Je viens d'acquérir un ampli à tubes (Jolida 801S). Après l'avoir installé chez moi j'ai remarqué un léger grésillement du côté droit. Ce grésillement est permanent, ne varie pas avec le volume (il est présent même quand le volume est à 0), ne dépend pas de la source et ne change pas de côté lorsque j'échange les 2 tubes 6N8P (équivalents chinois des 6SN7 apparemment).
Bon, le bruit ne s'entend pas vraiment lors d'une écoute sauf en se rapprochant de l'enceinte (il est audible à distance non négligeable "au repos") mais il m'intrigue.
Quelqu'un aurait-il des pistes ? Cela peut-il venir d'un transfo ? Comment le vérifier ?
Merci d'avance pour vos réponses.
F.
PS : quand j'échange les enceintes, le bourdonnement bascule, et il reste présent quand je connecte les sorties 8 ohms au lieu de 4 ohm.
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Espresso, Fredioritch66, JLC82, Sergiot92 et 144 invités
est-ce à dire qu'il passe de droite à gauche?????
C'est donc que c'est un probléme d'electronique. Qui plus est dans l'étage au dela du réglage de volume.
L'eternelle question, ce peut être du à ... , à ..... etc
Sans test ni mesure , difficle de dire quoi que ce soit. Une masse en l'air, une boucle de masse, une résistance ou un condo HS ..... plus tout ce qui ne passe pas à l'instant par la tête.
En tout cas si tu envoies les doigts dedans, n'oublie pas d'être isolé du so et d'utiliser des outils isolés. La HT ça "chatouille" et parfois tu te retrouves avec une bosse
- zabc51
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 0:13
et puis bourdonnement (50 ou 100 hz donc plutot alim) ou grésillement? ce n'est pas tout à fait la même chose.
- zabc51
zabc51 a écrit:PS : quand j'échange les enceintes, le bourdonnement bascule
Oui c'est bien ça.
Et pour répondre à ta question sur le bon terme à utiliser, c'est plutôt un bourdonnement, style secteur (50 Hz ?) qu'un grésillement.
Pas gagné tout ça...
- ffb
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 20:11
ca peut-être un bête problème de contact :
La bête froide, prend les tubes, un par un , tu les sors de leur logement, les replace précautionneusement mais fermement.
Si ca ne marche pas, tu échanges les tubes d'amplification (par côté) pour voir si une paire n'a pas un pb ...
Normalement, tu as déjà fait la manip avec les tubes de preamp, donc ils sont hors de cause.
Bon courage ...
Bon courage ...
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
si le "bourdonnement" change de coté en même temps que les enceintes, je mettrai cela sur le compte de l'enceinte.
Certainement au niveau du filtre de l'enceinte, une capa qui entre en oscillation avec le transfo de sortie. Un joli filtre RLC.
Je ne connais pas le schéma de ton ampli. Peut-être a t'il une prise de contre réaction sur le secondaire du transfo de sortie ?
- zabc51
zabc51 a écrit:si le "bourdonnement" change de coté en même temps que les enceintes, je mettrai cela sur le compte de l'enceinte.
Je me suis peut-être mal exprimé : le bourdonnement passe d'une enceinte à l'autre lorsque je branche l'enceinte gauche sur la sortie droite de l'ampli (et vice-versa), donc j'ai plutôt l'impression que c'est lié à l'ampli...
Par contre, je ne vois pas trop ce que peut être une "prise de contre-réaction"... (c'est là que je me rends compte de mes limites en électronique...).
- ffb
Laurent69 a écrit:ca peut-être un bête problème de contact :
Ca j'ai essayé mais ça ne changeait pas...
Bon, j'ai fait un échange "par paire" des tubes 6550 (EH) : V4/V5 échangé avec V6/V7. Et... le bourdonnement change de côté ! Ce serait donc un de ces tubes ?
Si jamais je veux remédier à ça, est-ce qu'il faut changer les 4 (le vendeur m'a dit qu'il avait acheté un "quad", les 4 ensemble...) ?
- ffb
ffb a écrit:Bon, j'ai fait un échange "par paire" des tubes 6550 (EH) : V4/V5 échangé avec V6/V7. Et... le bourdonnement change de côté ! Ce serait donc un de ces tubes ?
voui, dans ce cas il est préférable de racheter un quad, ca t'en fera toujours une paire de rechange au cas zou !!
- Laurent69
Laurent69 a écrit:ffb a écrit:Bon, j'ai fait un échange "par paire" des tubes 6550 (EH) : V4/V5 échangé avec V6/V7. Et... le bourdonnement change de côté ! Ce serait donc un de ces tubes ?
OK, alors une dernière question : en attendant, laisser les tubes en l'état présente-t-il un risque quelconque ?
- ffb
Lorsqu'un tube se met à "diverger", il peut délivrer des tensions supérieures aux valeurs nominales et ça se traduit généralement par la destruction de la résistance et du condensateur de cathode. Mon conseil : le mettre au repos jusqu'à changement du ou des tubes.
- Jean-Michel.F.
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 18:46
A priori ce genre de souçi est du soit au tube, soit au support de tube. Je ne serais pas étonné que le bourdonnement que tu entends est celui d'un tube qui ne chauffe pas.
Vérifie, tu dois avoir un tube qui ne s'allume pas. Dans ces cas là, ça peut simplement être un mauvais contact entre le tube et son support
- Strat57
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 14:07
j'ai une autre suggestion qui vaut ce qu'elle vaut
le circuit éléctrique de l'appart a sans doute une mauvaise terre.avec un ampli a tube c'est très important d'avoir un excellente terre
sinon gros ronflement du transfo d'alim de l'ampli
j'ai un ami du forum qui se plaignait d'avoir une ronflette chez lui.il est passé chez moi et plus de ronflette.le silence absolu
j'ai un circuit entierement refait avec une terre très bien traitée par l'electricien
voir de ce coté là
a+
Pierre
voir de ce coté là
a+
Pierre
- PETER77
PETER77 a écrit:j'ai une autre suggestion qui vaut ce qu'elle vaut
voir de ce coté là
a+
Pierre
- bujugo
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 8:11
27 messages
