Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Karval et 27 invités
Choix alimentation silencieuse
Message » 19 Oct 2006 15:03
ceci dit j'ai vu qqles alim fanless faire plus de bruit qu'une ventilée notamment chez fortron :o ou le grésillement était agaçant à force, bon certes il faut bosser à coté pour s'en rendre compte mais c'est le cas aussi des "ventilées", il suffit de mettre 2 bons mêtres et vous entendrez pu rien, et avec un chouilla d'ambiance musicale, bien malin est celui qui fera la différence entre une fortron green et une s12 ou une ef28...surtout dans un boitier bien épais... :mdr:
Régis
Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Message » 19 Oct 2006 16:05
Oula bah oui bah je me tais pardon
lordpanas
Inscription Forum: 29 Sep 2006 15:19
Message » 12 Déc 2006 9:57
Je viens de commander un boitier Silverstone LC17s et je cherche une alim silencieuse pour remplacer celle que j'ai (maxinpower 550 w). Même avec le ventilateur au mini, je l'entend à 4 mètres :-?
Je prendrai bien une seasonic S12 500 à la place vu les commentaires. Pensez vous que le changement vaut le coup ?
Merci et bonne journée.
lprieur
Inscription Forum: 02 Avr 2005 16:39
Message » 12 Déc 2006 10:20
Oui. Définitivement.
Tu ne le regretteras pas.
fgueho
Inscription Forum: 10 Jan 2006 18:41
Message » 12 Déc 2006 12:24
bonjour : :D
un petit test de la corsair HX520 LA nouvelle référence en modulaire :mdr:
J'ai recu ma nouvelle l'alim aujourd'hui.
LA CORSAIR HX520W et HX620W
En arrivant sur le marché des alimentations, Corsair commercialise avec la gamme HX une série répondant aux exigences habituelles du fabricant, à savoir: qualité, fiabilité et performance...
Elles conviennent parfaitement à tous les PC haut de gamme, Pc pour gamers mais également aux stations de travail audio/vidéo et aux serveurs.
En utilisant une triple sortie +12V offrant une sortie combinée de 40A, une compatibilité aux tout derniers standards ATX12V 2.2 / EPS12V 2.91, un rendement de 80% et une correction active PFC, l’alimentation HX520W fournit un courant continu d’une stabilité incomparable à tous les composants essentiels de votre système, de façon fiable et sûre.
L’utilisation d’un ventilateur ultrasilencieux de 120mm à double roulement à billes, une conception de circuit à double commutation et la correction active PFC permettent au bloc de consommer moins d’énergie, de dégager moins de chaleur et autorise un refroidissement à la fois silencieux et efficace.
Enfin le système de câbles modulaires permet d’utiliser uniquement les câbles nécessaires évitant ainsi d’encombrer votre boîtier et permet d’améliorer la circulation de l’air à l’intérieur de celui-ci.
Les alimentations HX possèdent deux sorties PCI-E,et sont pleinement compatibles avec les solutions SLI de nVidia et Crossfire d'ATI.
Spécifications :
Supporte les standards ATX12V v2.2 et EPS12V 2.91 et ATX12V 2.01
Circuits à double commutation
Correction du facteur de puissance active à 99%
Ventilateur ultra-silencieux de 120mm à double roulement à billes
Triple ligne 12V fournissant un courant indépendant fiable au CPU, GPU et les autres composants, jusqu’à un maximum de 40A
Puissante ligne de 5Vsb pour un nominal de 3 Ampères.
