Avis aux KTRistes...
Afin de faire avancer la communauté, je lance un petit sondage.
Pourriez-vous dans nous indiquer si votre KTR ronfle et/ou a des bruits parasites gênants ? Dans quelle mesure ? Avec ou sans EI ?
Quelles modifs avez-vous apportées par rapport au montage 'standard' ?
Quelles est votre configuration ? Ampli ? Enceintes ? Source(s) ?
Que pensez-vous du KTR, qualités et défauts à l'écoute ?
Quelles seraient les fonctionnalités à ajouter ? ex. télécommande, ampli casque...?
Merci de votre collaboration.
S
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36 et 72 invités
KTR5725 : Sondage
- sylvainPhelippeaux
- Inscription Forum: 05 Juin 2006 11:31
Pour ma part je termine le montage du KTR + EI. N'ayant pas jusqu'à ces derniers jours d'ampli de puissance rien ne pressait. J'ai depuis acheté 2 blocs (Vincent SP 998).
Au niveau alimentation, j'ai changé le transfo par la commande groupée chez ALB (primaire 0V-220V-240V, secondaire 0V-200V-220V-250V, 3,75V-0V-3,75V). J'ai aussi changer le LM317 par LM 338. J'ai 5,47 V de chauffage et 252V de HT.
Il me reste la partie signal audio à cabler, probablement ce week-end.
Ce dont j'ai besoin :
- Des conseil pour minimiser le risque de ronflement.
J'ai mis une séparation métallique entre alimentation et les autres cartes, je n'ai pas mis l'alim à la terre. Par contre j'ai cru voir que la masse pouvait être mise à la terre par un raccord entre carte potentiomètre et boitier... bref comment minimiser les boucles de masse.
Faut-il ou non mettre des résistance de 1k sur les grilles des tubes ?
- Quels sont les réglages à faire ?
Pour la HT/2 au niveau sortie des condos des EI, j'ai trouvé en cherchant. Y en a-t-il d'autres ?
En gros un mode d'emploi, le fichier "pas à pas" que j'attends depuis 15 jours environ...
[/list]
[/list]
- In'd
- Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
bonjour,
pour ma part, le ronflette à fortement baisser avec les résistances de grille, et elle a complêtement disparue le jour où j'ai déménagé ( on ne doit pas être tous égaux pour EDF à mon avis )
Mais, je n'ai toujours pas mis les EI qui sont dans un tiroir, j'attends la suite des événements
par contre, je serai très très interressé de pouvoir brancher mon casque dessus.
Cordialement.
Cordialement.
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
mon KTR sans EI ne présente aucun bruit. et je suis sur qu'il est pourtant pas réglé au top...
modifs: transfo ABL en remplacement des 2 Crovisa d'origine - LM 1084 à la place du lm337 - 4 diodes schottky sb530 à la place du pont de diodes.
=> plus de 270 V de HT en charge.
config: Jolida 100s / KTR /Zenquito 80w double mono / colonnes diy 2 voies ( 89db rendement )
le KTR a transformé mon install ( je possédais un atoll in 80 ), je le trouve excellent MAIS je n'ai pas vraiment d'élément de comparaison ( en préampli notamment )
une telco pour le volumle serait bien pratique
mes 2 cents
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
4 messages
