir que mon Ci presente la particularité d'avoir une paire diff sur CI independant pluggable, de plus le CI necessite des dissipateur d'au moins 30cm de long.
Marc
Idefixes
Message » 07 Déc 2006 11:55
Petite rectif : Flat me fait remarquer deux bourdes.
- Les sources de courant ne sont pas à courant constant mais à courant modulé selon la demande en puissance.
- L'aleph va chauffé plus eu repos puisqu'en modulation l'energie à dissipée est repartie entre les fet et la bobine du HP.
Marc
Idefixes
Message » 07 Déc 2006 12:04
Pour le CI voici une base de travail peut-être plus simple que la mienne.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=41492 et là http://www.diyaudio.com/wiki/index.php?page=AX
Là vous avez les fichiers gerber, contacter le gars pour les utiliser par correction. Avec ces fichiers vous pourriez faire les PCB de la même manière que pour l'UGS.
http://ruffneck.net/pages/posts/aleph-x-gerbers4.php
Marc
Idefixes
Message » 07 Déc 2006 12:21
extra
Avec les donnée suivantes un volage de 16 v au rail, un bias de 4A, as current gain de 50% et 8 fet par voie, j'obtiens 49w sous 8 ohm et 32 w sous 4 ohms.
Il me faut un transfo en 2x12 en 250 VA : 50 euros environ
2 dissipateurs de chez conrad de type MF30-2F-151.5 avec un rth de 0,25 (100,00 euros)
4 condos 47000 40v ou 6 4 22000 et un 47000) : env 60,00 euros
total : 210 si cela représente environ 50% du coût total, on devrait pouvoir s'en sortir pour 420 euros pour une voie. On va dire dans les 1000,00 euros
Est-ce que c'est à peu près bon ?
gil-garcia
Message » 07 Déc 2006 14:33
Juste pour les fournitures.. il y avait une commande groupee de dissipateurs en suspend en ce moment... je ne sais pas qd elle reprendra, selon la reapparition de l'organisateur qui a du s'absenter contre son gré... c pour info... voila ;)
bonne continuation
Aceditnanar
Message » 07 Déc 2006 14:46
gil-garcia a écrit:extra
N'espère pas afficher un voltage au rail de 16V avec 12V au secondaires, puisque 12x1.414 après redressement peuvent te donner un max de 16.98V auxquels il faut retrancher les pertes dans les diodes, les condo, et les resistance du CRCRC. Pour les dissipateur conrad il vont être Ok si les 32W à 4 ohms suffisent, en poussant le bias plus loin 4A voir 6A comme moi on atteints 70-80W à 4Ohms mais la dissip grimpe, et il faut passer à 300-400Va de puissance transfo.
Marc
Idefixes
Message » 07 Déc 2006 14:48
Aceditnanar a écrit:Juste pour les fournitures.. il y avait une commande groupee de dissipateurs en suspend en ce moment... je ne sais pas qd elle reprendra, selon la reapparition de l'organisateur qui a du s'absenter contre son gré... c pour info... voila ;)
bonne continuation
Il est clair que la meilleure manière de faire.....les barres de dissp de 1.50m devrait permettre de faire 4 blocs avec des dissip de 17cm de haut, si on ne pousse pas trop le bais cela peut le faire.
Marc
Idefixes
Message » 07 Déc 2006 16:14
Pour info, comme j'ai la possibilité de couper la barre gratuitement , je vais fin janvier (d'autres investissements en cours) commander une barre de AR300 pour avoir de quoi faire deux blocs mono. 120 euros par personne environ. Me contacter en MP au cas ou. En RP pour éviter des coûts de transports sup.
Je dis ça juste parce que la CG me semble bloquée depuis un moment.
Edit : cool pour tester j'ai la possibilité d'utiliser les composants d'alimentation de mon zenotron a deux condos près.
Bon, c'est décidé c'est parti (pas trop vite) pour un AX, projet du premier trimestre 2007.
Vu les caractéristiques de l'alim et de la dissipation, enfaisant une version pas trop musclée ça me semble jouable sans jouer au loto
gil-garcia
Message » 07 Déc 2006 17:06
gil-garcia a écrit:Pour info, comme j'ai la possibilité de couper la barre gratuitement , je vais fin janvier (d'autres investissements en cours) commander une barre de AR300 pour avoir de quoi faire deux blocs mono. 120 euros par personne environ. Me contacter en MP au cas ou. En RP pour éviter des coûts de transports sup.
Oui c'est clair et ca laisse le temps de bien murrir la chose.
Marc
Idefixes
Aleph X
Message » 07 Déc 2006 17:42
Hello à tous, l'Aleph X chauffe, ce post aussi !
Je suis en contact avec Kari, le sympathique gars qui met gracieusement à dispo ses fichiers Gerbers. Il est assez occupé mais il m'a indiqué qu'il posterai également la liste des composants qu'il a utilisé.
A noter qu'il s'agit d'une version modifiée de l'original. Les détails de nos échanges de mails à venir ce soir. Il travaille sur une version 50W sous 8Ohms avec des Zetex + qques modifs.
Je lui ai indiqué (vision prémonitoire) avant l'existence de ce post, l'intérêt de certains forumeurs vs Aleph X, suite logique de l'UGS...
A vi, j'avais oublié de vous préciser mon intérêt pour ce sujet...
Korben69
Message » 07 Déc 2006 18:01
Korben69 a écrit:Il travaille sur une version 50W sous 8Ohms avec des Zetex + qques modifs.
Dans le même esprit que le miens d'ou l'interet de la cartes independante pluggable. Le passage IRF<->Zetex ne necessitant alors dans mon cas que l'echange des deux carte rien de plus rien de moins.
Marc
Idefixes
Message » 07 Déc 2006 18:46
Pouvez vous nous expliquer simplement les bénéfices de la version zetex.
J'avais retenu des IRFP044 plus adapté à un rail inférieur à 20v
Concenant le matching des composants, il semblerait qu'il faille du matériel de qualité pour faire les mesures (mon multi selectro à 30, oo euros ne serait pas assez précis) et une alim stabilisée (du costaud)
Ne pourrions nous pas mutualiserou trouver une personne équipée (moyennant retribution) qui pourrait s'en charger.Bien sur si nous arrivons à nous décider pour une version identique ou similaire.
ndhennin, au cas ou vous avez lesquels d'irf. prix, quantité en MP
gil-garcia
Message » 07 Déc 2006 19:04
Je suis partant pour passer par gil-garcia pour la découpe, il est vraimment équipé... ;)
Maousse
Message » 07 Déc 2006 19:26
cool, une barre pour deux ?
Commande pour fin janvier.
C'est pas tout mais il me faut aussi des euros pour la ds du fiston et madame elle voudrait bien une barre mais, je suis pas sur du tout que l'alu lui convienne.
Tu me donneras tes découpes
gil-garcia