Protections de surintensité/surtension/surpuissance, sous-tension & court-circuit
Câbles souples et modulaires
Connecteurs plaqués or
Dimensions: 150mm x 86mm x 150mm
[#ff0000]Garantie de 5 ans[/#ff0000] et support technique / service client à vie
Détails techniques :
Tension d'entrée: 90 - 264 VAC
Courant d'entrée: 5 - 10A
Fréquence: 47Hz - 63Hz
l'intérieur
Image[]ImageImage
lien construteur! + test!
http://www.corsairmemory.com/corsair/HX_power_supply.html
test! pro
3dgameman -test video anglais http://www.3dgameman.com/content/view/4470/103
Silentpcreview - Anglais -http://www.silentpcreview.com/article692-page1.html
jonnyguru- Anglais -http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=28
driverheaven- Anglais -http://www.driverheaven.net/reviews/Corsair%20HX620W/index.htm
bjorn3d- Anglais - http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=945&pageID=2447
MON TEST!!!!!!!
Tout d'abord les photos du deballages
Le kit de Cables Modulaires comprend :
-2- 600mm cables SATA munis de deux connecteurs
- 2 - 800mm cables comportant 3 connecteurs Molex 4 broches pour périphériques 5"1/4
- 2 - 450mm cables comportant 2 connecteurs Molex 4 broches pour périphériques 5"1/4
- 2 - 550mm cables comprenant un connecteur PCI-Express 6 broches
- 1 adaptateur Y : Molex 4 broches vers 2 connecteurs Floppy
- 1 adaptateur Y : Molex 4 broches vers 2 connecteurs pour ventilateur "basse tension
Donc maintenant je vais y aller de mon petit commentaire (amateur!!!!)
TENSION
Je n'ai pas le matos necessaire et le savoir pour tester la stabilité des tensions etc etc mais dans le bios les chiffres sont au plus juste et trés proche de ma SEASONIC M12 500W
LOOK BOITIER
Oui apres tout ca compte quand meme un peu... La peinture noir mat de l'alim est de bonne qualité mais ca aurait ptet sympa d'avoir fait un effet laqué ou brillant pour que ce soit un peu plus joli. Autre point noir : ce foutu autocollant jaune sur le coté : ils auraient pu s'en passer sur ce coup...
par contre la finition et au top !!!grille de méme couleur que l'alim,la gaine tressée noire rentre dans l'alim !pas comme la M12 qui s'arréte a 2 cm de l'alim :heink: connecteur plaqué or!
LOOK CABLAGE
Les cables sont en fait des nappes de 4 fils intégralement noires. Seuls les cables non modulaires (24pin , 4 pin et 8 pin ) laissent apparaitre les couleurs habituelles... mais ils sont gainés avec de la gaine tressée noire de trés bonne qualité et les fiche plaqué or :love:
ARRANGEMENT
bravo! Corsair, les cables plats sont une merveille.de plusieur longeur suivant les besoins et Ca se range assez facilement dans les petits boitier comme si ca suffisait pas, une dizaine de petits colliers en plastiques sont fournis. Du coup ca permet de ranger les cables un peu comme on veut.
La connectique modulaire est bien foutue car pas besoin de visser ou forcer pour que ca rentre et que ca tienne bien et les molex plaquer or
dommage qu'il y a pas de connecteur 3 points pour le monitoring du ventilateur du bloc
BRUIT
absence complete de bruit :love: Mon pc est équipé d'un Noctua 12 avec un Textorm DB Killer 120 et deux Slienx 12CM en boitier le tout a 5v ben... j'entends plus les Slienx que l'alim pourtant les Slienx sont reputés tres silencieux... Je n'ai d'ailleurs pas noté de différence entre le bruit en charge et en idle.
A noter aussi que l'alim n'expulse que de l'air "froid", ce qui laisse presager de la rentabilité ...
pour le cout j'ai mie la corsair dans mon PCHC et ma M12 dans le pc bureau!
voila :hello:
les plus
+ pas de ventilo de 6CM
+ 5 ANS DE GARANTIE CORSAIR :love:
+ bon prix (un peut moin chér que la seasonic M12 500W)
+ finition
+ rendement
+ SILENCE :love:
+ cables modulaire plats de plusieurs longeurs
les moin
- le look
- pas de connecteur 3 points pour le monitoring du ventilateur du bloc
- je cherche?!!!!
lagui
Inscription Forum: 01 Mai 2004 10:06
Message » 12 Déc 2006 12:52
Pas tout-à-fait lagui !
