bon avec tout ca nous connaissons :
les transfos à utiliser
le type de filtrage et les condos à utiliser
le type de peigne.
- reste à trouver le schéma du CI pour l'envoyer en gravure
- Ajuster la valeur de la ou des res pour l'alimentation
- finaliser la liste de composants DE PHILL
- trouver le matériel pour l'appairage
UNE HISTOIRE QUI AVANCE BIEN NON
on est pas très loing du kit
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 175 invités
Des partants pour un Aleph-X ?
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
ci
Pour les CI, une société sachant les interpréter pourrat les produire.
le format GERBER est un format standart de l'industrie, cela ne devrait donc pas etre trop compliquer à trouver.
sur ce bonne nuit
sur ce bonne nuit
- patpin44
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 12:48
je n'en doute pas sauf que
"You can also send the gerbers to pcb fabrication BUT i do not give any gurantees that the layout will work as i have not built this one myself"
et puis on va peut être avoir la version zetex
- gil-garcia
J'le savais que j'allais attirer du monde avec ce post !!!!! Avec le nombre de personnes qui vont faire l'UGS, c'est la suite logique. Mais je n'y suis pour rien so vos dames vous enguirlandent !!!!
Même si je ne poste rien, je vous suis de trèèèèès près et même avec une longueur d'avance. Ayayayayaye, mes enceintes en deviennt toutes rouges de plaisir !
- breizheau
Salut Marc,Idefixes a écrit:42w sous 8ohms et 72 sous 4ohms grace à un bias à 6A. Dans ces conditions les 8 Fets sont dans leur plage optimum de fonctionnement :1,5A de courant de repos et grosso modo 23W de dissip par fet.
Marc
Nickel comme version juste ce qui m'interesse et qui va interesser bcp de monde je pense.
Pour le pcb tu penses le finaliser quand? car en effet il est plutôt sympa ton CI et ca se rapproche du kit comme pour l'UGS
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
persomail a écrit:Salut Marc,Idefixes a écrit:42w sous 8ohms et 72 sous 4ohms grace à un bias à 6A. Dans ces conditions les 8 Fets sont dans leur plage optimum de fonctionnement :1,5A de courant de repos et grosso modo 23W de dissip par fet.
Marc
Je n'ai pas de dead line. Il me faut tjs du temps pour faire les choses.....je revients sans cesse dessus cela me permet de voir des bourdes que je ne vois pas qd j'ai la tête dans le guidon. A prendre en compte : ces PCB ont un coût certain c'est du double face qui fait 195x145mm ca revient à pas loin de 50€ le bout. Encore une chose mon PCB n'a d'interet que si vous utiliser des Capa Snap-in de 35mm de diam max pour le filtrage. Qui plus est je n'ai pas d'autorisation pour l'instant de la part de N Pass pour faire une serie aussi petite soit-elle
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Géniale cette progression !
Pour les PCB j'ai contacté Kristijan KLJUCARIC pour avoir des précisions.
La paire de PCB Alpeh-x en double façe qualité pro est à 89€. (Frais de port inclus WorldWide)
AMHA on devrait pouvoir obtenir mieux comme tarif avec une CG... du moins on peut tenter !
Pour le Schéma et image du PCB c'est ici : http://www.kk-pcb.com/alephx.html
Flat avait posté sur le sujet le lien issu de DIYAudio dans lequel Nelson PASS donnait son accord d'exploitation pour Kristijan. L'objectif d'une activité non commerciale était respecté, donc conforme aux précepts DIY de Nelson.
J'ai relancé Kari hier pour obtenir plus d'infos sur sa progression et un schéma de PCB plus "propre" exploitable. Dès retour je poste.
Sinon, qui dresse la liste des composants du projet fédérateur (42w/8ohms - 72w/4ohms - bias 6A - 8 Fets) ?
Phil
Phil
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Ben dit-donc, ça n'avance pas, ça galope !!!!! Bon, le sujet a déjà été pas mal dégrossi avec le précédent topic. Pis les Môssieurs que sont les initiateurs sur ce forum ont beaucoup évolués ! Ils sont Maître maintenant.
- breizheau
89€ pour deux grans CI comme ceux-là, c'est cher mais pas encore déraisonnable.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Maousse a écrit:89€ pour deux grans CI comme ceux-là, c'est cher mais pas encore déraisonnable.
FDP compris c'est pas si cher que cela sachant que c'est du double face trou metalisé de memoire.
Marc
- Idefixes
Kristijan KLJUCARIC précise qu'il livre avec les PCB le schéma, la liste des composants et un guide d'implémentation. Selon les lectures que j'ai faites, ce "kit PCB" est de qualité Pro.
Bon, ensuite j'ai qques question de newbie :
1° - Impact de l'utilisation des Zetex sur ces PCB ?
2° - Type de filtre utilisé : CRC, CLC, CRCRC, autre...
Phil
Phil
- Korben69
Nan, pas si chers que ça quand on voit ce que ça peut me couter en fdp le DIY....
- breizheau
breizheau a écrit:Nan, pas si chers que ça quand on voit ce que ça peut me couter en fdp le DIY....
J'ai parlé FDP pour l'UE... désolé...
- Korben69
Pour mon pré aleph P1.7 j'ai utilisé ses circuits, et je confirme que c'est de la top qualité !
- ndhennin
- Inscription Forum: 02 Aoû 2002 14:51
Retourner vers Amplis et Préamplis |
