cobaltnoss a écrit:j'attends toujours mon LC-17 S , commandé depuis le 24 Novembre
tu la commander ou?
pas chez ACTUALIS
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, Moumou77 et 112 invités
Olive67 a écrit:je viens de monter mon PCHC à base de LC17b
j'y ai mis :
Seasonic 500W S12
Samsung SpinPoint T166 320 Go SATA II - Buffer 16 Mo
ASUSTeK P5B Deluxe/WiFi-AP
Corsair Value Select 1 Go DDR2-SDRAM PC5300
Intel Core 2 Duo E6300
MSI NX7600GT Diamond Plus
Pioneer DVR-111D
Joli config !
Bon je ne suis pas un pro du PC. J'ai fait au moins 2 erreures : une seule barette mémoire => pas de double canal et un seul DD => pas de RAID
Vu les perfs des DD actuels, le RAID est pas forcément nécessaire pour un PCHC (pour les gros travaux graphiques et numériques, c'est différent). Bien que j'utilise de raptor en RAID 0 sur mon PC de tous les jours.
Le boitier est magnifique, mais j'ai eu un problème avec le bouton d'alimentation. Les cables étaient arrachés (j'ai quand-même passé qq heures pour détecter la panne et la réparer )
Le point positif, c'est que c'était réparable. Mais il m'a fallu enlever HD et DVD pour accéder aux visses pour démonter la facade... sortir mon fer à souder et le pistolet à colle...
Strange ça ! Du reconditionné ? Perso, j'aurai gueulé ou rapporté le boitier.
ensuite j'étais désagréablement surpris par le niveau sonore de la ventil. Mais les réglages permis par la P5B on nettement réduit le niveau. Je verrai à l'usage s'il faut investir + dans le silence
C'est discret chez moi (quand j'ai fait l'install') ! Tout dépend la sensibilité auditive de chacun
L'alim ressemble à la gorgone . Le nombre de cable est vraiment surdimensionné pour mes besoins, et finissent par encombrer...
Le bundle de la CG est classe, mais les softs me semblent être d'une autre époque J'ai encore plein de pb à résoudre
- bureau XP rogné sur tous les bord et pas encore trouvé le réglage pour y remédié alors qu'avec ma 6200 c'était réglé en 3 clics
- l'écran reste noir à la lecture d'un DVD (pb avec le lecteur ? HDCP pas activé ?) => Help!
- peu de résolutions viables pour mon plasma pio 435 FDE.
- un message me dit à chaque démarrage que le SLI a été désactivé en l'absence de 2° carte. Me semble pas l'avoir activé, j'ai surement fait qq chose de travers, mais les softs sont si peu ergonomiques. Moi aussi ça me le fait, faudra que je regarde (surement un truc à décocher). D'ailleurs le site Web de MSI fait plutôt amateur comparé à celui d'ASUS par exemple. L'interface pour gérer les paramètre nVidia me semble légère. Est-ce MSI ou nVidia qui en est l'auteur ?
- je n'ai pas encore trouvé où brancher le cable SPDIF sur la carte mère pour faire passer le son dans l'HDMI (Il me semble malheureusement qu'il n'y a qu'une sortie SPDIF sur la P5B. A moins que ce soit le branchement (erreur in et out) qui soit mal expliqué.)
Pour le même prix j'aurais eu une carte plus puissante en DVI HDCP. La MSI est HDCP.
L'autre déception : le WiFi de la P5B deluxe. Quelle ***** à activer ! C'est probablement parceque je suis pas un pro mais quand-même. Il faut impérativement passé par le soft ASUS pour configurer et lancer le WiFi.
Après avoir désinstallé 2 ou 3 softs livrés avec la CG (live update...)que j'avais installé sans en avoir besoin, c'est IE qui trouve plus la connexion alors que le WiFi est ok.
Après plein d'essais je me retrouve avec des connexions complètement barges (avec un bridge ) sans que cela fonctionne.
Comment fait-on pour réinitialiser le truc ? Faut que je potasse un peu plus XP.
Bon ben il me faudra encore du temps pour y voir clair...
j'ai commandé la TT DVB S2-3200 chez DVBSHOP.net`mais sans CI.
Pour le moment je me passe de chaines payantes. J'espère atteindre la même qualité qu'avec mon Worldsat maestro 1000...sinon une déception de plus en perspective.
Olivier qui galère un peut en ce moment avec son PCHC
Régis a écrit:Pour me rattrapper je vais vous poser une question plus en rapport avec le lc17 :
Quel radiateur avez vous missur vos proco ?
LE Lc17 est assez haut mais pas assez pour y faire entrer les rad du genre tower en ventilo de 12 cm il me semble ? du genre noctua, scythe, etc....de même en largeur, je me demandais si le xp120 ne débordais pas de trop en dehors de la cm, je sais qu'il y a de la marge entre le boitier et la carte mère mais bon, un xp120 qd même, c'est gros
Régis a écrit:super pour la photo du xp120, merci, je crois que je vais signer un chèque pour le gaillard de nokytech
en plus le rad a l'air d'être dans le bon sens, comme sur ma p4gd1,cccooooooooooool
ps pas trop chiant d eposer un tel rad sur ta cm ? au fait c'est quoi ? Ce serait pas une P4 GD1 ?
Régis a écrit: nan, sur la p5b-e, il y deux sorties numérique, une interne et une externe, je crois même que l'externe est doublée en optique à vérifier, mais il y a une sortie numérique en interne sur la p5b-e alors si elle n'existe plus sur la p5b deluxe ce serait vraiment balot....
Régis a écrit:quelle est la hauteur maxi dispo à partir du dos du cpu jusqu'au plafond du lc17 ?
noctua 9 oké mais qu'en est il du 12 ? On a 150mm en hauteur de plafond ou bcp moins ?
L'exemple du freezer montre que l'on peut passer les 126mm de hauteur, y' a de la marge ou c'est la limite ?
lagui a écrit:cobaltnoss a écrit:j'attends toujours mon LC-17 S , commandé depuis le 24 Novembre
tu la commander ou?
pas chez ACTUALIS
Régis a écrit:quelle est la hauteur maxi dispo à partir du dos du cpu jusqu'au plafond du lc17 ? L'exemple du freezer montre que l'on peut passer les 126mm de hauteur, y' a de la marge ou c'est la limite ?
Mais ce cable spdif 2 pins de la MSI est prévu pour se connecter en entrée sur la CM (pas en sortie).