Je confirme que les Corsair HX520W et HX620W sont une nouvelle référence dans les alim silencieuses non-fanless de 500-600 W. Les Corsair 520/620 sont presque aussi silencieuses que la fameuse Seasonic S12 Energy Plus (qui demeure LA référence en termes de bruit), avec certes la modularité en plus (la Seasonic S12 n'est pas modulaire et les Seasonic M12 sont plus bruyantes du fait d'un ventilo 60mm additionnel).
En fait la Seasonic S12 Energy Plus demeure malgré tout un poil plus silencieuse dans toutes les puissances jusqu'à 250 W ainsi qu'au-delà de 400 W, les deux Corsair n'étant plus silencieuses qu'entre 250 W et 500 W (ce qui peut certes intéresser du monde) :
Puissance (W)..................... : 38.8 / 61.0 / 94.4 / 150.0 / 198.4 / 250.2 / 298.6 / 399.8 / 500.2 / 551.8
Bruit S12 Energy Plus (dBA) : 20... / 20.. / 20... / 20.... / 20.... / 20-21 / 25..... / 38.... / 40..... / 40
Puissance (W)..................... : 43.1 / 63.4 / 89.0 / 148.1 / 199.3 / 251.2 / 298.0 / 406.7 / 518.9
Bruit Corsair HX520 (dBA)... : 22... / 22... / 22... / 22..... / 22..... / 22..... / 22..... / 29.... / 43
La 620 étant en tous points identique à la 520 au niveau des bruits mesurés.
Source : SPCR
Donc si on veut le quasi-silence à tout prix et qu'on ne dépasse pas 250 W (cas de pas mal de PCHC), la S12 Energy plus demeure encore et toujours le meilleur choix. En revanche si on recherche aussi la modularité et qu'on n'est pas à 2 dBA près, les Corsair sont un excellent choix. En conclusion il convient, avant de choisir une de ces alimentations, de bien s'assurer précisément de la puissance dont on va avoir besoin à court et à moyen terme.
Voilà pour les alim non-fanless. En revanche si on recherche le silence absolu (moins que les 22 dBA des Corsair, moins que les 20 dBA des S12 Energy Plus), LA référence absolue reste encore et toujours la fameuse mCubed EF28 (fanless, 280W maxi, concept "interne+externe" ne dissipant quasiment pas de chaleur à l'intérieur du boîtier). J'ai déjà donné le lien précédemment dans ce topic. Cette alim est une tuerie pour les PCHC de moins de 200 W, c'est la référence absolue à ce jour. Aucune autre alim n'arrive à l'égaler à ma connaissance.
Jose Hidalgo
Inscription Forum: 11 Fév 2005 0:17
Message » 12 Déc 2006 13:25
t'est mesure sont un peut fause il sont pas mesuré a la méme puissance les deux alim :roll:
parcontre les corsair c'est bien la mouvelle référence en MODULAIRE :wink:et pas que niveaux bruit!!!! quoique,complétement inaudible
:wink:
lagui
Message » 12 Déc 2006 13:27
lagui a écrit:t'est mesure sont un peut fause il sont pas mesuré a la méme puissance les deux alim :roll:
Tu es d'une mauvaise foi incroyable !!! :o
D'abord ce ne sont pas mes mesures mais celles de SPCR. Ensuite les alims sont bien mesurées aux mêmes puissances, l'écart de quelques dixièmes de watts ou même de quelques watts n'influençant absolument pas les résultats en termes de bruit. Les mesures ne sont donc pas fausses, elles sont rigoureusement exactes.
Je n'ai rien d'autre à dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Jose Hidalgo
Message » 12 Déc 2006 13:34
Je n'avais pas vu qu'il y avait des modèles différents.
