je ne comprends pas ?!? ...
me voiçi de nouveau après quelques jours de vacances. N'ayant pas eu le temps d'appairer mes fets, je m'y suis mis donc aujourd'hui ... Pour le 2SK246 J'ai mis un dil sur une carte d'essai et j'ai relié le gate et la source au - qui est connecté à un transfo de 12V 500ma. J'ai soudé le +. Avec mon multimetre, j'ai relié le + à la borne + du transfo et le - au drain et là ... aucun resultat ?
J'ai testé le multimetre directement au transfo sur 10A et tout est nickel. C'est bizarre non ?
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 208 invités
appairage et soft start sur zenquito
- cygnus
- Inscription Forum: 15 Nov 2005 21:32
ton schéma ne montre pas comment tu as branché.
selon le datasheet : http://www2.toshiba.com/taec/components ... 3/6917.pdf
le transistor posé avec le marquage lisible, et les pattes vers le bas, oui, ce serait bien câblé.
Sinon, tu as inversé et grillé le FET. Et attention à l'électricité statique.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
c'est une vue du transistor vu d'en haut avec en dessous le tracé que j'emploi avec ma carte d'essai. Le problème dès que je mets mon multimètre à 20m ou autre ... nada. 0 à l'écran et ce avec 2 multimetres
- cygnus
il est bien en ampèremètre? branché en ampèremètre et pas en calibre 10A?
- Maousse
oui tout à fait ... ça me rassure de voir que le schema est bon, je sais que je suis nul mais ne pas arriver à faire ça ...
- cygnus
je vois que vous restez comme moi sans réponse je vais ce soir de nouveau essayer ... C'est tout de même pas des transistors qui vont m'embêter
- cygnus
quelqu'un aurait il une photo du montage avec multimetre car là je cale ... (appairage des 2sk246) c'est fou ça ! non ?
- cygnus
J'ai fait ça vite fait
- Fichiers joints
- 2sk246.png (6.08 Kio) Vu 668 fois
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Ah zut on a bien le même schéma
Il est bon l'ampermètre ?
Le calibre 100mA est protégé par un fusible 100mA, fusible qui grille assez facilement. Si tu remplace le transistors par une résistance, as tu bien un courant qui circule?
- Robinet
42 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
