Je suis à la recherche d'un petit ampli (on va dire format CB, voire un peu plus gros), affichant une puissance de 2x15W sous 8 Ohms, et qui ne soit pas de classe T.
J'ai bien pensé à un Gainclone, mais je suis limité à un transfo de 80VA
J'ai aussi trouvé un kit à base de TDA1521, mais impossible de savoir ce que cela vaut à l'écoute.
Bref, c'est pas gagné, et je vous sollicite, des fois que vous ayez une idée. Merci
Cordialement,
Guyome.
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 174 invités
Un gainclone avec un lm1876 ça devrait passer non ?
Nicolas
Nicolas
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Yep, j'étais en train de me pencher sur le lm1875. Merci .
A ce propos, existe-t-il une différence (à l'écoute) entre le 1875 et le 1876 ?
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Je n'ai testé ni l'un ni l'autre, je m'y était intéressé avec ce qu'ils en disent sur diyaudio mais jamais lancé, j'ai cité celui-ci pour la compacité.
Il y a polémique mais certains ont l'air contents, qq vagues éléments de choix :
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=14256
Bon choix
Nicolas
Bon choix
Nicolas
- Gnyark
C'est une réponse de normand, ça
Guillaume.
Guillaume.
- guyome
Après avoir glâné moult informations sur la toile, je vais partir sur un double lm1875 + une alim.
Schéma de l'alimentation:
1 transfo 2x18V 80VA
6 diodes MBR20200CT
2 condo panasonic 4700µF 105°C
2 condo siemens 180pF
2 résistances 1R, 2W
Bref, que de l'éprouvé...
Schéma de l'amplification:
Résistances 2W
Condensateurs Elna Silmic II 100µF
Condensateurs Black Gate PK 0.1µF et 0.22µF
Petit mélange de tout ce que j'ai puisé sur le net, et largement inspiré de la nouvelle version du LM3875 par audiosector.
Si vous avez des remarques, je suis tout ouï....
Cordialement,
Guyome.
6 diodes MBR20200CT
Résistances 2W
Cordialement,
Guyome.
- guyome
J'ai eu fait un ampli a base de LM1876, et ma fois c'était pas mal.
Le seul défaut c'est l'absence de MUTE qui gène si tu as en amont un preamp d'entrée qui plop un peu.
- CoreDump
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
Et par quoi l'as-tu remplacé ?
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Qu'est-ce que tu veux mettre au cul de l'ampli?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Ce sera des FE103E, donc 8Ohms et 15W max...
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Ah, OK.
Prévois un beau filtrage alors, ce serait dommage de limiter les Fostex par un ampli trop juste
- Maousse
Sinon dans le même genre que le schéma du gainclone, y a le TDA7293 ou TDA7294 qui marche pas mal et dispose d'un mute et stand-by. Je m'en sert actuellement en tant qu'ampli relié à un PC. Et ca marche plutot pas mal avec des condos de liaison MKP 4,7 uF: dynamique, fruité et précision.
Les TDA sont soudés sur un CI simple face. La masse a été recablée en étoile à partir du plan de masse d'une des deux voies. Résultat = zéro ronflette !
[img]http://neteagle.free.fr/Photos/Ampli%20TDA7294/TDA7294%20Inside%202.jpg[/img]
[img]http://neteagle.free.fr/Photos/Ampli%20TDA7294/TDA7294%20Inside.jpg[/img]
En tout cas je pense que ca vaut pas le coup de réaliser une alimentation complexe. Un simple pont de diode 8A fera l'affaire, couplé à des 4700uF ca suffit amplement pour ce genre d'ampli.
- NETeagle2k
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 19:38
pour tes petits fostex , des tda 7294,c'est un peu dur à supporter je réaliserais plutot un petit ampli à base d'un tda 2616 (le nouveau nom du 1521) c'est un ampli de bonne facture qui ne demande que très peu de composants externes ...
il y a 15 ans j'en avais monté un '' en grappe de raisins '' c'est à dire sans circuit imprimé , dans un petit boitier fait maison, depuis il est chez un pote qui l'écoute (de temps en temps )avec grand plaisir, sur des enceintes KEF 104 referenceII
ça marche pas mal du tout
évite le kit velleman, le filtrage sur la carte n'est pas terrible et tu risque des boucles de masse ....
fait un petit circuit imprimé tout simple et bien conçu ou tentes une grappe si tu est soigneux c'est jouable
je joint la doc;
je joint la doc;
- Fichiers joints
- tda 2616.pdf
- (73.19 Kio) Téléchargé 244 fois
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Bon déjà le TDA2616 avec du +-25V, c'est mort, il ne supporte que +-21 V . En plus il demande autant de composants que les autres puces...
Sinon y a le TDA2040, mais je resterai sur du TDA7294 ou LM1875 alimenté en +- 25 V ne devrait pas sortir plus de 2x15 Watts, et supporte bien plus ...
- NETeagle2k
4700µF? je ne pense pas que tes condos soient des 4700µF!NETeagle2k a écrit:...
- Maousse
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