Entre la S12 500 et la S12 550 energy plus, la différence est importante au niveau du bruit ?
lprieur
Message » 12 Déc 2006 13:40
il y a aucune différence niveau bruit!! :roll: le reste c'est de la masturbations 8) c'est les deux méme alimentation :o mémé code de référence !mémé construteur! méme ventilos ! mémé schéma :wink: mais bon !je suis pas l'homme qui veut les trois milliares! perso aucune différence de bruit sur mais deux alims :wink:
lagui
Message » 12 Déc 2006 13:41
@lprieur : oui, la différence est sensible au niveau des chiffres et peut dépasser les 7dB à 250 W. Là où tu vois 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20-21 pour la Energy Plus, mets 21 / 21 / 21 / 22 / 25 / 28 pour la S12 normale.
Source : http://www.silentpcreview.com/article699-page1.html (tableau de référence, tous les liens nécessaires y sont)
Jose Hidalgo
Message » 12 Déc 2006 13:54
petit présision il y a une différence de bruit entre une HX520 Et une HX620
la corsair et fabriqué par seasonic sur cahier des charge corsair!
en gros une M12 avec deux trois evolution ou changement(pas de ventilo de 6cm ,des composant de meilleur qualité,une finition différente ,une garantie 5 ans point barre!
http://www.nokytech.net/corsair_hx_=_se ... 382-a.html
lagui
Message » 12 Déc 2006 14:05
lagui a écrit:petit présision il y a une différence de bruit entre une HX520 Et une HX620
Voilà l'exemple même d'une courbe mal interprétée et qui peut induire les gens en erreur !
L'abscisse correspond au POURCENTAGE de charge de l'alim par rapport à sa puissance totale (c'est du moins ce qui est écrit). Donc 100% correspondent à 520 W pour la 520, et à 620 W pour la 620. Et 50% correspondent à 260 W pour la 520, et à 310 W pour la 620. Dit autrement, pour un pourcentage donné, les bruits ne sont PAS du tout mesurés aux mêmes puissances !!! Il y a un écart constant de 19% en termes de puissance !!! :lol:
C'est la raison pour laquelle les deux courbes semblent décalées. Mais si on refait le même graphe avec la vraie puissance en abscisse (50 W / 100 W / 150 W / 200 W / etc.) pour les deux alims, on retrouvera bien les deux courbes quasiment superposées l'une sur l'autre. Ce qui est conforme aux mesures tout-à-fait sérieuses de SPCR, qui montrent que NON, il n'y a pas de différence de bruit entre une HX520 et une HX620.
Voilà.
Jose Hidalgo
Message » 13 Déc 2006 14:43
Jose Hidalgo a écrit:@lprieur : oui, la différence est sensible au niveau des chiffres et peut dépasser les 7dB à 250 W. Là où tu vois 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20-21 pour la Energy Plus, mets 21 / 21 / 21 / 22 / 25 / 28 pour la S12 normale.
Merci pour tes précisions. Du coup je commence à hésiter. La différence de prix n'est "que" de 30 euros mais bon... En pratique, ceux d'entre vous qui ont la S12 "normale", qu'en pensez vous ? mon utilisation est moitié bureautique et là j'entend nettement la Maxinpower qui est en place (à environ 1m) et moitié HC. Pour ce second usage, le bruit de l'alim est mélé avec celui du projo (et du film). je ne pense pas alors pouvoir distinguer une S12 normale d'une energyplus. Je n'ai pas idée de la conso de mon PC (AMD 3500 venice, 6600 GT 2 DD sur une carte Asus A8NE).
Merci pour votre aide.
lprieur
Message » 13 Déc 2006 14:52
J'ai acheté la S12 500W à l'ancien prix il y a 1 mois, c'est à dire moins de 100€ et j'en suis ravi. C'est un excellent produit et elle est totalement inaudible dans mon installation.
Patrick
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
